    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @Olli77 last edited by Glasfaser
      @Olli77
      nicht von weatherunderground
      Die Tage kommen vom Adapter dasWetter , diesen kontrollieren .
      Habe ich auch oben angefragt , bzw. darauf hingewiesen
      • O
        Olli77 @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser Sorry wohl überlesen....
        letzte änderung ist von heute nacht 0:45
        Zeitstempel ist akutell
        • O
          Olli77 @Olli77 last edited by
          grade noch nen fehler gefunden aber darum kümmer ich mich morgen ....Unbenannt.JPG
          • O
            So weiter gekommen bin ich immer noch nicht
            Im LOG steht nun auch mal ein Fehler drin
            Die Wetterdaten werden aber auch überhaupt nicht aktualisiert. Nicht mal der Tag. Laut Wetter app ist heute samstag
              sigi234 Forum Testing Most Active @Olli77 last edited by
              @Olli77
              Was kommt bei:
              cd /opt/iobroker
              iobroker list instances
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • O
                Olli77 @sigi234 last edited by
                Etwas komisches habe ich grade bemerkt
                in der VIS wochenübersicht steht das heute samstag ist.....Wenn ich dann auch morgen klicke (da Sonntag) kommt dienstag mit Daten!
                Die Daten könnten stimmen....
                • Glasfaser
                  @Olli77
                  Browser Cache löschen . Auch mal andern Browser nutzen ......
                  • O
                    @sigi234 node+ nodejs 10.18.1
                    npm 6.13.7
                    sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Olli77 last edited by sigi234
                      @Olli77 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      npm 6.13.7
                      Deine Systemdaten vom Pi stimmen?
                      Was hast du bei WU eingestellt?
                      • Glasfaser
                        @Olli77
                        no current observation data found in response
                        Sagt aus ... keine Daten an der Station gefunden
                        Habe ich dir schon oben genannt , die Daten fehlen .
                        Schau nochmal in dem Thread ....... wenn du weiter damit Probleme hast , dann bitte dort im Thread dein Problem schildern.
                        @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                        keine Daten von Weather underground..
                        https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/29
                        • O
                          @Glasfaser jep schon beides probiert....kein erfolg
                          • Glasfaser
                            @Olli77
                            ....kein erfolg
                            Dann scheibe dort in dem Thread weiter !
                            inkl. Screenshot von deinen WU Adaptereinstellungen .....
                            • Glasfaser
                              @Olli77
                              Das Thema WU hat sich ja im anderen Thread erledigt .
                              Du hast hier das Bild eingefügt :
                              und im WU Thread das:
                              Bild von der Startseite in der Runtime
                              und ein BIld vom "Sonntag" der nach dem Öffnen Donnerstag ist .....start.JPG
                              sind beide gleich , also aktualisiert sich das Script nicht , bzw . die Datenpunkte auf denen getriggert wird .
                              // Trigger
                              on({ id: "system.adapter.daswetter.0.alive", val: false }, createData);
                              // Trigger eigener Sensor
                              on({ id: idSensor_Temperatur }, createData);
                              Lösche mal alle erzeugten Datenpunkte vom Script und starte es neu .
                              Achte darauf ob die Datenpunkte Triggern .
                              • O
                                @Glasfaser nenn mich nun ruhig nervig abr ich möchte nur auf nummer sicher gehen
                                das rot eingekreiste löschen und das skipt speichern und neu starten....
                                • Glasfaser
                                  @Olli77
                                  Nein ... nichts dort im Script etwas löschen !!!
                                  Mit Trigger überprüfen meine ich , ob es sich hier verändert :
                                  Beispiel beim Adapter dasWetter.
                                  Mache mal folgendes also bei
                                  // Trigger
                                  füge dazu im Script darunter dazu :
                                  // Trigger fuer Olli77
                                  on({ id: "0_userdata.0.Test123", val: true }, createData);
                                  das hier esetzen mit einem Testdatenpunkt von dir , der dann auf true/false schaltet .
                                  Das Script ( createData ) sollte dann bei true aktualisieren
                                  • O
                                    Olli77 @Glasfaser last edited by Olli77
                                    @Glasfaser falscher beitrag ....konnte ihn nicht löschen
                                    • O
                                      @Glasfaser said in Material Design Widgets: Wetter View:
                                      grade noch bemerkt das da ein Fehler produziert wird
                                      21.10.2020, 21:30:23.916 [error]: javascript.0 (10347) script.js.wetter compile failed:
                                      at script.js.wetter:33
                                      • Glasfaser
                                        @Olli77
                                        was ist den in deinem Script ab Zeile 30 bis 40 ?
                                        Screenshot davon ....
                                        und warum hast du eine 1 davor und keine 0 ??
                                        1_userdata.0
                                        • O
                                          • Glasfaser
                                            @Olli77
                                            dein Script stimmt nicht mehr ab Zeile 33 !
                                            lösche es und füge es neu ein.
                                            Vergleiche es mit dem Original , dann siehst du es !
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161272
