    4. Test Adapter Devices 0.3.x
      martinschm @apollon77 last edited by
      @apollon77 said in Test Adapter Devices 0.3.x:
      @martinschm Und es ist sicher das das "available" ein Boolean ist? Weil wenn es ein String "true" ist dann wäre eine invertierung genau so korrekt. Nur zur Sicherheit!
      Im Admin so in der Ansicht kann man zwischen "true" (String) und true (Boolean) nicht wirklich unterscheiden.
      Ich habe es bei mir mal mit einem Boolean Wert getestet und da geht es Problemlos!
      Hi Apollon,
      ja ist ein boolean, hab es im RAW Modus kontrolliert.
      Muß man nach dem Eingeben von !val noch irgendwas aktualisieren oder so damit das übernommen und im Objektbaum so angezeigt wird?
        @apollon77
        Hab es jetzt nochmal probiert.
        Das RAW des Alias sieht jetzt so aus
          "_id": "alias.0.Fenster.GaesteWC.UNREACH",
          "native": {},
          "type": "state",
          "common": {
            "alias": {
              "id": "zigbee.0.00158d0001b7a818.available",
              "read": "!val"
            "name": "UNREACH",
            "role": "indicator.maintenance.unreach",
            "type": "boolean"
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1601794464779,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        Im Objektbaum steht bei unreach des Alias true:
        Bei dem Originalgerät steht bei available auch true:
        Also invertiert wird da leider nichts. Hab die Adapterversion 0.3.6, nodejs 12.x
          paul53 @martinschm last edited by
          @martinschm sagte:
          Dann sollte es "boolean" sein, was nicht garantiert ist. Was ergibt in einem Test-Script ?
          log(typeof getState('...available').val); // ID anpassen !
            martinschm @paul53 last edited by
            bin grade beim Anlegen der Aliase für Lichter. Mir ist nicht ganz klar, was Set, Actual und Working bedeutet
            Set : An/Aus ?
            Actual : Aktueller Zustand an/aus
            Working : ???
              martinschm @paul53 last edited by martinschm
              @paul53 said in Test Adapter Devices 0.3.x:
              @martinschm sagte:
              Das ist die Ausgabe im Log, scheint tatsächlich boolean zu sein.
              javascript.0	2020-10-05 11:08:47.717	info	(569319) script.js.common.Test.ZigbeeTest: boolean
              javascript.0	2020-10-05 11:08:47.713	info	(569319) Start javascript script.js.common.Test.ZigbeeTest
              javascript.0	2020-10-05 11:08:47.705	info	(569319) Stop script script.js.common.Test.ZigbeeTest
                martinschm @martinschm last edited by
                mir ist noch aufgefallen, das wenn ich ein Fenster einrichte ich bei unreach nur ein Read eingeben kann, wenn ich eine Türe einrichte kann ich read und write eingeben.
                Beides sind Xiaomi Fensterkontakte die ich als Originalgeräte verwende.
                Ein Bug?
                Ciao
                Martin
                  apollon77 @martinschm last edited by
                  @martinschm SET ist der Datenpunkt den man nutzt um einen neuen wert zu setzen. ACTUAL ist der aktuelle Wert. Bei vielen Devices ist das der gleiche Datenpunkt, aber zb bei Thermostaten eher nicht 🙂
                  WORKING ist ein true/false indicator das eine Aktion gerade läuft. bei einer Rolladen/Markise zB ist WORKING=true so lange sie "fährt". Bei HM ist WORKING auch true wenn ein Timer läuft um die lampe zb nach 10 mins wieder auszuschalten.
                    @martinschm denke ehr eine inkonstistenz bzw frage ist was bei read/wriote bei den Onbjekten in "common" steht 🙂
                      @apollon77 weißt du ob man irgendwie die fehlenden Gerätetypen in den Adapter zu bekommen. Es gibt leider einige Geräte wie zB Rauchmelder, Wassermelder oder Thermostate die sich nicht als Aliase anlegen lassen.
                      Gibt es zur Not einen manuellen (Um)weg?
                      ciao
                      Martin
                      K Garfonso apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Kueppert @martinschm last edited by
                        @martinschm sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
                        ciao
                        Martin
                        https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen/1
                        • Garfonso
                          Garfonso Developer @martinschm last edited by
                          @martinschm
                          Für thermostate gibt es aber ein Gerätetyp. Ist der ggf. nicht passend?
                            @martinschm Ja da ist irgendwie kram definiert der noch nicht voll implementoert ist. macht bitte GitHub issues
                              martinschm @Garfonso last edited by
                              @Garfonso said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                              @martinschm
                              Hi, hatte fälschlicherweise als Typ Ventil gewählt. Der funktioniert nicht. Thermostat als Gerätetyp funktioniert.
                                Hab ich bereits. Die Prios scheinen nur aktuell wo anders zu liegen, daher meine Frage ob man da irgendwas machen kann bzw drumherum arbeiten kann.
                                  Kueppert @martinschm last edited by Kueppert
                                  @martinschm kann man - manuell via Skript. So mache ich es nachwievor...wenn du Infos benötigst zum SKript, einfach dort im Thread fragen. Ich hab mir bisher 7 Skripts vorgefertigt für verschiedene Datenpunkte (immer nur minimale Änderungen, aber dann muss ich nicht immer in 1 Code rummachen)
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30004/test-adapter-devices-0-3-x/111
                                    martinschm @Kueppert last edited by
                                    @Kueppert said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                                    Danke. Denke für die Wasser- und Rauchmelder werde ich das Skript nutzen.
                                    Kann man damit auch zusätzliche Felder anlegen?
                                      @martinschm offtopic, das würde ich dann eher im entsprechenden anderen Thread sehen 😉 das führt hier sonst zu weit
                                      -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • -cs-
                                        -cs- @Kueppert last edited by -cs-
                                        Edith meint am 02.12. hat sich evtl. erledigt.
                                        Ich hatte ja Schwierigkeiten mit der SQL_Aufzeichnung.
                                        Leider kam ich über die Suchfunktion hier im Forum nicht zu einem genügendem Ergebniss.
                                        (Wieder mal Stundenlang mit der Suchfunktion des Forums verbracht 😧 )
                                        Bei der Suche über Google fand ich dann diesen Thread:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/13558/aufruf-tests-history-sql-influxdb-neue-versionen-alias-logging/26
                                        Der hat mir geholfen.
                                        Schöne Grüße
                                        Chris
                                          mane444 last edited by
                                          Hi, ich bin gerade am testen mit dem Adapter. Ich sehe hier Potential verschiedene Geräte in eine gleiche Struktur zu bringen.
                                          Nun hab ich dazu eine Frage:
                                          In den Geräten kann man einen Objekt für "UNREACH" angeben. Leider haben nicht alle Geräte dieses Objekt mit der gleichen Funktion.
                                          Hab ich einen Objekt "online" dann kann ich das Signal mit der Formel "!val" negieren, das Funktioniert ganz gut.
                                          Ist sowas auch möglich wenn ein Gerät die Texte "online" bzw. "offline" meldet, gibts da auch die Möglichkeit eine Funktion einzusetzen ? z.B. If then else.
                                            martinschm @mane444 last edited by
                                            ich hab über den Adapter von s.borman einen weiteren Datenpunkt bei einem Gerät als Alias angelegt. Ich versteh nur nicht was hier schief läuft. Ich greife den Link_quality Wert eines Sensors ab der über den Zigbee Adapter eingebunden ist.
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "LINK_QUALITY",
                                                "type": "number",
                                                "role": "state",
                                                "unit": "",
                                                "min": 0,
                                                "max": 100,
                                                "read": false,
                                                "write": false,
                                                "alias": {
                                                  "id": "zigbee.0.00158d00033ad77d.link_quality",
                                                  "read": "",
                                                  "write": ""
                                              "_id": "alias.0.BWMs.Arbeitszimmer.LINK_QUALITY",
                                              "ts": 1615704095447,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                              "native": {}
                                            Beim Sensor wird mir eine Linkquality von 69 oder so angezeigt, der Alias zeigt einen ganz krummen Wert wie 23.99495349543 an. Da ich keinerlei Umrechnungen mache, verstehe ich nicht ganz warum der Wert da so verändert wird.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            devices
                                            27
                                            136
                                            10231
