    4. Test Adapter OpenLigaDB
    • Vandura
      Vandura @Vandura last edited by
      Habe mir jetzt etwas zusammengebaut in der Hoffnung das es so ist wie du es meinst:
      Das ist die Startseite, die dann auf dem Rechner so aussieht:
      Von dieser Seite werden die Daten Importiert:
      Ansich auf dem Handy / Table, Startseite:
      Und die Ansicht geöffnet:
      Ich bekomme es einfach nicht hin...??????😰
      M OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        muuulle @Vandura last edited by
        gibt es Überlegungen, die zur Verfügung gestellten Datenpunkte auch für iQontrol aufzubereiten?
        Oder sind die bereits sinnvoll für iQontrol auslesbar und ich bin bloß zu blöd (gut möglich, kein Programmierer 😉)
        • OliverIO
          OliverIO @Vandura last edited by
          @Vandura
          Oh, sorry, ich wollte hier noch mal schreiben, aber das ist mir wohl durchgegangen.
          Also
          Schritt eins: neuer View anlegen
          Schritt zwei: in die neue View ein IFrame Widget einfügen
          Dazu in der Widget Suchleiste einfach Iframe eingeben
          Schritt drei: in deiner Original View, oben rechts auf den play Button drücken, so dass die view im Browser Ohne Editor angezeigt wird
          Schritt vier: die Adresse die so Seite kopieren
          Schritt fünf: die kopierte Adresse im Feld quelle des iframe Widgets eintragen
          Fertig
          Dann auf dem Tablett die zweite view aufrufen. Dann wird alles angezeigt
          Vandura 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @muuulle last edited by
            @muuulle
            ich kenne IQontrol nicht.
            Habe daher leider keine Ahnung dazu
            • chucky666
              chucky666 last edited by
              Hallo , danke für den genialen Adapter
              Wie bekomme ich die Favoriten Mannschaft angezeigt?
              Ich bekomme im Vis im Favoriten Widget nichts angezeigt .
              Im anderen Widget sind alle Spiele drin
              • Vandura
                Vandura @OliverIO last edited by
                @OliverIO Danke erstmal, hat soweit geklappt.....kam erst jetzt dazu👍 😊
                • OliverIO
                  OliverIO @chucky666 last edited by
                  @chucky666 said in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                  Welche Attribute hast du wie konfiguriert?
                  Du musst auf jeden Fall die Attribute allmatches und curgameday mit den entsprechenden datenpunkten verknüpfen.
                    Kuddel @OliverIO last edited by
                    wird bei euch die CL korrekt dargestellt?
                    Ich bekomme in meiner VIS keine Spiele angezeigt:
                    OliverIO H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • OliverIO
                      OliverIO @Kuddel last edited by
                      @Kuddel
                      Kann es sein das du die neue Saison meinst?
                      Die heißt UEFACL2021german
                      Kann man bei https://www.openligadb.de/ nachschauen
                        Kuddel @OliverIO last edited by Kuddel
                        @OliverIO
                        EDIT:
                        So ist es richtig:
                        Das Problem ist, dass erst 3 Spiele eingepflegt sind:
                        • OliverIO
                          @Kuddel
                          ich wollte jetzt schon meckern, das da doch noch eine andere vollständigere liga vorhanden ist.
                          hab dann noch rechtzeitig am user gemerkt, das du nun selber dort eine angelegt hast und alles eingepflegt hast.
                            @OliverIO ja genau. wollte eig die bestehende liga bearbeiten, aber das ging nicht.
                            jetzt muss ich wohl oder übel die liga selber pflegen
                              Saschag @Kuddel last edited by
                              @Kuddel
                              Bei „deiner“ Liga werden die „Shortnamen“ nicht angezeigt? Ne Idee?
                                Kuddel @Saschag last edited by
                                @Saschag da ich bereits vorhandene Teams genommen habe und dort der Kurzname nicht hinterlegt ist, fehlen sie jetzt in der Liga.
                                Ich habe leider noch keinen Weg gefunden die Kurznamen nachträglich zu hinterlegen.
                                  Hundefreund @Kuddel last edited by
                                  @Kuddel ,wie bekommt du Dortmund in gelb markiert?
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Hundefreund last edited by
                                    @Hundefreund
                                    Mit css. Beschreibung steht in der Widget Dokumentation drin.
                                      PrinzEisenherz1 @michihorn last edited by
                                      @michihorn sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                      Habe das Widget mal auf Basis Image geändert und den grünen Schatten auf Gelb geändert. Das Logo ist im Anhang, evtl. den Pfad noch ändern
                                      [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/Eigene/bvb1.png","stretch":true},"style":{"left":"681px","top":"181px","color":"{openligadb.0.bl1.2019.allmatches}","border-color":"{a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds[\"openligadb\"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund')?'red':'yellow'}","box-shadow":"0px 0px 10px 3px yellow","width":"50px","height":"50px","border-radius":"90px"},"widgetSet":"basic"}]
                                      Hi Zusammen, ich weiß jetzt nicht ob das hier schonmal behandelt wurde aber wie ändere ich die bindings in dem widget ab, damit es auf mehrere Wettbewerbe reagiert?
                                      Hier ist ja die Bundesliga integriert, wie muss ich die bindings abändern damit auch der Farbwechsel kommt wenn meine Favoritenmannschafft im DFB Pokal und Championsleague gerade spielt?
                                      Johnny
                                        PrinzEisenherz1 @PrinzEisenherz1 last edited by
                                        Keiner ne Idee?
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @PrinzEisenherz1 last edited by OliverIO
                                          @PrinzEisenherz1
                                          mit einem boolschen ODER
                                          {a:openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2019.allmatches','dortmund') || openligadb.0.bl1.2019.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.andereliga.2019.allmatches','dortmund') ?'red':'yellow'}
                                          habe das nicht in echt getestet, aber vom sinn her müsste es funktionieren.
                                          Die Funktion checkTodayFavorite gibt ein true oder false zurück, falls der Suchbegriff in einem der heutigen Spiele gefunden wird
                                            PrinzEisenherz1 @OliverIO last edited by
                                            @OliverIO sagte in Test Adapter OpenLigaDB v0.0.x:
                                            Hmmmm...geht leider nicht.
                                            so sieht jetzt mein binding aus:
                                            {a:openligadb.0.bl1.2020.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.bl1.2020.allmatches','FC Bayern')||openligadb.0.uefacl2020.2020.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.uefacl2020.2020.allmatches','FC Bayern')||openligadb.0.dfb2020.2020.currgameday;vis.binds["openligadb"].checkTodayFavorite('openligadb.0.dfb2020.2020.allmatches','FC Bayern')?'red':'gray'}
                                            adapter openligadb test
                                            56
                                            686
                                            120423
