    4. ioBroker Daten auf influxdb
      Toni-PV last edited by Homoran
      Hallo zusammen
      Ich würde gerne den Power "state" (On or Off des Sonoff Pow R2) von boolean auf int ändern, um in "grafana" die <value to text> Funktion zu benützen.
      Verstehe ich das richtig, dass ich mit einem Script in ioBroker die Aufzeichnung in influxdb von boolean auf int erzwingen kann ???
      Folgendes finde ich auf dem ioBroker ....
        "from": "system.adapter.influxdb.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1602764148684,
        "common": {
          "name": "Sonoff PV001 POWER",
          "type": "boolean",
          "role": "switch",
          "read": true,
          "write": true,
          "storeMap": true,
          "custom": {
            "influxdb.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": 0,
              "maxLength": 10,
              "retention": "31536000",
              "changesRelogInterval": 0,
              "changesMinDelta": 0,
              "storageType": "boolean",
              "aliasId": ""
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1638
        "_id": "sonoff.0.Sonoff PV001.POWER",
        "type": "state"
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      Kann ich hier Code anfügen um die Umwandlung durchzuführen?
      Gruss
      Toni
        crunchip Forum Testing Most Active @Toni-PV last edited by
        @Toni-PV wenn du etwas "Umwandeln" möchtest, kannst du das mittels Alias.
        Frage, warum/weshalb möchtest du etwas umwandeln? Verstehe gerade nicht was du erreichen möchtest?
          Toni-PV @crunchip last edited by
          @crunchip Hallo
          Ich kann mit dem boolean type nicht weiterarbeiten, brauche eine Ausgabe 1 oder 0 ... für den "Sonoff PV001 Power" Wert ...
          Hoffe das hilft 😉
            @Toni-PV Stichwort Value Mappings in Grafana
              @crunchip leider eben nicht mit boolean !!!
                @Toni-PV dann eben über den Alias, oder du legst dir einfach manuell nen Datenpunkt an und mit nem Blockly kannst du den DP schalten, diesen dann in Influx loggen
                Beispiel
                  @crunchip Hallo
                  Vielen Dank, das hat mir geholfen, jetzt kann ich die Auswertung machen. Gruss Toni
                  javascript
