    4. Welche IP Kamera
    Welche IP Kamera
    • Master67
      Master67 @RandyAndy last edited by Master67
      Ich bin immer über die Aussagen überrascht das der/ein Hack einfach zu Installieren ist... wie immer... bei mir nicht 😠
      Habe die Cam schon 1 Jahr und hab es mit Hikvision versucht, ging nicht und nun diese "Einfache" Variante.... so langsam zweifel ich an meinem Verstand 😉 😂
        RandyAndy @Master67 last edited by
        @Master67
        Leicht ist beim Thema Kamera gar nichts. Einen Video Stream einbinden ist mir bis jetzt auch noch nicht gelungen, da die browser rtsp nativ einfach nicht unterstützen.
        Mit den Snapshots gelingt mir das inzwischen schon, wobei ich darauf achte, dass man eine CGI-Scnittstelle hat, dann ist das in aller Regel möglich.
        Über den Umweg Onvif kommt man auch an die Hikvisions ran (ich habs zumindest hingebracht), die Installation benötigt aber einen hohen Aufwand und Programierkenntnisse. Out of the Box gibt es da nichts.
        Über Node-Red geht es auch, da kann man ein Bild-Objekt der Hikvisions (über Onvif) erzeugen, aber das geht dann vermutlich auf Kosten der Lebenszeit der SD. Muss jeder für sich entscheiden, ich habe es dann nicht weiterverfolgt.
        In der Summe ist der ioBroker bezüglich Survillance sehr sehr schwachbrüstig und alle Adapter die ich kennen sind da mehr oder wenig unbrauchbar.
        Am nächsten kommt da meiner Meinung nach der Onvif-Adapter (der zeigt sogar ein Bild aus der Kamera an) aber auch der erzeugt dann kein Bild oder Stream den man in irgendeiner Form z.B. in VIS verwerten könnte.
        Andreas
        Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • -cs-
          -cs- @RandyAndy last edited by
          @RandyAndy
          Hi, lass doch bitte Details sprechen.
          für 50.- hab ich keine (wie ich mir dachte) gefunden, währ schön wenn Du uns den Typ nennen könntest. Und 8 MP unwesentlich teurer, also ich hab mit "unwesentlich", was bei mir ca. 60.- währ, nichts gefunden.
          Es währ auch interressant welche Größe xx / xx Pixel und welchen Blickwinkel diese Screenshots haben.
          Ich hab z.B. 2 Edimax W9110, sind sehr robust, haben einen großen Blickwinkel, Nachtsicht geht, aber die Screenshots mit 640 x 360 px und ca. 32kb sind gut, aber mir noch ein bisschen zu klein, d würde ich mir eine bessere Auflösung wünschen, aber komme nicht ran. Die Kamera hätte ja eine bessere Auflösung. Deshalb bin ich auf der Suchen mit einer Cam die gleichwertigen Blickwinkel aber bessere Schreenshots hat.
          Chris
          • Master67
            @RandyAndy ..... das Problem sind bei mir nicht die Cams (bis auf die Yi1080P) laufen bei mir alle in der Vis, mit Snapshots und LiveStream.
            Mein Problem ist das die Yi sich standhaft weigert gehackt zu werden 🙂
            Tilimanka 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Tilimanka
              Tilimanka @Master67 last edited by
              @Master67
              Du meinst diesen Hack ?
              (https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner)
              Vielleicht ist dein Kamera-Typ nicht supported.
              Hab es jedenfalls mit einer 9FUS... aktuell hinbekommen wie dort beschrieben.
              Die Kamera muss vorher mit der Standard-App an dein Wlan angeschlossen werden
              und der Pairing Process muss erfolgreich gewesen sein, die Kam dabei nicht von einer
              Firewall blocken .
              • Master67
                Master67 @Tilimanka last edited by
                @Tilimanka..... könnte sein das der Hack dem Typ meiner Cam nicht Unterstützt, nur wie bekomme ich das raus, die App gibt keine Infos raus welche xFUS es ist!
                • Tilimanka
                  @Master67 ---steht auf der Rückseite der Kam unter dem QR Code
                  • Master67
                    @Tilimanka sagte in Welche IP Kamera:
                    Dachte ich mir , hatte auch schon nachgeschaut ist aber nicht so ganz klar was es für ein Model ist.... "48USY1MPET"
                    wenn ich die ersten Ziffern zugrunde lege dann eine 4er o. 8er 😉 auch Google gibt nichts dazu raus.
                    Auf dem "Fuß" steht auch noch Model: YYS2016 Ratnigs da durchsuche ich grade noch Google danach.
                    Tilimanka ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Tilimanka
                      @Master67 Your Cam is "lost" 😧
                        RandyAndy @-cs- last edited by RandyAndy
                        @csr
                        https://www.amazon.de/Anpviz-überwachungskamera-ONVIF-kompatibel-Weitwinkel-Objektiv-Bewegungserkennung/dp/B08HLZG2H6/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=anpviz&qid=1603096140&s=ce-de&sr=1-3
                        Brennweite von 2,8mm damit über 100 Grad Blickwinkel
                        Und die 4k
                        https://www.amazon.de/Kartensteckplatz-Bewegungsmelder-Überwachungskamera-Hikvision-kompatibel-Unterstützung/dp/B07R1N4HDS/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=anpviz&qid=1603096230&s=ce-de&sr=1-9
                        Brennweite 2,8mm
                        Unwesentlich ist bei mir halt 30 €, dafür hat die Kamera halt auch eine bessere Kompression (was für mich wichtig ist). In den meisten Fällen wenn man es im Heimnetz betreibt ist wohl 5MB ausreichend. Muss jeder mit sich selbst ausmachen. Cool finde ich auch, dass die 8MB Kamera eine Personenerkennung und eine Bewegungserkennung hat, das hat die 5MP-Kamera nicht. Die Personenerkennung reduziert die Fehlaufnahmen erheblich und reagiert nicht auf irgendwelche Lichtänderungen oder Bewegungen von Schatten usw.
                        Von der Qualität kommen die meiner Meinung nach an die Hikvision Kameras ran. Wie das Langzeitverhalten ist muss man abwarten, dazu kann ich derzeit noch nichts sagen.
                        Andreas
                        -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • -cs-
                          -cs- @RandyAndy last edited by -cs-
                          @RandyAndy
                          Danke, ah Kugelkopf. Da hab ich falsch gesucht.
                          Kannst Du sagen wie groß die Screenshots sind?
                          Also: ?? mal ?? pixel und ?? Kb
                            @csr
                            Die mp4 Auflösung geht bis 3840 x 2160px (bei der 4k Kamera)
                            Snapshots kann ich nicht sagen, da ich das nicht verwende. Sieht aber so aus als würde die Kamera immer die beste Auflösung wählen, da man keine Auflösung auswählen kann. Die Kompressionrate kann man aber einstellen
                            Andreas
                              Grinface last edited by
                              Moin,
                              hat jemand von Euch die Yi Cameras zur Überwachung mit Push Funktionalität eingesetzt? Es soll ja die "AI Human Detection" bzw. Bewegungserkennung geben. Läuft das auf der Kamera direkt, oder wird dafür MotionEyes o.ä. benötigt?
                              Konkret soll im Stil einer Alarmanlage eine Nachricht bei Abwesenheit per Telegram aufs Handy
                              Grinface
                                A Former User @Master67 last edited by
                                @Master67
                                Moin,
                                ich hatte mir die auch bestellt. Meine hatten allerdings eine neuere FW.
                                Bei mir klappte folgender Hack problemlos: https://github.com/roleoroleo/yi-hack-Allwinner-v2
                                Aber wie ich den Stream in die vis einbinde, weiß ich auch noch nicht.
                                G P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Grinface @Guest last edited by Grinface
                                  Mein Doppelpack ist da, allerdings haben die Cams die Seriennummern BY21GA...Davon finde ich nichts bei den Hacks. Modell ist auch YYS.2016, Fertigungsdatum 2020.09
                                  @Master67 : Welche Version hast Du? Und welche Firmware genau hast Du genommen?
                                  Edit: Hab gerade noch dies gefunden, Link zum Hack der Y21GA
                                  Hack Y21GA
                                  Scheint aber noch sehr buggy zu sein
                                  Grinface
                                    paul.honka last edited by
                                    ich habe auch eine Yi Home 1080p.
                                    Die Version von Allwinner könnten passen.
                                    Ich weis nur nicht welche Dateien/Struktur muss auf die SD Karte. Muss die SD Karte nach dem Hack immer in der Kamera sein?
                                    Beste Grüße paul
                                      paul.honka @Guest last edited by paul.honka
                                      @telekom0815 , welche Dateiein vom Allwinner hast du auf die SD Karte geschrieben.
                                      Ich finde im Allwinner Zip File folgende Struktur
                                      Muss da noch was kompeliert werden oder so auf SD Karte ?
                                      Beste Grüsse paul
                                        Conchulio @Guest last edited by
                                        @ilovegym Hallo,
                                        Wie hast du es geschafft deine ezviz Kamera in den iobroker zu bekommen?
                                          A Former User @Conchulio last edited by
                                          @conchulio die haben einen ganz normalen rtsp stream.
                                          Dann wird ueber die synology das noch verarbeitet.
                                            @ilovegym Danke für die schnelle Antwort. Ich bin noch sehe sehr neu in dem Thema. Wäre es möglich mir eine genaue Anleitung zu schreiben? Alle Fachbegriffe oder scripte sagen mir noch garnichts.
                                            Danke schonmal im voraus. 😊
                                            camera ipcam
                                            18
                                            47
                                            13716
