    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Flot
    Драйвер Flot
      andrey99986 last edited by
      Продолжаю изучать iobroker, новый вопрос.
      Как используя этот драйвер (Flot) получить данные с моей базы данных, которая указана в sql.0, но данные хранятся не в таблицах, созданных при инсталляции драйвера SQL History?
      Другими словами куда вставить мой запрос в формате SQL, который я конечно же приведу в соответствии с требуемым набором и типом полей?
      В конечном счёте нужен график в vis. Есть ли спец. элементы в vis для графиков Flot ?
        spectrekr last edited by
        @andrey99986:
        В конечном счёте нужен график в vis. Есть ли спец. элементы в vis для графиков Flot ? `
        Посмотреть в сторону history Widgets или rgraph style Widgets, возможно подойдет для поставленной задачи.
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @andrey99986:
          Никак.
          Графики встраиваются в vis через basic - iframe.
          Flot/Rickshaw заточены на использование history/sql/inflixdb драйверов. Без них графики бесполезны.
            @Bluefox:
            @andrey99986:
            Никак.
            Flot/Rickshaw заточены на использование history/sql/inflixdb драйверов. Без них графики бесполезны. `
            Это печально 🙂
            Если вы разработчик - то просьба научить Flot понимать кастомные sql-запросы. Приведение к нужному формату- не вопрос…
            А пока придётся по старинке генерировать график на php(на стороне сервера) или в javascript на клиенте.
            Кстати в html-элементе vis-а можно использовать полноценный javascript, без ограничений? jquery работает?
            • Bluefox
              @andrey99986:
              Если вы разработчик - то просьба научить Flot понимать кастомные sql-запросы. Приведение к нужному формату- не вопрос… `
              Не думаю я, что это хорошая идея. Драйвер history, например, агрегирует данные прежде чем их отдать flot. Таким образом, если сохранено 1 000 000 точек в запрошенном интервале, то flot получит только 1000 (зависит от ширины графика).
              Со старыми алгоритмом начиная от 10000 было уже сложно нарисовать (и передать) данные.
              А не кажется ли, что концепция немного страдает?
              SQL драйвер нужен, что бы сохранять из ioBroker данные, а не что бы читать в ioBroker непонятно чего.
              Может загонять данные в ioBroker из вашего ресурса через JS скрипт и потом средствами ioBroker/flot рисовать графики?
                @Bluefox:
                Может загонять данные в ioBroker из вашего ресурса через JS скрипт и потом средствами ioBroker/flot рисовать графики? `
                Даже если эта база на одном физическом сервере, сделать двойное физическое хранение?
                Доп. нагрузка на конвертацию + задержка съест все выгоды оптимизации при работе со "своими" таблицами.
                В этом случае, какая принципиальная разница - доставать данные из "своих" таблиц или других?
                Есть же JS библиотеки по рисованию графиков, не привязанные к конкретным базам, например https://github.com/chartjs/Chart.js.
                Думаю в iobroker нечто подобное не помешало бы…
                • Bluefox
                  Flot и Rickshaw тоже не привязаны к чему то конкретно. Конкретно в iob они работают с json файлами, sql базами и с influxdb.
                  Что мешает создать View в базе и представлять данные в таком же формате?
                  Проект открытый напишите sql драйвер. 🙂
                    @Bluefox:
                    Проект открытый напишите sql драйвер. 🙂 `
                    Хорошо, подскажите как Flot указать json данные?
                    Надо сначала создать их в Скриптах , а потом как их "передать" Flot-у?
                    В настройках Flot-a (http://IP:8082/flot/edit.html) не понятно как это сделать.
                    • Bluefox
                      Имелось ввиду, что не iobroker.flot, а библиотека flot - http://www.flotcharts.org/.
                      И нельзя в 3 строчки привязать другой источник данных. И к chart.js нельзя.
                      Вы немножко не понимаете концепт. Это не мажордомо, где всё хранится в базе.
                        Ho Hum last edited by
                        Подскажите, пожалуйста, как в Flot нарисовать прямую линию?
                        Например, строю график давления по датчику и хочу показать нормальное давление, чтобы сразу было видно, в какую сторону и насколько отклонение.
                        • Bluefox
                          На гит лежит версия, которая поддерживает вертикальные линии.
                            Обновился.
                            Админ показывает, что установлена версия 1.5.
                            При этом Флот показывает версию 1.4.1. и найти способа провести прямую я не могу…
                            Что порекомендуете?
                            • Bluefox
                              @Ho Hum:
                              Обновился.
                              Что порекомендуете? `
                              iobroker upload flot
                                Спасибо, заработало!
                                Супер!
                                  При включенном https у кого нибудь Flot работает?
                                  У меня почему-то не создаёт график.
                                    Haus last edited by
                                    @andrey99986:
                                    У меня почему-то не создаёт график. `
                                    В edit в адрес прописывай без http://192…...
                                    /flot/index.html?relativeEnd=n...
                                      @Haus:
                                      @andrey99986:
                                      Так и делаю, с путём без "http://IP" я ещё в прошлом вопросе разобрался.
                                      В случае http Flot - работает, в https - не работает.
                                      У меня сам редактор Flot по адресу https://192.168.2.200:8082/flot/edit.html
                                      запускается, настройки есть, а картинка не генерируется - только "песочные часы" крутятся.
                                      Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https.
                                        Haus last edited by
                                        @andrey99986:
                                        @Haus:
                                        @andrey99986:
                                        Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https. `
                                        Да работает, поствь птичку обновлять сразу
                                          @Haus:
                                          @andrey99986:
                                          @Haus:
                                          Прошу проверить - работает ли редактор Flot через https. Да работает, поствь птичку обновлять сразу
                                          Не работает если в свойствах адаптера web указан внешний socket.io
                                          Переключил на встроенный socket.io - заработал Flot.
                                          В чём разница между встроенным и внешним?
                                            У меня какие-то проблемы с линией разметки…
                                            Как только я ее ставлю - график сжимается в точку по оси времени.
                                            Убираю - график показывается нормально, но без линии разметки 😞
                                            Версия Flot - 1.5.5.
                                            На предыдущей версии проблем не было. Графики в рабочем режиме, никаких настроек я не менял.
                                            Пример: верхний график с разметкой, нижний - без.
                                            http://radikal.ru Прошу посмотреть, мне кажется в новой версии что-то сломалось…
                                            54
                                            14160
