    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • O
      Olli77 @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser also beim Pollenadapter habe ich die Region angegeben und im Skript die Nummer 11 bzw. 12 eingegeben.
      Zur Zeit bekomme ich noch keine Daten von Weather underground.....habe nun mal eine andere Wetterstation genommen. API key brauche ich ja nicht, bzw bekomme ich ja erst wenn ich mir selbst eine Station kaufepolle.JPG
      • Glasfaser
        Glasfaser @Olli77 last edited by
        @Olli77 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/29
        • O
          @Glasfaser Habe folgendes bemerkt
          In meiner VIs werden die Wetterdaten ja nicht angezeigt.
          Aber wenn ich Runtime starte, steht das heute Samstag ist.
          Im Iobroker hat er wohl nun die richtige Wetterstation gefunden, zeigt aber irgendwie nicht die Aktuellen Daten....ab morgen siehr es gar nicht so schlecht ausw.JPG w2.JPG w3.JPG
          • Glasfaser
            kontrolliere noch dazu die Datenpukte vom Adapter dasWetter ..... sind diese Aktuell
            • O
              @Glasfaser Also alle sind nicht aktuell
              weatherunderground.0.forecast.current.observationTimeRFC822
              weatherunderground.0.forecast.current.localTimeRFC822
              sind nicht aktuell.....diese sind ca 2 std alt(ca 19 Uhr)
              alle anderen von 21.02 uhr
              • Glasfaser
                Glasfaser @Olli77 last edited by Glasfaser
                @Olli77
                nicht von weatherunderground
                Die Tage kommen vom Adapter dasWetter , diesen kontrollieren .
                Habe ich auch oben angefragt , bzw. darauf hingewiesen
                • O
                  @Glasfaser Sorry wohl überlesen....
                  letzte änderung ist von heute nacht 0:45
                  Zeitstempel ist akutell
                  • O
                    Olli77 @Olli77 last edited by
                    grade noch nen fehler gefunden aber darum kümmer ich mich morgen ....Unbenannt.JPG
                    • O
                      So weiter gekommen bin ich immer noch nicht
                      Im LOG steht nun auch mal ein Fehler drin
                      Die Wetterdaten werden aber auch überhaupt nicht aktualisiert. Nicht mal der Tag. Laut Wetter app ist heute samstag
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Olli77 last edited by
                        @Olli77
                        Was kommt bei:
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker list instances
                        node -v
                        nodejs -v
                        npm -v
                        O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          Olli77 @sigi234 last edited by
                          Etwas komisches habe ich grade bemerkt
                          in der VIS wochenübersicht steht das heute samstag ist.....Wenn ich dann auch morgen klicke (da Sonntag) kommt dienstag mit Daten!
                          Die Daten könnten stimmen....
                          • Glasfaser
                            @Olli77
                            Browser Cache löschen . Auch mal andern Browser nutzen ......
                            • O
                              @sigi234 node+ nodejs 10.18.1
                              npm 6.13.7
                              sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Olli77 last edited by sigi234
                                npm 6.13.7
                                Deine Systemdaten vom Pi stimmen?
                                Was hast du bei WU eingestellt?
                                • Glasfaser
                                  @Olli77
                                  no current observation data found in response
                                  Sagt aus ... keine Daten an der Station gefunden
                                  Habe ich dir schon oben genannt , die Daten fehlen .
                                  Schau nochmal in dem Thread ....... wenn du weiter damit Probleme hast , dann bitte dort im Thread dein Problem schildern.
                                  @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                  • O
                                    @Glasfaser jep schon beides probiert....kein erfolg
                                    • Glasfaser
                                      @Olli77
                                      ....kein erfolg
                                      Dann scheibe dort in dem Thread weiter !
                                      inkl. Screenshot von deinen WU Adaptereinstellungen .....
                                      • Glasfaser
                                        @Olli77
                                        Das Thema WU hat sich ja im anderen Thread erledigt .
                                        Du hast hier das Bild eingefügt :
                                        und im WU Thread das:
                                        Bild von der Startseite in der Runtime
                                        und ein BIld vom "Sonntag" der nach dem Öffnen Donnerstag ist .....start.JPG
                                        sind beide gleich , also aktualisiert sich das Script nicht , bzw . die Datenpunkte auf denen getriggert wird .
                                        // Trigger
                                        on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
                                        // Trigger eigener Sensor
                                        on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
                                        Lösche mal alle erzeugten Datenpunkte vom Script und starte es neu .
                                        Achte darauf ob die Datenpunkte Triggern .
                                        • O
                                          @Glasfaser nenn mich nun ruhig nervig abr ich möchte nur auf nummer sicher gehen
                                          das rot eingekreiste löschen und das skipt speichern und neu starten....
                                          • Glasfaser
                                            @Olli77
                                            Nein ... nichts dort im Script etwas löschen !!!
                                            Mit Trigger überprüfen meine ich , ob es sich hier verändert :
                                            Beispiel beim Adapter dasWetter.
                                            Mache mal folgendes also bei
                                            // Trigger
                                            füge dazu im Script darunter dazu :
                                            // Trigger fuer Olli77
                                            on({ id: "0_userdata.0.Test123", val: true }, createData);
                                            das hier esetzen mit einem Testdatenpunkt von dir , der dann auf true/false schaltet .
                                            Das Script ( createData ) sollte dann bei true aktualisieren
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161261
