    4. Anzeigefehler der Web-Oberfläche
    UNSOLVED Anzeigefehler der Web-Oberfläche
      Homoran Global Moderator Administrators @XxJooO last edited by
      @XxJooO An dem Adapter ist ewig nichts mehr verändert worden.
      das Icon Bild Text
      sollte vorhanden sein.
      Hast du den Adapter neu installiert?
      Einen anderen Browser?
      Oder davon ein Update?
      Glasfaser XxJooO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
        Der Adapter selber hatte noch nie ein Icon in der Auswahlleiste.
        war früher so :
        ich habe ihn deinstalliert , da er Probleme machte bei jedem Adapter Update
        ../authenticate_pam
        https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2089
        • XxJooO
          XxJooO @Homoran last edited by
          @Homoran ,
          zu allem nein. Werde den Adapter aber jetzt mal neu installieren. Mal sehen...
          • Glasfaser
            Glasfaser @XxJooO last edited by
            @XxJooO sagte in Anzeigefehler der Web-Oberfläche:
            Bleibt das gleiche ... mache dir nicht die Mühe 😉
            XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • XxJooO
              XxJooO @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser sagte in Anzeigefehler der Web-Oberfläche:
              Hast Du ein ähnliches Problem, oder warum wusstest Du das (stimmt übrigens)...
              Wenn man den HTML Source Code an der Stelle ansieht, dann erkennt man, dass das Symbol nicht existent ist und dass der Code zur Anzeige dieses Symbols anders ist, als für die Symbole darüber...
                @XxJooO dann bitte in Issue auf github erstellen.
                • XxJooO
                  XxJooO @Homoran last edited by XxJooO
                  @Homoran ,
                  Unter welchem Adapter?
                  Habe mal ein issue unter dem terminal-Adapter erstellt.
                    genau da!
                      patrick039212 @Homoran last edited by
                      Hätte auch eine Frage bzgl. den Adapter ist es möglich das Terminal über iot Fernzugriff zu verwenden oder muss man im gleichen wlan sich befinden ?
                        Thomas Braun Most Active @patrick039212 last edited by
                        @patrick039212
                        Ich würde per SSH direkt in ein 'richtiges' Terminal einsteigen.
                        anzeige-problem
                        743
