    4. Zigbee cc2538 und Philips Hue Bewegungsmelder
      @kaifu keine Ahnung.. hab den nicht.. fehler gefunden
      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/2693
      die haben es auch
      ccorderod created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
      closed Philips Hue Motion sensors disconnect from the network #2693
      Xsev K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Xsev
        Xsev @arteck last edited by
        Das Problem hatte ich schon vor gut einem Jahr mit den Senosern, damals CC2531...
        Mein damaliges "Provisorium" mit Hue Adapter läuft bis heute... 🤦
        siehe: hier
        An einer Lösung wäre ich aber ebenfalls sehr interessiert, da hue nur via polling geht, was bei Bewegungssensoren (die schnell reagieren sollen) nicht so prickelnd ist 👎
          kaifu @arteck last edited by
          @arteck
          Ah, Mist. Aber vielen Dank, dass du es versucht hast!
            kaifu @Xsev last edited by
            @Xsev Funktioniert deine Version nur mit der Hue Bridge?
            Werde sonst mal versuchen 2 Zigbee-Instanzen zu nehmen. Bei mir laufen die Sensoren mit dem CC2531 stabil. Für den Rest dann CC2538. Mal schauen... 👷
            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Xsev
              Xsev @kaifu last edited by
              @kaifu Das weiß ich leider nicht, ich habs nur mit der Hue Bridge sonst getestet. Hab damals soviel Zeit investiert in die Teile das ich iwann keinen Bock mehr hatte und froh war das alle liefen.
                peterfido @kaifu last edited by peterfido
                @kaifu
                Ja, er hat sich nach kurzer Zeit verabschiedet. Habe ihn dann nochmal angelernt. Jetzt ist er zwar noch unter den Objekten vorhanden, sendet aber keine Werte mehr seit knapp 6 Stunden. Kurz mal die Taste gedrückt und er blinkt nur noch rot. Die minütliche Abfrage nutzt also hier nix. - Ich weiß, die macht eigentlich eh keinen Sinn, trotzdem bleibt der andere BWM schon wieder ein paar Tage erhalten und sendet fleißig Bewegung.
                Anschließend kurz im Zigbee-Adapter pairing angeklickt und er leuchtet kurz grün. Weitere Meldungen, wie sonst beim pairing, kommen nicht. Werte sendet er weiterhin nicht. Einzig "available" hat die aktuelle Uhrzeit.
                Das Problem ist mir erst aufgefallen, nachdem ich den CC2531 durch den CC2538 ersetzt hatte. In dem verlinkten Thema haben andere allerdings auch mit dem CC2531 die Probleme. In jedem Fall nervig.
                  kaifu last edited by kaifu
                  Nun habe ich tatsächlich seit 24 Stunden beides laufen:
                  Instanz 1 (CC2538) mit allen übrigen Geräten läuft bisher ohne Probleme. Link quality ist im Schnitt so bei 75. Manchmal (so wie jetzt gerade) aber auch nur bei 10
                  Instanz 2 (CC2531) nur BWM ist gepaired. Liefert von Beginn an seine Daten. Gestern habe ich ihn an seinen alten Platz montiert. Dort hat er eine sagenhafte link quality von 2. Aber er meldet konstant weiter.
                  arteck Xsev 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    arteck Developer Most Active @kaifu last edited by
                    @kaifu auch nicht schlecht
                    • Xsev
                      @kaifu Das würde mich jetzt interessieren was passiert wenn du einen 2. BWM pairst. 😜
                        arteck Developer Most Active @Xsev last edited by
                        @Xsev na was soll denn da passieren ?
                        • Xsev
                          Xsev @arteck last edited by Xsev
                          @arteck Ja vielleicht das Problem was ich seit einem Jahr mit den Teilen hab... Einer lief bei mir auch immer.... Nutze ja nicht ohne Grund den Hue Adapter für genau die Teile.
                          P arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            peterfido @Xsev last edited by
                            Ich habe ihn jetzt auch an der Hue Bridge angelernt.
                              @Xsev es steht doch in dem GIT issue .. DU BIST NICHT ALLEINE mit dem Problem..
                              • Xsev
                                @arteck ja das weiß ich, deshalb hat mich deine Frage etwas irritiert. Alles gut! 😉
                                  stenmic @Xsev last edited by
                                  ich habe ebenfalls das Problem. Wird es irgendwann mal gefixt.
                                  Wenn nein, welchen Zigbee BWM könnt ihr empfehlen, mit dem SNZB-03 von Sonoff habe ich ebenfalls den Fehler. Nervt ziemlich...
                                    arteck Developer Most Active @stenmic last edited by
                                    @stenmic das liegt nicht bei uns.. obs gefixt wird..bestimmt wann ist nur die Frage
                                    zigbee hue bewegungsmelder
                                    6283
