    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
      deta Most Active last edited by
      Hallo Zusammen, fange auch gerade mit dem Thema Steuerung Heizungs Thermostate an.
      ioBroker klar, hab da eine CCU3 mit dem Raspi gebaut. Zusammenspiel geht super.
      In kürze kommen die bestellten HM Thermostate an, kann ich den Adapter dann zur Steuerung nutzen?
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @deta last edited by
        @deta ja, auf jeden Fall..
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Rene_HM last edited by
          @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
          Eins ist mir gerade noch aufgefallen, wenn ich die Temperatur "heatingcontrol.0.vis.ProfileTypes.Sun.Periods.0.Temperature" setzte stellt sich's Thermostat trotz Samstag entsprechend ein
          Habe mir dafür ein issue im github angelegt, muss ich mir anschauen...
          @Stephan-Schleich ich habe versucht, das hier gesagte nachzustellen. Leider kann ich das nicht nachvollziehen, bei mir passt das... Hast du dafür ein debug log?
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            deta Most Active @Rene_HM last edited by
            top, dann versuche ich das dann.
            • Stephan Schleich
              Stephan Schleich @Rene_HM last edited by
              Hab's gerade nochmal probiert, hab letztens auch upgedated, nun passts wieder, scheinbar war der Fehler in meiner damaligen Version.
                Frage dazu, von Pitini ist das Skript ja eingebaut worden, wie kann ich es aufrufen? Oder muss da noch was installiert werden dennoch?
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Stephan Schleich last edited by
                  @Stephan-Schleich okay, dann schliesse ich das issue auch auf github...
                  • Rene_HM
                    @deta du musst schon die vis von @Pittini installieren (siehe Installationsanleitung dort). Im Adapter ist nur das support-script mit eingebaut. Dafür im admin den entsprechenden Haken setzen...
                    • Stephan Schleich
                      Stephan Schleich @Rene_HM last edited by Stephan Schleich
                      @Rene_HM Sollte in dem Screen die Termperatur nicht 12C sein? die Abwesenheitstemperatur soll ja nur im Profilzeitplan genommen werden oder?
                      • Rene_HM
                        @Stephan-Schleich wieso?
                        Dein letzter aktiver Profilpunkt war gestern, 21:45 mit Zieltemperatur 12°C. Wenn du danach (gestern oder heute morgen) "abwesend" aktivierst, wird auch Abwesend genutzt und da steht 17°C. Aus meiner Sicht passt das... Ein Profilpunkt ist immer solange gültig, bis der nächste erreicht wird (auch über Mitternacht hinaus)
                        • Stephan Schleich
                          @Rene_HM Ich seh's etwas anders.
                          Ab-/Anwesenheit wird bei mir z.B. durch die WLAN Aktivität gesteuert.
                          Wenn ich nun heute Früh zur Arbeit geh, dann wird automatisch Abwesenheit hinterlegt, aber ich will außerhalb eines Zeitprofiles ja nichts setzten, deswegen gibts dafür auch keinen Zeitplan, wenn dann nur innerhalb um nicht unnötig zu heizen.
                          v522533 Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • v522533
                            v522533 @Stephan Schleich last edited by
                            @Stephan-Schleich
                            es gibt kein "ausserhalb eines Zeitprofils". In deinem Beispiel läuft die Heizung von 21:45 bis 16:30 auf 12 Grad, ist also innerhalb eines Zeitprofils. Du hast da nen Denkfehler drin.
                            • Rene_HM
                              @Stephan-Schleich es gibt kein "außerhalb Zeitprofil". Der letzte Profilpunkt vom Vortag gilt bis zum ersten Profilpunkt des aktuellen Tages. und Abwesenheit wird immer als Abwesenheit behandelt...
                              • Stephan Schleich
                                @Rene_HM @v522533 hmm okay, dann muss ich schaun wie ich das anders mach.
                                Für mich war innerhalb >erste zeit < letzte zeit
                                • Rene_HM
                                  @Stephan-Schleich verstehe noch nicht so recht, was du erreichen willst...
                                  • Stephan Schleich
                                    @Rene_HM Wenn ich in die Arbeit geh bin ich zwar abwesend will aber eine niedrigere Temperatur, wie wenn ich innerhalb des "aktiven" Heizzykluses abwesend bin.
                                    v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • v522533
                                      @Stephan-Schleich
                                      sorry, aber warum?
                                      • Stephan Schleich
                                        Stephan Schleich @v522533 last edited by Stephan Schleich
                                        @v522533 weil ich dann 10-12 std weg bin und nicht heizen will
                                        innerhalb bin ich durchschnittlich höchstens mal 3-4 std weg
                                        • v522533
                                          @Stephan-Schleich
                                          ja schon klar, ist bei mir auch so, stell einfach die abwesenheitstemperatur auf 17 grad, soweit sollte doch deine wohnung/haus nicht auskühlen. Sprich es heizt trotzdem nicht.
                                          • Stephan Schleich
                                            @v522533 Zur Winterzeit kühlt es in ca. 10 std schon auf ~12 runter wenn aus ist.
                                            81.1k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            2000259
