    4. Google Home im IoT funktioniert nicht
    UNSOLVED Google Home im IoT funktioniert nicht
      gmoerth @crunchip last edited by
      @crunchip Möchte mich anschließen. Ich habe genau das selbe Problem. Möchte gerne die HmIP-Broll editieren und kann die Seite nicht abschließen. Immer wieder Absturz.
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @crunchip last edited by
        @crunchip also ich habe das so gelöst. Automatische Erkennung aktiviert. Anschließend in den Objekten:
        Hier ein Sonoff-basic
        Hier startet ein script
        Anschließend Geräte in GH synchronisieren. Funktioniert prima.
          crunchip Forum Testing Most Active @Meister Mopper last edited by
          @Meister-Mopper Ich habe unter anderem auch Steckdosen mit Strommessung. Wird aber nicht richtig erkannt. Wie manch andere Geräte ebenfalls. Das eigentliche Problem, ich kann nichts anpassen/ändern/löschen, den ab da friert die Seite ein. Ich komm dann nur raus, in dem ich die Seite neu lade bzw zurück blätter, was zur Folge hat, das es nicht übernommen wird, zumal das log voll läuft mit dem erwähnten Error.
          • Meister Mopper
            @crunchip Hast Du den Adapter nach einer Modifikation mal neu gestartet? Mir wurde auch schon mal angezeigt, dass eine Änderung nicht übernommen wurde, nach einem Neustart war die Änderung aber drin.
              @Meister-Mopper selbstverständlich, leider keine Chance irgendwas zu machen.
              Einzige was ich noch testen könnte( aber enormer Aufwand) alle Räume und Funktionen bei den Geräten zu löschen und mal nur ein einzelnes zu aktivieren.
              Eventuell hat es ja aber auch etwas mit den latest Versionen von web, socket, admin.....zu tun. Vor längerer Zeit hatte es dieses Problem noch nicht gegeben, als ich versucht hatte, Google Home zu integrieren, hatte es aber sein lassen, da viele Geräte noch nicht unterstützt wurden und mir der Aufwand zu groß war, alles anzupassen.
              Meister Mopper G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Meister Mopper
                @crunchip ok, ich habe nur 43 Geräte im Adapter, soweit funktioniert es.
                  @crunchip Ich habe gerade eine Lösung gefunden!!! Ich habe die ältere Version von "IoT v1.7.1" installiert und siehe da ich konnte wieder Geräte hinzufügen. Hurra Nachdem jetzt alles so ist wie ich will werde ich wieder versuchen auf "IoT v1.7.11" upzudaten. Solange ich nichts ändern muss wird es wohl funktionieren.
                  • Meister Mopper
                    Meister Mopper @gmoerth last edited by
                    @gmoerth ok, dann war ich von Beginn an raus. Ich bediene mich nur aus dem stable repository - hab nicht genau genug gelesen 😕
                    • Marius Schäfer
                      Marius Schäfer last edited by
                      Bei mir hängt sich die Seite auch mit 1.7.7 auf...?
                      • JackDaniel
                        JackDaniel last edited by
                        Hier auch 😞
                          Thomas Braun Most Active @JackDaniel last edited by
                          @JackDaniel @Marius-Schäfer @gmoerth
                          latest:	1.7.11
                          stable:	1.5.3
                          Also als Beta-Tester fein bug reports bzw. issues eröffnen.
                            gmoerth @Marius Schäfer last edited by
                            @Marius-Schäfer Nimm die 1.7.1 die geht bei mir
                            google home iot
                            1135
