    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Визуализация
    5. ioBroker.vis Драйвер
    6. Android App
    Android App
    • I
      instalator last edited by
      @andrey99986:
      @instalator:
      @andrey99986:
      Через мобильное соединение (4G) работает? У меня впн пробпошен
      Спасибо, у меня тоже vpn проброшен. С браузера открывается нормально iobroker по http://IP:8082.
      Идентификатор - мобильный клиент сам генерирует? Менять не надо?
      "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ? ` тебе порт симплапи надо указывать
        andrey99986 last edited by
        @instalator:
        @andrey99986:
        @instalator:
        У меня впн пробпошен `
        "Пользователь" мобильного клиента на стороне сервера заводится в админке "Пользователи" ? тебе порт симплапи надо указывать
        То есть установить драйвер simple api?
        Это из чего следует?
        • I
          @andrey99986:
          @instalator:
          @andrey99986:
          Это из чего следует? `
          Сокет ио, ошибся
            @instalator:
            @andrey99986:
            @instalator:
            тебе порт симплапи надо указывать `
            Это из чего следует? Сокет ио, ошибся
            То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть.
            • I
              @andrey99986:
              @instalator:
              @andrey99986:
              То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. ` app не браузер. Оно работает через сокет
                @instalator:
                @andrey99986:
                @instalator:
                Сокет ио, ошибся `
                То есть в случае мобильного соединения (4g) через vpn доступен только порт 8084? А что с портом 8082 происходит? Из простого браузера этого же смартфона доступ к порту 8082 есть. app не браузер. Оно работает через сокет
                А зачем тогда написано :
                > – *WIFI Socket* – URL like [http://192.168.0.5:8082](http://192.168.0.5:8082). It is important to have http or https at the start, so app can distinguish between secure and insecure connections. Port is important too. Normally 8082 for *web* or *8084* for separated socketio.
                Что тут имелось ввиду под портом "8082" в примере?
                Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер…
                • I
                  @andrey99986:
                  @instalator:
                  @andrey99986:
                  Сокет? Тогда зачем документацией вводить в заблуждение, если на порту 8082 у нас http сервер… `
                  Не читал не знаю, возможно я неправ, но у меня так работает
                  • V
                    Vlad_k last edited by
                    установил приложение, появилась небольшое замечание, было-бы очень неплохо при произношении ключевой фразы услышать звуковой сигнал или ответ голосом, что распознавание активировалось, например:
                    -Алиса
                    Слушаю
                    -Включи свет в зале
                    без этого очень часто не успевает распознать правильно команды
                      Подключил.
                      Дело было в адресе - надо обязательно "http://" писать.
                      Вопрос - в приложении android графики Flot должны быть видны?
                      У меня не грузятся, возможно потому что они на порту 8082 веб-сервиса.
                      Печально 🙂
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        @andrey99986:
                        Подключил.
                        Печально 🙂 `
                        Из документации
                        Что бы графики были видны надо вводить адреса
                        "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..."
                          @Bluefox:
                          @andrey99986:
                          Подключил.
                          Печально 🙂 `
                          Из документации
                          "/flot/index…..." a не "http://blabla:8082/flot/index..." `
                          Точно! Спасибо. Мог бы и догадаться 🙂
                          А кнопка выход будет?
                          • Bluefox
                            @andrey99986:
                            @Bluefox:
                            @andrey99986:
                            Подключил.
                            Печально 🙂 `
                            Из документации
                            А кнопка выход будет? `
                            Она уже есть. Надо импортировать виджет:
                            [{"tpl":"tplHtmlLogout","data":{"html":"","in_app_close":true},"style":{"left":"10px","top":"10px"},"widgetSet":"basic"}]
                            • V
                              обновил программу в визе появились обьекты
                              vis.0.app.battery
                              vis.0.app.battery.isPlugged=false
                              vis.0.app.battery.level=45
                              но значения не меняются, эт только у меня так?
                              П.С. после перезапуска приложения и брокера значения стали обновляться
                                Как настроить https доступ и аутентификацию?
                                В socket.io включил https (аутентификацию пока не включил),
                                в настройках клиента на андроид-смартфоне сменил путь на https://
                                Приложение подключиться не может, выскакивает окошко "Request was denied for security".
                                Возможно приложение не воспринимает нормально самовыпущенный SSL сертификат (я использовал тот что был в iobroker).
                                Штатный веб-браузер в таком случае предупреждает о недоверенном источнике, можно согласиться и доступ откроется.
                                Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное?
                                • Bluefox
                                  @andrey99986:
                                  Может в этом приложении тоже нужно нечто подобное? `
                                  Недавно получил у себя то же самое. Посмотрю
                                    Подключил LetsEncrypt, теперь браузеры при доступе к серверу iobroker через https не ругаются.
                                    Но приложение по прежнему через https не работает.
                                    • V
                                      как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится?
                                      • Bluefox
                                        @Vlad_k:
                                        как подписаться на переменную в которую поступают распознанные слова из апп, и где она находится? `
                                        Такой переменной нет
                                        Пока надо сделать костыль и сделать так, что бы text2command пересылал запросы сам через processorId ( колесико в верхнем правом углу)
                                        Потом я расширю апп что бы можно напрямую в твой драйвер пересылать .
                                          В визе в элементе HTML создаю линк:
                                          $('#cam1').html('[' + 'Online video' + ']('+getMobileOperatingSystem() +')');
                                          функция getMobileOperatingSystem() возвращает "rtmp://192.168.2.200:1935/camera1/stream?e=1476174600&st=PAMd8HBjFvCCKZkHUp"
                                          В браузере андроида линк открывается - его обрабатывает приложение vlc или другое, умеющее работать со потоком rtmp.
                                          В приложении на той же странице линк не пытается даже открыться (значение линка верное, проверил).
                                            Подскажите, вышло обновление iosocket (1.7.1) - вроде оно позволяет работать через https, используя Let's Encrypt?
                                            Если да, то надо ли для работы приложения через HTTPS в настройках web-адаптера сменить настройку Socket.IO с "встроенного" на "socketio" ?
                                            Приложение должно работать в таком случае через порт драйвера socketio?
                                            1.0k
                                            104
                                            30429
