      jukus100 @bmk last edited by
      @bmk said in jarvis - just another remarkable vis:
      Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit "true" und "false" Werte im zeitlichen Verlauf anzuzeigen in einem chart?
      Dafür musst du diese erstmal mittels histroy speichern. Dann kann man diese auch anzeigen lassen.
      • Zefau
        Zefau @D4vE last edited by
        @D4vE sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        Eine frage wie bekomm ich das Dashboard da rein ^^
        Was meinst du? Layout anlegen und Geräte hinzufügen?
        D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • D4vE
          D4vE @Zefau last edited by
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          in denn video was zu siehen ist gibt es ein dashborad oder so was wo alles zusehen ist?!
          aber bei mir ist das nicht ist das ein zusatzt addon oder so was? oder kann man sich das einfach so anlegen?
          • Zefau
            Schau dir mal die ersten 3 Artikel an, siehe https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-jarvis-teil-1-installation-und-grundlagen-der-visualisierung/
            • D4vE
              danke dir 🙂
              • D4vE
                D4vE @D4vE last edited by D4vE
                @Zefau sieht sau gut aus sag mal bekommt man auch sonoff zeugs da rein?
                noch eine frage wie mach ich das mit der anwendheit? via ping oder wie bekomm ich das da rein. sry bin anfänger
                  bmk @jukus100 last edited by
                  @jukus100 said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Jep die history is schon länger aktiv, mit z.B. temperaturen hab ich auch kein Problem, das funktioniert TOP!
                  Aber irgendwie bekommen ich "true" und "false" der Heinzungs-Stellantriebe nicht im Chart dargestellt....muss/kann man die values irgendwie umwandeln?
                  • Zefau
                    Zefau @bmk last edited by
                    @bmk sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    gibt es ein Issue für, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/218
                    bmk666 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                    closed Chart not working for "true" and "false" values #218
                    • Zefau
                      Ja. In der v1.1.0-beta gibt es einen Importer für Sonoff. Generell kannst du aber alle Geräte immer auch manuell anlegen, siehe Wiki https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki bzw. https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-jarvis-visualisierung/
                      anwendheit = Anwesenheit?
                      Die Anwesenheit ist in ioBroker zu ermitteln und kann dann in jarvis dargestellt werden. Grundsätzlich ist jarvis eine Visualisierung und bietet nur wenig Logik. Für Möglichkeiten die Anwesenheit zu ermitteln einfach mal googeln.
                      • D4vE
                        @Zefau ich nutze firtz und ping ad. ich muss mal gucken wie das ich hin bekomme danke für deine hilfe
                          Hohenbostler @Hohenbostler last edited by
                          @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          eicht eine Einstellungsmöglichkeit implementieren, sodass man sagen kann, ich möchte z.B. 3 oder 4 Devices in einer Zeile haben und es wird entsprechend automatisch die Größe skaliert. Aktuell ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes...
                          Moin zusmamen. Gerade eben mal Update auf die .39 gemacht jetzt bekomme ich gar nichts mehr angezeigt, Hier mal der Error der Konsole:
                          Jemand das selbe Phänomen?
                          @Zefau kannst du zu dem Fehler was genaueres sagen ?
                            A Former User last edited by
                            Hi zusammen,
                            ist es möglich, dass ich z.B. bei der "colortemperature" den Wertebereich festlege? Aktuell ist ein Wert definiert, der zwischen 2000 (min) und 65000(max) liegt.
                            Ich würde aber gerne einen Bewertebereich von x bis y (selbst definiert) mit dem Slider wählen wollen. Das gilt übrigens für alle Slider.
                            Ich hoffe, dass die Antwort nicht schoin irgendwo steht und ich sie übelesen habe 🙄
                            Nick
                            • Zefau
                              Zefau @Hohenbostler last edited by
                              werde ich mit der nächsten beta beheben.
                              • Zefau
                                Zefau @Guest last edited by
                                @Nick-J sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Hi zusammen,
                                kannst du in der beta im Widget einstellen.
                                  Hohenbostler @Zefau last edited by
                                  @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Welche Nummer wird es und wann kommt sie denn ?
                                    WW1983 @Zefau last edited by
                                    Hi zusammen,
                                    Bei mir wir die colortemperature nicht angezeigt. Bzw. die Einstellungsmöglichkeit hierzu nicht:
                                    Es handelt sich um eine Hue Lampe die über den deCONZ Adapter eingebunden ist.
                                    • Zefau
                                      Zefau @WW1983 last edited by
                                      @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      Du hast auch nur SwitchAction ausgewählt, oder? Du willst den Slider konfigurieren, oder was ist dein Ziel? Dann musst du den Slider auswählen.
                                        WW1983 @Zefau last edited by WW1983
                                        @Zefau
                                        Ja genau. Ich dachte ich kann damit den CT Slider den man im Untermenü sieht, konfigurieren. Ich möchte nicht das man den CT Slider dauerhaft sieht. Aber wenn ich das Untermenü aufrufe, möchte ich den dort einstellen können. Da deCONZ aber andere Werte für min/max hat, funktioniert es nicht.
                                        EDIT: evtl. wäre die Einstellung der min/max Werte bei den Geräten selber besser aufgehoben? Dort könnte man dann die Werte für einzelne States definieren
                                        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Zefau
                                          hmm.. guter Punkt. Das Untermenü kann derzeit nicht konfiguriert werden. Dafür gibt es noch ein Feature Request. Die Konfiguration hier bezieht sich nur auf das Widget. War tatsächlich zu kurz gedacht, aber ist jetzt leider so.
                                          • Zefau
                                            Jo, mist, muss ich nochmal umbauen befürchte ich.
                                            316
                                            6126
                                            4114949
