    4. [gelöst] Widget für RTSP Stream
    SOLVED [gelöst] Widget für RTSP Stream
      speedy last edited by
      obwohl das vom Fully Kiosk Browser beworben wird, musste ich nun auch feststellen, dass es leider nicht geht, auch nicht ohne iobroker...
      • bahnuhr
        hatte ich aber detailliert beschrieben:
        widget: jqui-mfd - cam/snapshot
        Dort trägst du unter icon url deinen Befehl ein um ein Bild von der Kamera zu holen, bei mir:
        http://192.168.xxx.xx:88/cgi-bin/CGIPro … xx&pwd=xxx
        Und dann unter Updateintervall: 5000 ms
        • Karel Puhli
          Karel Puhli last edited by
          Mahlzeit!
          Ist dieses Problem wirklich gelöst? Ich bin neu im Bereich ioBroker und dementsprechend unerfahren. Ich versuche gerade im VIS meine IP Cam einzubinden. Bis jetzt ohne Erfolg. Die Cam läuft nur über RTSP. Wo genau trage ich denn welche URL überhaupt ein? Die RTSP URL wohl nicht, da die Browser ja kein RTSP unterstüzten. Vielleicht gibts ja eine schöne Zusammenfassung von jemanden, die ein Neuling versteht. Vielen Dank und viele Grüße!
            skokarl @Karel Puhli last edited by
            @Karel-Puhli
            nein,es geht nicht und es liegt am Browser,nicht am IOBroker.
            Installiere Dir MotionEye und alles wird gut.
            Karel Puhli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Karel Puhli
              Karel Puhli @skokarl last edited by
              @skokarl
              Danke für den Tip! Hab ich gemacht! Funktioniert einwandfrei!
              • Nashra
                Nashra Most Active Forum Testing @skokarl last edited by
                @skokarl sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                Moin, ich habe zwei RTSP Streams, einwandfrei.
                Das Problem sind User/PASS, immer wieder das leidige Thema.
                Es liegt nicht am IOBroker sondern an den Restriktionen aus einem Container heraus.
                Die Lösung ist aber ganz einfach.
                Installiert Euch MotionEye, übergebt dort den rtsp Stream, und ihr bekommt
                einen Stream ohne User/Pass zurück.
                Den in ein normales Image Widget packen, fertig.
                MotionEye
                Gesucht, gefunden, der entscheidene Tipp mit MotionEye und es läuft endlich, Danke @skokarl 👍
                S Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  skokarl @Nashra last edited by skokarl
                  @Nashra
                  Ich hab eben gesehen Du hast ne Synology 😀
                  Der Synology Adapter wurde wohl gründlich überarbeitet, und dort soll
                  man mittlerweile auch die Streams von der Surviellance Station abgreifen können.
                  Ungetestet, aber klingt gut, spart man sich evtl. Motioneye
                  guck hier
                  • Nashra
                    @Nashra
                    guck hier
                    Den Thread hatte ich schon gelesen und bei mir lief der nicht, aber ich werde nochmal testen.
                    Die Kameras laufen auf einer uralten einfachen Syno vllt klappt es deswegen nicht, mal sehen.
                    Trotzdem Danke für den Hinweis 😉
                    • Z
                      zgadgeter @Nashra last edited by
                      @Nashra said in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                      MotionEye
                      Hallo, eine Kamera habe ich in meine VIS drin ueber motioneye. Aber, wie bekomme ich eine zweite/dritte Kam rein? Wie lauten die weiteren Adressen von Motioneye fuer die weiteren Cams?
                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @zgadgeter last edited by Ralla66
                        @zgadgeter
                        zweite dritte Cam müssen zuerst in Motioneye angelegt sein.
                        URL steht dann unter Streaming URL.
                        • Z
                          zgadgeter @Ralla66 last edited by
                          @Ralla66 Vielen dank!
                            Ralf last edited by
                            vermutlich bin ich hier nicht richtig, komme einfach nicht weiter. Folgende Fragen :
                            1. Habe MotionEye installiert und läuft auch. Wenn ich nun meine eingebundenen Kameras in einem iFrame in Vis einbinde, kommt meist ein Fenster mit Scrollbalken und das Live Bild ist gezoomt. Das krige ich einfach nicht geregelt. Weis da jemand, woran es liegt ?
                            2. Wenn ich in MotionEye eine Kamera eingebunden habe, kann ich sie dort nicht editieren, kann doch nicht sein, dass sie jedesmal neu gemacht werden muss, oder ?
                            Danke im Voraus
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Ralf last edited by
                              @Ralf
                              zu 1 : geht Basis Iframe oder jqui-mfd-Cam/Video probiere das zweite
                              Bitte Suche benutzen schon 1000 mal besprochen
                              zu 2 : editieren geht nicht kannste nur neu anlegen
                              Was soll das gemecker ? Prog doch mal selbst.
                              1 mal Copy und Paste und den Port zu ändern ist dir zu viel.
                              Dann kaufe Fertigprodukte.
                                Ralf @Ralla66 last edited by
                                @Ralla66 sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                                warum so agressiv ?? Bin Anfänger, da wird man doch mal fragen dürfen !!
                                  seb2010 @Ralf last edited by
                                  ich habe in meinem Dashboard im Wohnzimmer bei der Aktion "klingeln" oder "Person erkannt" ein Vollbild-Popup, welches mir die Kamera im Eingang einzeigt. Der Quellstream der Kamera ist auch RTSP.
                                  Wie oft vorgeschlagen, habe ich bisher MotionEye eingesetzt, um den RTSP-Stream in einen MJPEG Stream umzuwandeln. Das funktioniert auch, hat allerdings ein paar Nachteile:
                                  • das Transcodieren kostet Rechenleistung, welche auf meinem Pi4 nicht unendlich sind
                                  • Das schnellzyklische Laden eines JPEGs in VIS erzeugt streifen im Bild
                                  • Das Verwenden des MotionEye-eigenen Frames für den Stream klappt besser, allerdings wird das Bild auch nie wirklich flüssig.
                                  Daher habe ich nach zwei Jahren jetzt nochmal gesucht und wollte mich nochmal den neuen Technologien wie WebRTC und HLS Streaming widmen. Bisherige Versuche scheiterten immer an der zu hohen Latenz, also einem Zeitversatz im Bild.
                                  Jetzt habe ich folgendes Projekt gefunden: https://github.com/vladmandic/stream-rtsp
                                  Vorteile:
                                  • es verpackt (encapsulates) den Stream nur neu und wandelt ihn nicht um
                                  • das mitgelieferte frame ist ready-to-go und kann direkt in ioBroker eingebunden werden
                                  • der Stream läuft flüssig, wie ein echter RTSP stream
                                  • die zu beobachtende Latenz ist bei mir kleiner als 0,5s
                                  • es ist ein kleines Projekt was recht einfach zu konfigurieren ist
                                  • es verbraucht ~2% CPU auf meinem Pi4
                                    Nachteil:
                                  • man muss es noch als service verpacken, damit es schön im Hintergrund laufen kann
                                  Ich finde die Lösung vom Ergebnis viel besser als die MotionEye Lösung. Wobei man dann natürlich den ganzen Recording schnick-Schnack nicht hat. Wer aber nur den Stream flüssig durchleiten will (und wie ich dabei ggf. trotzdem MotionEye für das Recording laufen lässt), der sollte sich das mal ansehen.
                                  Viele Grüße
                                  SEB
                                  wendy2702 P 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @seb2010 last edited by
                                    @seb2010 sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                                    Aber dann sparst du doch nicht wirklich Rechenleistung wenn Motioneye weiterhin läuft, oder wie sieht das bei dir aus?
                                      paeppi @seb2010 last edited by
                                      @seb2010 Wenn ich das richtig verstanden habe dann kann ich anstatt Motion Eye auch Frigate verwenden um Personen usw. zu erkennen und das ganze aufnehmen. Frigate kann RTSP Restreamen aber dann hab ich das ganze nicht in der VIS.
                                      Mit dem verlinkten "stream-rtsp" kann ich dann den RTSP Restream in die VIS bringen? Bisher bin ich nur noch nicht drauf gekommen wie man das lauffähig bekommt und welche Version ich nutzen muss.
                                      Hast du da einen Tipp für mich?
                                      Danke und viele Grüße
                                      Patrick
                                        SidM @paeppi last edited by
                                        @paeppi
                                        Hallo Patrick, ich habe Frigate schon seit ner Weile im Einsatz und es läuft mit der Personen und Objekterkennung einfach genial. Die Unterscheidung zwischen Katze, Hund und Vogel funktioniert zwar nicht zu 100% (was aber auch an meinen Einstellungen liegen kann) aber es kommt ja mehr auf die Erkennung von Personen an und das läuft einfach.
                                        Ist aber auf jeden Fall anzuraten einen Google Coral TPU zu verwenden. der Gewaltig die Rechenlast vom Prozessor reduziert, weil dieser dann die Berechnungen durchführt.
                                        Frigate gibt es seit diesen Jahr in der Version 0.12.0 und hat jetzt die Integration von go2rtc
                                        Damit und den iframe-Widget ist es nun möglich das Livebild inkl. Ton in der VIS anzuzeigen!
                                        Wal P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Wal
                                          Wal Developer @SidM last edited by Wal
                                          @sidm sagte in [gelöst] Widget für RTSP Stream:
                                          Ich denke bis 2 Kamerastreams geht es auch ohne, vorausgesetzt man installiert frigate nicht gerade auf einem Raspi.
                                          Auf einem Intel i5-6300 komme ich ohne Coral TPU und der Vino Erkennung mit 2 Streams auf ca. 3-5% CPU-Last ohne Transcoding. Mit Corel Dual TPU auf 1-3%.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            Hat einer Frigate in einen Proxmox LXC installiert?
                                            Ich weiss, läuft eigentlich unter docker und am besten Nativ. Ich habe den Github Eintrag zur Proxmox installation schon gelesen allerdings würde mich interessieren ob es einen Vergleich gibt zu Frigate (CT & Docker) und Motioneye (CT)
                                            • Wal
                                              Wal Developer @wendy2702 last edited by
                                              @wendy2702 ,
                                              ja läuft hervorragend.
                                              66
                                              50132
