    4. Ring Adapter steigt aus beim ziehen von Snapshots.
    UNSOLVED Ring Adapter steigt aus beim ziehen von Snapshots.
      MKMM98 last edited by MKMM98
      habe heute meine Ring Doorbell 3 installiert das mit dem Token hat finktioniert, token wurde akzeptiert.
      Leider bekomme ich Fehlermeldungen, wenn jemand klingelt, der Adapter wird gestoppt und neu gestartet.
      2020-10-17 13:30:21.390 - info: ring.0 (17538) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
      2020-10-17 13:30:21.427 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-10-17 13:30:21.435 - info: ring.0 (17538) Starting Adapter ring.0 in version 1.1.3
      2020-10-17 13:30:23.119 - info: ring.0 (17538) Starting Ring Device for Id 52XXXXX58
      2020-10-17 13:30:24.778 - info: ical.0 (17527) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-10-17 13:30:25.290 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-10-17 13:30:27.332 - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-10-17 13:30:46.812 - info: ring.0 (17538) Ding Dong for Id 52XXXXX58 (ding, ringing)
      2020-10-17 13:30:46.855 - error: ring.0 (17538) Error creating LiveStream! Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:43397
      2020-10-17 13:30:46.856 - error: ring.0 (17538) Error: Error setSanpshot()): Error: Could not create Snapshot for 52XXXXX58 in getSnapshot(). Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:44237
      2020-10-17 13:30:46.857 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2020-10-17 13:30:46.858 - error: ring.0 (17538) unhandled promise rejection: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:44237
      2020-10-17 13:30:46.862 - error: ring.0 (17538) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:44237
      at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
      at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      2020-10-17 13:30:46.864 - info: ring.0 (17538) Closing Adapter
      2020-10-17 13:30:46.881 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2020-10-17 13:30:46.881 - error: ring.0 (17538) unhandled promise rejection: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:43397
      2020-10-17 13:30:46.882 - error: ring.0 (17538) Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:43397
      2020-10-17 13:30:46.901 - info: ring.0 (17538) terminating
      2020-10-17 13:30:46.903 - info: ring.0 (17538) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2020-10-17 13:30:47.428 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2020-10-17 13:30:47.429 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:44237
      2020-10-17 13:30:47.429 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
      2020-10-17 13:30:47.429 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      2020-10-17 13:30:47.430 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
      2020-10-17 13:30:47.430 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: Error: bind EADDRINUSE 0.0.0.0:43397
      2020-10-17 13:30:47.430 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at state.handle.lookup (dgram.js:242:18)
      2020-10-17 13:30:47.430 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
      2020-10-17 13:30:47.430 - info: host.iobroker instance system.adapter.ring.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2020-10-17 13:30:47.430 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.ring.0 because enabled
      2020-10-17 13:31:17.455 - info: host.iobroker instance system.adapter.ring.0 started with pid 17599
      2020-10-17 13:31:20.303 - info: ring.0 (17599) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
      2020-10-17 13:31:20.340 - info: ring.0 (17599) Starting Adapter ring.0 in version 1.1.3
      2020-10-17 13:31:22.030 - info: ring.0 (17599) Starting Ring Device for Id 52XXXX58
      2020-10-17 13:32:17.214 - info: nut.0 (975) Start NUT update
      Unter Objekte wird mir bei den Snapshorts keine URL angezeigt, ist das richtig so. Der Ordner Snapshot im Verzeichnis opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring ist vorhanden.
      Mein Iobroker laüft auf einem Intel NUC unter Proxmox.
      NPM ist 6.14.8 Node.js
      Node.js ist 10.19.0
      Jemand eine Idee was die Ursache für die Fehlermeldung sein könnte?
      Habe gesehen das hier keine IP eingetragen ist muss das so?
      MKMM
      Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stuebi
        Stuebi @MKMM98 last edited by
        @MKMM98 sagte in Ring Adapter steigt aus beim ziehen von Snapshots.:
        Du kannst nirgends eine IP Adresse eintragen. Die Fehlermeldung sagt, dass die Adresse + Port schon im gebrauch ist. Läuft der Adapter vielleicht zweimal Das kannst Du z.B. mit ps -ef | grep ring prüfen.
          @Stuebi Bei der Abfrage bekomme ioch folgendes Ergebnis:
          root@iobroker:~# ps -ef | grep ring
          iobroker 11391 400 1 14:11 ? 00:00:30 io.ring.0
          root 13413 13409 0 14:49 pts/0 00:00:00 grep ring
          • Stuebi
            das sieht gut aus! Ich habe da leider auch keine Idee auf Anhieb
              @Stuebi Habe schon alles durch komme da nicht weiter.
              Meine erste Vermutung war das der Port evtl schon belegt ist konnte aber nichts finden.
              Soweit funktioniert der Adapter ja, wenn es klingelt bekomme ich im log noch die Meldung:
              Danach steigt er aus .
              Dann muss ich wohl noch etwas weiter suchen 😥
                Thomas Braun Most Active @MKMM98 last edited by
                @MKMM98
                root@iobroker
                  MKMM98 @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun root@iobroker Stimmt etwas damit nicht?
                  Bin als root angemeldet.
                    @Stuebi Habe den Ring Adapter gelöscht und neu installiert. Das Binding Problem ist jetzt nicht mehr da.
                    Jedoch steigt er immer noch beim Snapshot aus.
                    2020-10-19 15:31:28.512 - info: host.iobroker "system.adapter.ring.0" disabled
                    2020-10-19 15:31:28.513 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ring.0 (force=false, process=true)
                    2020-10-19 15:31:28.514 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.ring.0 send kill signal
                    2020-10-19 15:31:28.517 - info: ring.0 (2213) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2020-10-19 15:31:28.518 - info: ring.0 (2213) Closing Adapter
                    2020-10-19 15:31:28.519 - info: ring.0 (2213) terminating
                    2020-10-19 15:31:28.521 - info: ring.0 (2213) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2020-10-19 15:31:29.050 - info: host.iobroker instance system.adapter.ring.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2020-10-19 15:32:12.018 - info: host.iobroker "system.adapter.ring.0" enabled
                    2020-10-19 15:32:12.039 - info: host.iobroker instance system.adapter.ring.0 started with pid 2269
                    2020-10-19 15:32:14.980 - info: ring.0 (2269) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-10-19 15:32:15.014 - info: ring.0 (2269) Starting Adapter ring.0 in version 1.1.3
                    2020-10-19 15:32:16.767 - info: ring.0 (2269) Starting Ring Device for Id 52xxxx58
                    2020-10-19 15:33:08.828 - info: ring.0 (2269) Ding Dong for Id 52xxxx58 (ding, ringing)
                    2020-10-19 15:33:08.898 - info: ring.0 (2269) Starting creating snapshot
                    2020-10-19 15:33:08.902 - error: ring.0 (2269) Error: Error setSanpshot()): Error: Could not create Snapshot for 52xxxx58 in getSnapshot(). Error: Motion detection is disabled for Haustür, which prevents snapshots from this camera. This can be caused by Modes settings or by turning off the Record Motion setting.
                    2020-10-19 15:33:08.908 - info: ring.0 (2269) Starting creating livestream with recording time 10 sec.
                    2020-10-19 15:33:09.067 - error: ring.0 (2269) uncaught exception: spawn ffmpeg ENOENT
                    2020-10-19 15:33:09.068 - error: ring.0 (2269) Error: spawn ffmpeg ENOENT
                    at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:19)
                    at onErrorNT (internal/child_process.js:415:16)
                    2020-10-19 15:33:09.069 - info: ring.0 (2269) Closing Adapter
                    2020-10-19 15:33:09.100 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2020-10-19 15:33:09.101 - error: ring.0 (2269) unhandled promise rejection: Cannot call write after a stream was destroyed
                    2020-10-19 15:33:09.105 - error: ring.0 (2269) Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                    at doWrite (_stream_writable.js:411:19)
                    at writeOrBuffer (_stream_writable.js:399:5)
                    at Socket.Writable.write (_stream_writable.js:299:11)
                    at FfmpegProcess.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api/lib/api/ffmpeg.js:76:23)
                    at SipSession. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api/lib/api/sip-session.js:125:16)
                    at Generator.next ()
                    at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api/lib/api/sip-session.js:5:58)
                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    2020-10-19 15:33:09.116 - info: ring.0 (2269) terminating
                    2020-10-19 15:33:09.118 - info: ring.0 (2269) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2020-10-19 15:33:09.397 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: Error: spawn ffmpeg ENOENT
                    2020-10-19 15:33:09.398 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:240:19)
                    2020-10-19 15:33:09.398 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at onErrorNT (internal/child_process.js:415:16)
                    2020-10-19 15:33:09.398 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
                    2020-10-19 15:33:09.398 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                    2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
                    2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at doWrite (_stream_writable.js:411:19)
                    2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at writeOrBuffer (_stream_writable.js:399:5)
                    2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Socket.Writable.write (_stream_writable.js:299:11)
                    2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at FfmpegProcess.start (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api/lib/api/ffmpeg.js:76:23)
                    2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at SipSession. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api/lib/api/sip-session.js:125:16)
                    2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at Generator.next ()
                    2020-10-19 15:33:09.399 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at fulfilled (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/node_modules/ring-client-api/lib/api/sip-session.js:5:58)
                    2020-10-19 15:33:09.400 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                    2020-10-19 15:33:09.400 - error: host.iobroker instance system.adapter.ring.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                    2020-10-19 15:33:09.400 - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.ring.0 because enabled
                    2020-10-19 15:33:19.336 - debug: openligadb.0 (1456) system.adapter.admin.0: logging true
                    2020-10-19 15:33:39.423 - info: host.iobroker instance system.adapter.ring.0 started with pid 2326
                    2020-10-19 15:33:42.228 - info: ring.0 (2326) starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring, node: v10.19.0, js-controller: 3.1.6
                    2020-10-19 15:33:42.260 - info: ring.0 (2326) Starting Adapter ring.0 in version 1.1.3
                    2020-10-19 15:33:44.056 - info: ring.0 (2326) Starting Ring Device for Id 52xxxx58
                    Könnte es etwas mit ffmpeg zu tuen haben?
                    Vielleicht kann mir ja bei diesem Fehler ein Tip geben.
                    Karsten
                      Thomas Braun Most Active @MKMM98 last edited by Thomas Braun
                      @MKMM98
                      Man meldet sich nicht als root an.
                      (Außer auf Systemen, wo das nicht anders geht, Docker auf Synology z. B.)
                      Und ich würde auf node12 gehen.
                        @Thomas-Braun ok danke, dann werde ich das mal ändern.
                          @MKMM98
                          Wenn du als USER (mit sudo-Rechten) dann wirf noch ein
                          iobroker fix
                          hinterher. Und node12 nicht vergessen...
                          • Stuebi
                            Karsten
                            hast du ffmpeg installiert? das geht mit apt-get install ffmpeg. Die Snapshot Funktionalität ist mega buggy. Bei mir funktioniert das nur sporadisch, die letzten Wochen überhaupt nicht.
                              @Stuebi Danke für deine schnelle Hilfe.
                              ffmpeg hat gefehlt, jetzt läuft alles.
                              MKMM
                                Juri88 last edited by
                                Hallo, ich habe seit 2 Tagen das gleiche Problem.
                                (11204) Error: Error setSanpshot()): Error: Could not create Snapshot for 29750268 in getSnapshot(). Error: Snapshot failed to refresh after 40 attempts
                                Node ist aktuell, ffmpeg ist auch aktuell. Eine Neuinstallation brachte auch keinen Erfolg. Könnte ich nochwas probieren?
                                • Stuebi
                                  Stuebi @Juri88 last edited by
                                  @Juri88 sagte in Ring Adapter steigt aus beim ziehen von Snapshots.:
                                  Leider gibt es dafür keine Lösung. Mal geht's, mal nicht 😞 Da werde ich auch leider nichts dran ändern können.
                                  • Agria4800
                                    Agria4800 @Stuebi last edited by
                                    @stuebi : Ist zwar nicht der exakte Titel, aber die Suche hat leider keinen besseren Treffer gefunden:
                                    Du hast doch den Ring Adapter entwickelt, oder ?
                                    Könntest du im Adapter evtl. den Speicherort von Snapshot und Livestream getrennt angeben ?
                                    Aktuell besteht ja nur die Möglichkeit, Bilder und Video´s in einem Ordner abzulegen, was für mich umständlich ist, da ich nur die Video´s sehen möchte und mein Script da ab und zu ein Foto erwischt...
                                    Mein Vorschlag:
                                    für Foto´s: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/
                                    für Video´s: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/livestream/
                                    Vielleicht könnte man noch die Anzahl angeben, wieviel gespeichert werden soll.
                                    Ansonsten, super Adapter, vielen Dank dafür 👍
                                    ring adapter
                                    2115
