      Bloody @Zefau last edited by
      @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
      @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Mann kann ja nun mit der aktuellen Beta die Devices zentrieren. Leider funktioniert das nicht auf dem Smartphone. Gewollt oder ungewollt?
      Nicht gewollt. Was für ein Browser ist das auf Mobil?
      Chrome; Firefox, Safari, bei allen das gleiche Phänomen.
        Hohenbostler last edited by
        eicht eine Einstellungsmöglichkeit implementieren, sodass man sagen kann, ich möchte z.B. 3 oder 4 Devices in einer Zeile haben und es wird entsprechend automatisch die Größe skaliert. Aktuell ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes...
        Moin zusmamen. Gerade eben mal Update auf die .39 gemacht jetzt bekomme ich gar nichts mehr angezeigt, Hier mal der Error der Konsole:
        Jemand das selbe Phänomen?
        • ottk3
          ottk3 last edited by
          mein aktueller Luftdrucksensor (BPE280) gibt den Luftdruck in Pascal (Pa) an. In Jarvis würde ich allerdings gern den Wert in Hektopascal (hPa) anzeigen. Gibt es bei der Konfiguration eines Gerätes oder der Anzeige die Möglichkeit den Wert zu manipulieren und hier entsprechend durch 100 zu teilen?
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @ottk3 last edited by
            @ottk3 Dazu gibts schon nen feature case
            • D4vE
              D4vE @Zefau last edited by
              Eine frage wie bekomm ich das Dashboard da rein ^^
                bmk last edited by
                Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit "true" und "false" Werte im zeitlichen Verlauf anzuzeigen in einem chart?
                  jukus100 @bmk last edited by
                  @bmk said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Dafür musst du diese erstmal mittels histroy speichern. Dann kann man diese auch anzeigen lassen.
                  • Zefau
                    Zefau @D4vE last edited by
                    @D4vE sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Was meinst du? Layout anlegen und Geräte hinzufügen?
                    D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • D4vE
                      in denn video was zu siehen ist gibt es ein dashborad oder so was wo alles zusehen ist?!
                      aber bei mir ist das nicht ist das ein zusatzt addon oder so was? oder kann man sich das einfach so anlegen?
                      • Zefau
                        Schau dir mal die ersten 3 Artikel an, siehe https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-1-installation-und-grundlagen-der-visualisierung/
                        • D4vE
                          danke dir 🙂
                          • D4vE
                            D4vE @D4vE last edited by D4vE
                            @Zefau sieht sau gut aus sag mal bekommt man auch sonoff zeugs da rein?
                            noch eine frage wie mach ich das mit der anwendheit? via ping oder wie bekomm ich das da rein. sry bin anfänger
                              bmk @jukus100 last edited by
                              @jukus100 said in jarvis - just another remarkable vis:
                              Jep die history is schon länger aktiv, mit z.B. temperaturen hab ich auch kein Problem, das funktioniert TOP!
                              Aber irgendwie bekommen ich "true" und "false" der Heinzungs-Stellantriebe nicht im Chart dargestellt....muss/kann man die values irgendwie umwandeln?
                              • Zefau
                                Zefau @bmk last edited by
                                @bmk sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                gibt es ein Issue für, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/218
                                bmk666 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                closed Chart not working for "true" and "false" values #218
                                • Zefau
                                  Ja. In der v1.1.0-beta gibt es einen Importer für Sonoff. Generell kannst du aber alle Geräte immer auch manuell anlegen, siehe Wiki https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki bzw. https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-jarvis-visualisierung/
                                  anwendheit = Anwesenheit?
                                  Die Anwesenheit ist in ioBroker zu ermitteln und kann dann in jarvis dargestellt werden. Grundsätzlich ist jarvis eine Visualisierung und bietet nur wenig Logik. Für Möglichkeiten die Anwesenheit zu ermitteln einfach mal googeln.
                                  • D4vE
                                    @Zefau ich nutze firtz und ping ad. ich muss mal gucken wie das ich hin bekomme danke für deine hilfe
                                      Hohenbostler @Hohenbostler last edited by
                                      @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      @Zefau kannst du zu dem Fehler was genaueres sagen ?
                                        A Former User last edited by
                                        Hi zusammen,
                                        ist es möglich, dass ich z.B. bei der "colortemperature" den Wertebereich festlege? Aktuell ist ein Wert definiert, der zwischen 2000 (min) und 65000(max) liegt.
                                        Ich würde aber gerne einen Bewertebereich von x bis y (selbst definiert) mit dem Slider wählen wollen. Das gilt übrigens für alle Slider.
                                        Ich hoffe, dass die Antwort nicht schoin irgendwo steht und ich sie übelesen habe 🙄
                                        Nick
                                        • Zefau
                                          Zefau @Hohenbostler last edited by
                                          werde ich mit der nächsten beta beheben.
                                          • Zefau
                                            Zefau @Guest last edited by
                                            @Nick-J sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            Hi zusammen,
                                            kannst du in der beta im Widget einstellen.
                                            316
                                            6126
                                            4114943
