    4. Test Adapter TrashSchedule
      Homoran Global Moderator Administrators @Xsev last edited by
      @Xsev sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
      ein Problem mit der Darstellung der Donnerstags Termine
      Das Wort ist zu lang, da gibt's nen Zeilenumbruch.
      kleinere Schriftart, breiteres Widget können helfen
      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Xsev
        Xsev @Homoran last edited by Xsev
        @Homoran Ja genau das vermute ich auch, seit Oktober ist es eine Stelle mehr. Problem ist das Widget ist ja so fertig, ich kann da keine Änderung an der Formatierung der Schrift vornehmen (glaub ich zumindest). Widget breite ändert leider nichts an dem Problem, schätze das muss in der Formatierung des Widgets selber gemacht werden.
        Edit::
        CSS Schriftgröße ändern geht doch!! Danke für den Tip! 👍
        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Xsev
          Xsev @Xsev last edited by Xsev
          Muss die Sache doch noch mal aufgreifen, ich kann via CSS die Formatierung beheben aber die Schrift wird dann leider beinahe unlesbar klein auf dem Tablett/Handy. Hat das sonst niemand? Hab evtl. nur ich seit Oktober das Problem?
            Conquest @Xsev last edited by
            Nein ist bei mir auch so. Hatte nur noch keine Zeit mir das anzusehen.
            • SBorg
              IMHO am einfachsten einen Zeilenumbruch provozieren (finde ich optisch eh eleganter):
              CSS:
              .trashtype .nextdate {
                  font-size: 0.8em !important;
                  text-align: center;
                  width: 100%;
              • Karel Puhli
                Karel Puhli last edited by
                Wie kann man denn generell das ganze Widget größer machen. Der Schieberegler ist bei mir bei 100 %, trotzdem ist mir das Widget zu klein.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Karel Puhli last edited by
                  @Karel-Puhli sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                  reicht dir das :
                  .trashtype  {
                        width:150px ;
                  Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Karel Puhli
                    Karel Puhli @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                    .trashtype {
                    Leider nein. Die Icons innen wachsen nicht mit.
                    Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @Karel-Puhli
                      ohne CSS:
                      oder mit
                      .trashtype .dumpster {
                               transform: scale(1.80) !important;
                      ...... das Problem ist , du verschiebst damit alles im Widget was dort drin ist .
                      Vielleicht kann @haus-automatisierung etwas dazu noch im Widget ändern .
                      • Glasfaser
                        @Karel-Puhli
                        oder nimm die Vorlage von SBorg
                        https://forum.iobroker.net/topic/22912/vorlagen-ideen-müllplan-view-widget/199
                        • Karel Puhli
                          @Glasfaser
                          Jo Danke!
                          Mit ein bisschen herum probieren, bin ich fast am Ziel. Nur leider schieben sich die Namen über den Tonnen bei Vergrößerung der Schrift nach recht.... ich probier mal weiter oder hast du einen Tipp?
                          • David G.
                            David G. last edited by
                            ist es auch möglich, sich die Abholtermine des aktuellen Tages anzeigen zu lassen?
                            Dann bekommt man morgens nochmal eine Erinnerung, falls man vergessen hat dem Müll abends an die Straße zu stellen?
                            • Xsev
                              Xsev @David G. last edited by
                              @David-G Ja die Termine bleiben am Abholtag bis zu einer (von dir frei wählbaren) Uhrzeit stehen.
                              • David G.
                                bei mir klappt seit gestern oder vorgestern der Adapter nicht mehr.
                                Im Log habe ich folgenden Fehler:
                                So sehen die Datenpunkte aus:
                                der ical-Adapter arbeitet scheinbar korrekt. Man sieht, dass heute der Biomüll geholt werden müsste.
                                Anbei meine TrashSchedule Settings:
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @David G. last edited by
                                  @David-G sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
                                  im iCal Datenpunkt kann man erkennen , das Biomüll angezeigt wird , aber deine angegeben Daten im TrashSchedule sind anders und deshalb hast du auch keine Daten !
                                  • David G.
                                    David G. @Glasfaser last edited by David G.
                                    @Glasfaser
                                    Ich hätte gedacht, dass dieser dann "übersprungen" wird.
                                    Es gibt ja ggf noch andere Termine im Kalender, sei es eine Müllsorte die nicht ausgewertet werden soll oder ganz andere Termine sind.
                                    Wobei es auch sein kann, dass ical nicht weit genug in die Zukunft abgerufen hat, muss ich mal schauen. Gelegentlich haben wir Pausen, wo 3 Wochen kein Müll geholt wird .....
                                    EDIT:
                                    ical ruft jetzt 1 Monat ab.
                                    New after ist jetzt immer noch leer.
                                    Wie weit schaut der Adapter in die Zukunft?
                                    Er zeigt mir jetzt den nächsten Biomüll am 11.11 an.
                                    Den Restmüll am 17.11 zeigt er nicht.
                                    Das sind die Termine aus ical:
                                    Heute Biomüll: Vormwald (wird nicht mehr angezeigt)
                                    11.11.2020 Biomüll: Vormwald (wird als nächster Müll (next) angezeigt)
                                    17.11.2020 Restmüll: Vormwald (Müsste als nächster Müll angezeigt werden)
                                    19.11.2020 Gelber Sack: Vormwald
                                    20.11.2020 Papier: Vormwald
                                    25.11.2020 Biomüll: Vormwald
                                    • Glasfaser
                                      .... die anderen hast du nicht bekannt gegeben , deshalb habe nur einen in Ical erkannt bzw. hast du mitgeteilt 😉
                                      In Ical habe ich bei Tagesvorschau : 28
                                      • David G.
                                        @Glasfaser
                                        Das macht Sinn.
                                        Woran kann es liegen, dass mir TrashSchedule den Termin am 17.11 nicht anzeigt?
                                        (Nicht, dass es notwendig ist, beim Müll so weit in die Zukunft zu schauen, jedoch kann man den Adapter ja noch für andere Dinge zweckentfremden ^^)
                                        • haus-automatisierung
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @David G. last edited by
                                          @David-G Wahrscheinlich ist die Zahl "Tagesvorschau" zu klein, welche im iCal eingestellt ist.
                                            StefanW @haus-automatisierung last edited by
                                            Guten Abend,
                                            ich komme irgendwie mit der Größe nicht so klar.
                                            Wenn ich dir Größe richtig einstelle habe ich einen Mega Rahmen außen rum.
                                            Verkleinere ich den Rahmen nur ein wenig, springt die Icons gleich um.
                                            Vielleich hat mir jemand ein Tip, mit CSS kenne ich mich leider nicht so aus 😞
                                            Danke und Gruß
                                            Stefan
                                            81.1k
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            496656
