      eMd last edited by
      Kann man eigentlich auch eigene Symbole für Info A/B hinterlegen?
      Also diese kleinen Symbole in schwarz von meinen Wetterkacheln Z. B.?
      MfG
      eMd
      s.bormann H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
        @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        @s-bormann
        Ich versuche gerade, meine RGB stripes einzubinden.
        Per "Gerät automatisch erstellen" wurde eine Kachel angelegt:
        Die Datenpunkte:
        Die Farbe wird durch den Datenpunkt "color" im Format "#FFFFFF" eingestellt.
        Per Hand geht die Farbänderung in den Objekten einwandfrei.
        In der Kachel erfolgt jedoch keine Änderung des DP "color", egal, welchen "Farbraum für ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE" ich auch auswähle.
        Ich hatte erwartet, "#RGB" müsste der richtige sein, jedoch ohne Erfolg genauso wie alle anderen Farbräume auch.
        Was mache ich falsch?
        Gleiches Problem hat @Kueppert gemeldet. Es scheint irgendwie eine Inkompatibilität mit zigbee und iQontrol zu geben. Bin aber noch nicht weiter gekommen, was eine Lösung angeht, sorry... muss mir vielleicht mal eine zigbeelampe bestellen, um das selbst testen zu können...
        E K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @eMd last edited by
          @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          MfG
          eMd
          Ja, Bilder im Ordner /usersymbols können hinzugefügt werden. Ggf. musst Du den Ordner noch erstellen.
            sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
            Die Datenpunkte werden erst erstellt, wenn man das Widget hinzugefügt hat und die Einstellungen gespeichert hat.
            Leider nein
              eMd @s.bormann last edited by
              @s-bormann
              Ja, ich hatte auch immer Probleme mit iQontrol und meiner einen Zigbee Lampe 🙂
                Mac_Schmeck last edited by
                Danke erst einmal für den Adapter, super!
                Kann ich auch flot Diagramme in iqontrol einfügen?
                Habe leider auf die schnelle nichts gefunden.
                  Kueppert @s.bormann last edited by
                  @s-bormann jup, identisches Problem bei mir. Ist in guthub issue #145 bereits in Bearbeitung.
                  Ich überlege als Lösung gerade,ob ich nicht mal die Lampe via Alias steuere und die Alias-DP in iQontrol einbinde. Ist zwar keine Lösung des eigentlichen Problems, aber ggf. eine Zwischenlösung.
                    @s-bormann
                    Ich bin ja blind, steht ja sogar da auf dem Bilderreiter 😂
                    Hat auf jeden Fall geklappt:
                    MfG
                    eMd
                      eMd last edited by
                      Ach ja,
                      Kann man es generell deaktivieren das die Kachel bei einem Klick grau wird? Muss dann immer erst woanders hinklicken damit die wieder wie vorher aussieht...
                      MfG
                      eMd
                        Kueppert @Kueppert last edited by
                        @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                        hat leider keinen Effekt - bzw genau den gleichen Effekt. Wenn ich die Lampe via neuer ALias-States schalten möchte, fehlt auch der RGB-Slider...schade.
                          @s-bormann liegt es ggf daran, dass es sich bei dem RGB-Datenpunkt bei den Adaptern MiHome und Zigbee um HEX-Werte handelt?
                          siggi85 s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • siggi85
                            siggi85 @Kueppert last edited by
                            Ich hatte auch ne zeitlang Probleme mit dem Shelly-Adapter und der iQontrol Einbindung. Ich habe per Issue einen Hue Datenpunkt im Shelly Adapter angefragt und dieser wurde auch ziemlich schnell per Update nachgeliefert. 🙂 Seit dem ich den benutze, funktioniert alles einwandfrei.
                            Vielleicht mal beim Zigbee Entwickler fragen, ob er zum HEX Datenpunkt einen HUE Datenpunkt hinzufügen kann?!
                            @s-bormann : Ich lese in letzter Zeit viel still mit, aber was du hier leistest sucht echt seinesgleichen. Also sowohl vom Aufwand, deiner Response und aber auch vor allem dem stetig verbessertem Produkt. iQontrol. Hut ab!!!
                            Wurde daher auch mal wieder Zeit für eine kleine Spende. Wer sich anschließen möchte, einfach auf die iQontrol Github Seite gehen:
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol --> Auf Donate klicken 🙂
                            K dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                              Kueppert @siggi85 last edited by
                              @siggi85 gute Idee. Hab ich auch direkt mal gespendet 👍
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @siggi85 last edited by
                                @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                Ich habe mich ebenfalls beteiligt.
                                Danke an @s-bormann 👍
                                • V
                                  verkel @dslraser last edited by
                                  @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                  Dito. Immer wieder Klasse wie das hier weiter geführt wird. Fettes Dankeschön an @s-bormann
                                    hetti72 @eMd last edited by
                                    Wie kriege ich solche Hintergrundfarben bzw überhaupt andere Hintergrundfarbe für einzelne Kacheln hin? Geht das per CSS?
                                    Das man global die Hintergrundfarbe der Kacheln ändern kann weiss ich, aber geht das auch für einzelne Kacheln?
                                    gruß,
                                    Frank
                                      eMd @hetti72 last edited by
                                      @hetti72
                                      Habe die Farben als Bilder für den Kachel Hintergrund hochgeladen und dann einfach ausgewählt in den Einstellungen für jede Kachel.
                                      MfG
                                      eMd
                                      • V
                                        verkel @s.bormann last edited by
                                        Analoge Uhr
                                        Mit konfigurierbaren Farben.
                                        Jetzt in der aktuellen Github-Version als Widget zum testen enthalten:
                                        ...war noch ein kleiner Fehler im Stundenzeiger, der ging 6 Stunden vor 🙂 sollte in der aktuellen Github-Version behoben sein.
                                        @s-bormann Die Widgets sind echt super. Klasse arbeit. Sehr gut wenn man ein Tablet an die Wand hängen möchte.
                                        Könnte man auch ein Widget machen, wo man ein Datenpunkt anzeigen kann wie zum Beispiel die Temperatur. Um von weiten dann Daten auf dem Tablet gut anzeigen zu lassen. Leider sind meine Html Kenntnisse nicht so gut.
                                          sebi85 @sebi85 last edited by
                                          Hi @s-bormann ,
                                          wäre es möglich, die INFO_A/INFO_B Felder sichtbar bzw. unsichtbar - abhängig vom Status - zu schalten? Fände dies wirklich Klasse, weil ich einige Geräte habe, bei denen ich nur im aktiven Zustand entsprechende Zusatzinfos (z.B. aktueller Verbrauch, Zeit, etc. pp.) darstellen will.
                                          Eventuell hattest du auch schon geantwortet und ich habe es nicht gesehen. In dem Thread/Adapter tut sich in kurzer Zeit so viel, dass ich es evtl. auch verschwitzt habe 🙂
                                          Vielen Dank und beste Grüße,
                                          Sebi
                                          @sebi85 said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                          Hi zusammen,
                                          ich finde iQontrol genial und die Geschwindigkeit der Weiterentwicklung ist beeindruckend - besten Dank hierfür!
                                          Das aktuelle Feature INFO_A/INFO_B finde ich persönlich besonders Klasse. Endlich kann man die Infos etwas unabhängiger von den "Typen" definieren - perfekt.
                                          Was ich in dem Zuge noch super fände wäre eine Aktivierung bzw. Deaktivierung der INFO_A/INFO_B Felder. Man könnte z.B. sagen "INFO_B wird nur angezeigt wenn Status aktiv, INFO_A wird immer angezeigt".
                                          Wäre es möglich z.B. folgendes einzufügen:
                                          • Zeige INFO_A
                                            • Immer
                                            • Bei Status aktiv
                                            • Bei Status inaktiv
                                          • Zeige INFO_B
                                            • Immer
                                            • Bei Status aktiv
                                          Danke für die Klasse Arbeit!
                                            eMd last edited by
                                            Ich habe bei meiner media Kachel bei Cover die URL in einem datenpunkt hinterlegt. Dieser link wird aber leider immer so eine Sekunde später hinterlegt als das umschalten von iqontrol wahrgenommen wird.
                                            Daher sehe ich immer nur das Cover vom Sender vorher... Kann ich da iwas gegen machen?
                                            MfG
                                            eMd
                                            296
                                            7637
                                            6947566
