    4. [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !
    • XBiT
      XBiT @Dutchman last edited by
      @Dutchman
      Danke erstmal für die Info, kein Problem wegen dem Fehler das kommt überall vor.
      Hast du noch eine Idee wegen der Negativ Werte die angezeigt werden?
      Beste Grüße und schönes Wochenende
      • Xsev
        Xsev @Dutchman last edited by
        @Dutchman sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
        sicher das deer Innhalt gleich ist, oder ist eine der zaehlerstand und der andere dein verbrauch
        Verstehe, deshalb bei mir rein Zahlentechnisch immo auch der gleiche Inhalt. 👍 😊
        • XBiT
          XBiT @Dutchman last edited by XBiT
          @Dutchman
          ich muss nochmal was fragen... ich logge eine Z-Pumpe der Heizung diese geht um 5Uhr an und wir haben es jetzt 19Uhr also läuft die Z-Pumpe 14 Stunden sie hat einen relativ stabilen Verbrauch von ca. 3,5 Watt meine Rechnung ist 3,5 / 1000 = 0,0035 Kilowatt *14h = 0,049 KWh selbst mit viel Toleranz sollte nicht der Wert von 0,023KWh raus kommen.
          Wie erfolgt die Rechnung von Watt nach KWh? bei den Shellys 2.5 habe ich festgestellt das der Watt Wert nicht immer im gleichen Intervall übertragen wird es kann sein das ein neuer Wert alle 2 Sekunden kommt es können aber auch bis zu 14 Sekunden sein (Je nach Änderung der Leistung).
          Schönen Abend noch ...
          MichMein Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MichMein
            MichMein @XBiT last edited by
            @XBiT hast bei dem Shelly nicht die Möglichkeit den vom Shelly gezählten Gesamtverbrauch zu loggen für SourceAnalytics? Bei tasmota geht das, den unregelmäßig übertragenen Momentanverbrauch zu loggen ist sehr unsicher und somit fehlerbehaftet.
            XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • XBiT
              XBiT @MichMein last edited by XBiT
              @MichMein
              Ja aber bei reboot oder bei Neustart (Spannungsverlust) ist der Wert 0KWh....
              Was mach dann der Adapter mit dem kleineren Wert als vorher... ist die Rechnung dann noch richtig?
              MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MichMein
                @XBiT mir war nicht klar das der Shelly scheinbar nur flüchtigen Speicher hat. Bei meinen Steckdosen mit tasmota bleibt der Gesamtverbrauch gespeichert, dachte es wäre bei den Shellys auch so.
                Ne weitere Möglichkeit wäre es eventuell über ein Script zu lösen, das greift wenn der Wert 0kWh erkannt wird und dann weiter aufaddiert.
                • XBiT
                  @MichMein
                  Danke für die Info dass der Wert mit tasmota gespeichert bleibt ... gibt es ja auch für die Shellys.. habe mir nur mal 3 zum Testen bestellt und habe bis jetzt keinen Grund gefunden die FW zu Flashen... diese Funktion wäre aber ein Grund und hoffe es ist gleich zu den Sonoff Geräten.
                  Aber Vielleicht sagt @Dutchman noch ein Paar Infos dazu.
                  Es können ja Maximal 60 Watt Werte pro Minute ankommen damit könnte man auch was basteln auch wenn dann die Anzeige 1Min verzögert ist.
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by
                    Nochmal die Frage ob und wie man Daten aus den alten Ordnern "...........consumption/delivery.current_year" jede Werte in den Ordner 2020 kopiert.
                    Einzeln wäre das ja eine Sträflingsarbeit.
                    Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Xsev
                      Xsev @hg6806 last edited by Xsev
                      @Dutchman
                      So wie es aussieht werden die einzelnen Wochentage aus current week auch nicht in die previous week übernommen. Schätze selbes Problem wie beim pervious day, welches du ja schon bestätigt hast.
                      Sollte current week nicht Sonntag Nacht 0Uhr alle Tage auf 0 gesetzt werden? Falls ja dann macht er das aktuell auch nicht, falls nein fände ich es gut wenn man das machen könnte, dadurch könnte man die aktuellen Wochentage einfach in Vis via Bars darstellen und hat immer die aktuellen Wochentagsdaten ohne weitere Datenpunkte. (Geht so natürlich auch aber man hat so halt die daten drinnen stehen, bis sie vermutlich wieder überschrieben werden bzw. die ja eigentlich in die previous week gehören),
                      Ich logge aktuell einen 3em, ich hab die letzten Tage mal mit dem Shellyverbrauch (App) verglichen und die Daten stimmen bei mir relativ gut überein.
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @XBiT last edited by
                        @XBiT sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                        die Berechnung findet bei jeder aenderung des DP Statt, bei watt Berechnungen ist es also SEHR wichtig das die werte Regelmäßig (also jede Sekunde) reinkommen wen da abstände von 10-30 Sekunden drin sind kannste das Resultat vergessen (Berechnung ist Leistung * zeit, also watt * zeit = watt stunde)
                        er kumuliert (also sieht den reset und zählt weiter)
                        @MichMein sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                        nicht noetig, macht SA vom haus aus
                        wie gesagt das macht SA fuer dich, hier der code zur Berechnung :
                        calckWh = (((readingData.currentReadingWattTs - readingData.previousReadingWattTs)) * readingData.previousReadingWatt / 3600000);
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/blob/a2647455c3109cb9069effd5491574c11eca2783/main.js#L1209-L1253
                        @hg6806 sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                        das waehre mit einem script moeglich, hatte aber leider noch keine zeit das zu. machen als Ergänzung
                        @Xsev sagte in [Major Update] SourceAnalytix v0.4.7-beta.0 released !:
                        previous ist noch buggy
                        ja, wie gesagt die Funktion klappt leider noch nicht und hatte die letzten tage keine zeit 😕
                        Das freut mich 👍
                        XBiT B N 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • XBiT
                          @Dutchman
                          Danke für dein Feedback, da ich leider nicht viel von dem Code (generell da ich davon keine Ahnung habe) verstehe und damit die Arbeitsweise auch nicht kenne muss ich es erstmal so belassen.
                          Leider steht für mich fest das ich es so nicht nutzen kann da die Werte nicht stimmen können.
                          Heute Lief die Pumpe mit 3,5 Watt 13 Stunden macht 0,045KWh SA sagt mir 0,016KWh
                          Werde jetzt nochmal einen Homematic Aktor Testen ob es da geht.
                            guergen @XBiT last edited by
                            @XBiT Einmal ist es nicht gut (s.o) wenn die Leistung nicht gleichmäßig übertragen wird.
                            Zum Zweiten, woher weisst Du, dass der Shelly richtig misst, grade bei induktiven Lasten? Sind die calbriert(geht das beim shelly überhaupt)?
                            • XBiT
                              @Dutchman
                              So habe jetzt einen Homematic Messaktor genommen mit dem Ergebnis hier wird ca. der doppelte KWh Wert angezeigt.
                              habe es mal 10 min. laufen lassen.
                              Start:
                              Ende:
                              bei den shelly's hatte ich ca. den halben Wert bei HM den doppelten.
                              • XBiT
                                XBiT @guergen last edited by
                                @guergen
                                guter Einwand ob die kalibriert sind kann ich nicht sagen für den Preis sicher nicht aber es geht ja nicht um das Messen sondern die Rechnung wenn Zeit X ein Wert übertragen wird (ob er nun stimmt oder nicht) sollte beim rechnen mit dem Taschenrechner und Anzeige im SA doch das gleiche Ergebnis raus kommen ( auch wenn die Pumpe etc. 9 Watt verbraucht und nur 3 Watt übermittelt werden)
                                • MichMein
                                  Am sinnvollsten ist es wenn ein Gesamtverbrauchswert des Aktors verwendet wird, wenn dieser auch sicher kalibriert ist. @XBiT besorge Dir wenn möglich ne schaltbare Steckdose, flashe tasmota darauf, kalibriere sie und teste damit erneut (die haben einen Datenpunkt für den Gesamtverbrauch). Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht.
                                    fastsonic last edited by
                                    @ Dutchman
                                    irgendetwas fehlt hier noch Mhhhhhh weist du was 😁
                                    • David G.
                                      David G. last edited by
                                      ich kann den Adapter leider nich nicht testen, da mir noch die Hardware fehlt.
                                      Wollte mal fragen, ob bei einem Jahreswechsel der alte Jahresverbrauch (oder mehrerer Vorjahre) gespeichert werden.
                                        babl @David G. last edited by
                                        @David-G laut adapter wäre es so geplant
                                          Ecke last edited by
                                          Hallo, seitdem ich meinen Shelly resetet habe und der Energy-Wert wieder bei 0 angefangen hat läuft mein log voll:
                                          2020-10-25 15:24:25.593 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8886800000000001 to value of reset
                                          2020-10-25 15:25:59.926 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8886800000000001 to value of reset
                                          2020-10-25 15:26:59.908 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8895100000000002 to value of reset
                                          2020-10-25 15:27:59.913 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8912800000000003 to value of reset
                                          2020-10-25 15:28:59.928 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8939600000000003 to value of reset
                                          2020-10-25 15:29:59.892 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.8974900000000003 to value of reset
                                          2020-10-25 15:30:59.950 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9018100000000004 to value of reset
                                          2020-10-25 15:31:59.936 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9068100000000003 to value of reset
                                          2020-10-25 15:32:59.946 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9124600000000003 to value of reset
                                          2020-10-25 15:33:59.958 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9187100000000004 to value of reset
                                          2020-10-25 15:34:59.963 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9255400000000003 to value of reset
                                          2020-10-25 15:35:59.970 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9329200000000002 to value of reset
                                          2020-10-25 15:36:59.982 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9408500000000002 to value of reset
                                          2020-10-25 15:37:59.986 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9493000000000003 to value of reset
                                          2020-10-25 15:38:59.904 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9582200000000003 to value of reset
                                          2020-10-25 15:40:00.000 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9675700000000003 to value of reset
                                          2020-10-25 15:40:59.919 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9773500000000002 to value of reset
                                          2020-10-25 15:41:59.912 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9875300000000002 to value of reset
                                          2020-10-25 15:42:59.920 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 1.9981300000000002 to value of reset
                                          2020-10-25 15:43:59.943 - warn: sourceanalytix.0 (28040) Device reset detected for 0_userdata.0.PV_Erzeugung store current value 2.0091300000000003 to value of reset
                                          Soll das so aussehen? Die Meldung soll doch sicher nur einmalig erscheinen?
                                            guergen @Ecke last edited by
                                            @Ecke Adapter mal neu gestartet?
                                            adapter sourceanalytix testen update
                                            103
                                            1082
                                            360441
