    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
    • Glasfaser
      Glasfaser @Timmerx last edited by
      @Timmerx sagte in Adapter: ebus:
      ich benutzte die 15.720.csv
      siehe oben von mir was ausgelesen wird .
      https://forum.iobroker.net/topic/9844/adapter-ebus/242
        Kanumouse @Glasfaser last edited by
        Also ich habe jetzt den "pumpstate" in diesem Status "ebus.0.bai.messages.Status01.fields.5.value" ergründen können.
        off - keine Pumpe läuft
        on - nur Heizungspumpe läuft
        16 - nur Solarpumpe läuft
        4 - Heizungs- und Speicherladepumpe laufen
        17 - Heizungs- und Solarpumpe laufen
        20 - Heizungs- Speicherlade- und Solarpumpe laufen
        Nun habe ich aber noch ein anderes Problem, bei dem mir sicherlich jemand helfen kann.
        Ich habe bei ebus-Adapter einige History-Werte eingetragen. Diese werden auch als Objekte angelegt. Es wird dort aber nichts abgespeichert.
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Kanumouse last edited by
          @Kanumouse sagte in Adapter: ebus:
          das heisst das hier markierte bleibt leer? oder was heisst "Es wird dort aber nichts abgespeichert"?
            Kanumouse @Rene_HM last edited by
            @Rene_HM
            Genau, unter dem Markierten wird nichts abgespeichert!
            • Rene_HM
              @Kanumouse und die Werte, die du da eingetragen hast, werden auch aktualisiert und du verwendest den richtigen Namen? Zeige mal bitte einen dieser Werte im Objekt-Baum und die Konfiguration der history.
                @Rene_HM
                die Werte werden alle aktualisiert, die Namen habe ich kopiert. Folgend die gewünschten Bilder.
                • Rene_HM
                  @Kanumouse Kannst du einen der beiden DB aus der history-Konfiguration mal im Objekt-Baum zeigen? Wie stellt der sich dort dar?
                    @Rene_HM
                    Das ist im Objektbaum, wie oben!
                    • Rene_HM
                      @Kanumouse nein das meine ich nicht. Hier mal ein Beispiel von mir:
                      Der Datenpunkt "ActualEnvironmentPower" muss im Objektbaum vorhanden sein
                      Dann nehme ich ihn in die history-Einstellungen
                      und das führt dann dazu, dass die history für diesen DP geschrieben wird:
                        @Rene_HM
                        na dann mal jetzt so:
                        • Rene_HM
                          @Kanumouse okay, das wollte ich sehen. Das passt aber...
                          Sagt das log irgendetas dazu? Ich habe leider an der Stelle nur Fehler-logs und keine debug-logs, die uns weiterhelfen könnten. Evtl muss ich da etwas einbauen...
                            @Rene_HM
                            Ich habe dbzgl. nur diese beiden Log-Einträge.
                              Kanumouse @Kanumouse last edited by
                              @Kanumouse
                              Ergänzung:
                              Diese beiden auch noch.
                              • Rene_HM
                                Rene_HM Developer @Kanumouse last edited by Rene_HM
                                @Kanumouse ja, das hilft weiter. Ich habe eine kleine Änderung eingebaut.
                                Bitte installiere dir die Version von github (2.2.1) und schau mal, ob es jetzt funktioniert.
                                Wahrscheinlich kommt im ersten Durchlauf eine Warnung, dass der DP immer noch nicht gefunden wird, bei dieser Warnung wird das aber repariert und beim nächsten Durchlauf sollte es dann passen...
                                  @Rene_HM
                                  Danke, super, funktioniert!
                                  • Rene_HM
                                    @Kanumouse schau bitte auch mal, ob die Anzahl der Werte in den history-Datenpunkten und dem Date-DP gleich sind. Zu jedem date-Eintrag gehört immer genau ein valueX-Eintrag. Wenn die Anzahl nicht gleich ist, sind die Daten zueinander verschoben...
                                    Version liegt aber jetzt auch schon in latest...
                                      @Rene_HM
                                      Meine Euphorie war wohl doch etwas verfrüht.
                                      Ich hatte deb Blick auf nur einen Datenpunkt (ColTemp).
                                      Wie ich festgestellt habe, werden die anderen history Datenpunkte nicht geschrieben.
                                      • Rene_HM
                                        @Kanumouse kannst du wieder ein debug-log erstellen?
                                          @Rene_HM
                                          Jetzt scheint doch offenbar alles zu funktionieren.
                                          Hat aber eine ganze Weile gedauert.
                                          Vielleicht hat es auch daran gelegen, dass ich noch keine 4 Werte im histrory-Eintrag des ebus-Adapters hatte, sondern nur zwei. Da müsste aber bei der Kommentierung der ebus-history-Zeile im Adapter statt "Maximal 4" "Minimal 4" stehen.
                                          Oder interpretiere ich das falsch?
                                          In der Objekltliste wird auch immer eine Wert mehr (ohne Eintrag) angelegt, als ich in der hitory-Zeile beio der Einstellung des Adapters eingegeben habe.
                                          • Rene_HM
                                            @Kanumouse
                                            Die Beschreibung "maximal 4" stimmt schon. Ich muss das limitieren, um die Datenmenge, die gespeichert werden soll, zu limitieren. Kannst du trotzdem das log mal anschauen, ob da noch etwas ungewöhnliches drin steht?
                                            Ich schaue auch noch einmal...
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248604
