    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
    • Mojito Joe
      Mojito Joe @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone Ja, hatte vor einiger Zeit js-controller v3.1.6 und Node v.12.19.0 upgedated. Leider blieb anschließend der zwave2 Adapter (als Einziger) immer wieder sporadisch im Status gelb hängen und warf im Log Fehler. Auch die automatischen Rebuild-Versuche schlugen fehl und im Log wurde dann "npm rebuild" oder "npm install" vorgeschlagen. In der Anleitung zum Node-Update habe ich dann aber von "iobroker rebuild zwave2" gelesen. Ich muss zugeben, genau weiß ich nicht, was ich da tue, habe das Update das erste mal gemacht. Aber seit "iobroker rebuild zwave2" meldet der Adapter keine Startprobleme mehr.
        Flopsi last edited by
        @AlCalzone
        Ich habe des öfteren Probleme mit dem Fibaro Heat Controller und zwar immer wenn ich ein Update (in diesem Fall 1.7.6) mache oder den Controller neu starte.. dann sind die Werte nicht grün/schwarz..... sondern orange/rot.
        Hier der letzte Log:
        zwave-15713.log
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @Flopsi last edited by
          @Flopsi Das Interview läuft nicht durch, da er auf die aktive Abfrage des Thermostat-Status nicht antwortet. Ich habe schon diverse Ausnahmen eingebaut, schätze ich muss das auf alle Statusabfragen erweitern.
          Ach und nächstes Mal (wie eigentlich immer) die Node-Nr. nennen. Hier hatte ich Glück, dass es im Screenshot versteckt war 🙂
            Flopsi @AlCalzone last edited by Flopsi
            @AlCalzone
            Sorry du suchst dir ja einen Wolf ist Node 18 und 29 aktuell ....
            Komischerweise laufen die andern Heizungen bis jetzt ..... nur bei den beiden läuft es nicht oder vertue ich mich da ??
            Zur Not hier noch die anderen Node der Heizungen:
            Node 35
            Node 22
            Node 28
            Node 06
            • AlCalzone
              @Flopsi
              29 antwortet korrekt auf die Solltemperaturabfrage, hat dann aber das gleiche Problem bei Notifications
              6 rennt in das gleiche Problem bei den Notifications
              Die restlichen genannten funktionieren.
              Hab mir mal ein Issue gemacht, damit ich es nicht vergesse. Dürfte aber 1-2 Tage dauern bis ich dazu komme.
                @AlCalzone
                soll ich mal ne ältere version installieren ....
                leider weis ich nicht bei welcher das funktioniert hat weil ich die Probleme schon öfter hatte......
                • AlCalzone
                  @Flopsi Glaube nicht dass das besser wird. Die neueren Versionen sind tendenziell toleranter was solches Verhalten angeht.
                    Domoe @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone
                    Moin AlCalzone,
                    ich habe ein bisschen weiter oben schon wegen eines Problems geschrieben. Hast du aber wohl übersehen.
                    Ich kopiere den Text hier nochmal rein.
                    Ich bin seit langer Zeit stiller mitleser und benutze auch den Z-Wave 2 Adapter.
                    Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme.
                    Heute als ich meine Heizungssteuerung für den Winter Fit machen wollte ist mir aufgefallen das ein Devolo Raumthermostat (Unter Geräte als Danfoss MT 2649 aufgeführt) das Interview nicht beendet.
                    Unter Objekte steht das Raumthermostat bei "ready" auch auf false.
                    Ich habe vor 3 Tagen das Raumthermostat neu angelernt leider wurde es dadurch nicht besser.
                    Wie kann ich dazu beitragen das dieser Fehler gefixt wird?
                    Vielen Dank und Grüße
                    Dominik
                    Aktuelle Log: zwave-10921.log
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Domoe last edited by
                      @Domoe Zunächst brauche ich die Node-Nummer, damit ich nicht für 32 Nodes 30.000 Log-Zeilen durchsuchen muss.
                        @AlCalzone
                        Sorry total vergessen.
                        Node ist 032
                        • AlCalzone
                          @Domoe Du scheinst einen Bug gefunden zu haben - das Log enthält alle Infos, die ich brauche
                            @AlCalzone
                            Ok, vielen Dank für deine Arbeit.
                            • gelberlemmy
                              gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                              @AlCalzone Kann ich Dir meine Logdatei einmal zusenden ? Ich habe noch einige Dinge angelernt. Nun habe ich Ein Note 20 den ich in dem Adapter unter Geräte nicht sehe. Nur unter Netzwerkkarte und unter Objekte. Das war ein Gerät was beim anlernen nicht richtig erkannt wurden. Ich kann das Gerät ja leider nicht löschen. V1.7.6
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
                                @gelberlemmy Mach ruhig
                                  @AlCalzone
                                  Moin ich bins nochmal 🙂
                                  Ich habe mehrere Eurotronic Spirit Heizungsthermostate.
                                  Ich möchte die Temperatur von externen Thermostate übernehmen lassen.
                                  Auszug aus der Anleitung:
                                  0xCE-0x32 -5,0°C – (+)5,0°C
                                  0x80 Temperatur wird extern bereitgestellt
                                  default: 0x00 0,0°C Offset
                                  Ich gebe bei Configuration.temperatureOffset 128 ein und bekomme dann folgende Fehlermeldung im Logbuch:
                                  The value 128 is invalid for configuration parameter 8 (size = 1, format = SignedInteger)!
                                  Mach ich mit den 128 was falsch sprich muss dort ein anderer Wert rein oder ist dies ein Fehler?
                                  Vielen Dank
                                  • AlCalzone
                                    @Domoe 0x80 ist als 1-byte-Wert mit Vorzeichen -128, nicht +128 🙂
                                    Kannst du unter Windows 10 z.B. mit dem eingebauten Rechner überprüfen, wenn du bei dem "BYTE" auswählst
                                      @AlCalzone
                                      Vielen Dank, wieder was gelernt.
                                      Jetzt habe ich das Problem das dass Heizungsthermostat voll aufdreht wenn ich auf -128 stelle. Selbst wenn die Heizung auf Off steht.
                                      Viele Grüße
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Domoe last edited by AlCalzone
                                        @Domoe Hast du denn auch dafür gesorgt, dass es die Temperatur von extern bekommt? Schätze das ist ein Konfigurationsproblem des Geräts - der Adapter kann da nichts machen.
                                          Harry94 @AlCalzone last edited by Harry94
                                          @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
                                          @all Ich hätte da mal ein anderes Anliegen. Gestern wollte ich mit der Unterstützung für Security S2 beginnen, musste aber feststellen, dass nicht eines meiner Geräte das kann.
                                          Hat jemand eins, das S2 unterstützt (wird in der Regel auch auf der Verpackung beworben) und das nicht benötigt wird?
                                          Bist du noch auf der Suche?
                                          Könnte dir eine Aeotec Siren 6 leihweise zur Verfügung stellen?
                                            Domoe @AlCalzone last edited by Domoe
                                            @AlCalzone ich habe das Thermostat mit einem Bewegungsmelder verknüpft welcher auch Temperatur sendet. Vielleicht geht das mit dem nicht dann warte ich mal bis du den Bug mit dem Develo behoben hast der sollte das können.
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            41775
