    4. JavaScript
    5. OnChange weiter einschränken (Ursprung)
      Raducanu last edited by
      Hallo Zusammen,
      ich habe hier zwei Javascript Scripte laufen und stehe gerade vor einen kleines Problem:
      Das erste Script führt ein Python Consolenscript aus und Parsed dann eine JSON Response des Scriptes und schreibt dann Werte in IOBroker States.
      (Auslesen einer Klimaanlange)
      Das zweite Script führt bei Änderungen dieser States dass Python Script aus und verwendet Werte aus den States als Parameter.
      (Setzen von Werte in der Klimaanlage)
      Um einen "Loop" zu verhindern (Script zwei Startet sobald Script eins was ändert), habe ich in Script zwei
      if ((obj.state ? obj.state.from : "") != 'system.adapter.javascript.0'){
      eingefügt. Das Funktioniert auch wunderbar.
      Nun möchte ich allerdings über ein weiteres Script doch States Ändern so dass das Script zwei getriggert wird.
      Nur erfolgt dieses natürlich nicht, da das dritte Script auch von "system.adapter.javascript.0" kommt.
      Welche Möglichkeiten gibt es dieses Problem zu lösen?
      Kann man den Scriptnamen mit angeben? Oder hilft es nur eine zweite Javascript Instanz zu installieren?
      Vielen Dank
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @Raducanu last edited by
        @Raducanu Die saubere Lösung wäre das ack zu benutzen:
        • Das erste Skript setzt den Wert mit ack: true
        • Das zweite Skript reagiert nur auf Changes mit ack: true
        • Wer sonst den State ändert, setzt ack nicht auf true
        Eine etwas ausführlichere Diskussion findest du hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/37652/dp-wurde-aktualisiert-anerkannt-ist-egal-update-befehl/8
        Grundsätzlich gilt:
        Befehl: ack=false
        Update: ack=true
        So arbeiten alle Adapter.
          Raducanu @UncleSam last edited by
          @UncleSam
          Vielen Dank, ich glaube dass mir das weiterhilft.
