    4. Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt
    SOLVED Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt
      Mogun last edited by
      Jetzt!!! Klasse es funktioniert! Danke Dir für die tolle Hilfe!!!!!!
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @Mogun last edited by
        @Mogun Top, freut mich.
          der_tobi @foxriver76 last edited by
          @foxriver76 hi ich hab leider auch genau das gleiche phänomen. bring ist auf 1.7.2
          Node.js habe ich im Zuge der Fehlersuche auf 12.18.4 upgedated
          beim Laden der VIS bekomme ich folgende Outputs:
          Uncaught (in promise) TypeError: data is undefined
             renderPage http://192.168.12.10:8082/vis/index.html#Bring:4073
             setTimeout handler*this.fn tplBringShoppingList.js:102
             render http://192.168.12.10:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76
             n http://192.168.12.10:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76
             r http://192.168.12.10:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
             renderTo http://192.168.12.10:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
             renderAs http://192.168.12.10:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
             template http://192.168.12.10:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
             renderWidget http://192.168.12.10:8082/vis/js/vis.js:1614
             renderView http://192.168.12.10:8082/vis/js/vis.js:891
             subscribeStates http://192.168.12.10:8082/vis/js/vis.js:2799
             getStates http://192.168.12.10:8082/vis/js/conn.js:731
             onack http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:8
             onpacket http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:8
             exports http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:8
             emit http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:6
             ondecoded http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:6
             add http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:6
             ondata http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:6
             onPacket http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
             setTransport http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
             onData http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
             onmessage http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:8
             addEventListeners http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:8
             doOpen http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:8
             open http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
             probe http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
             onOpen http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
             onHandshake http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
             decodePayload http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
             doPoll http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
             onLoad http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
             onreadystatechange http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
             create http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
             i http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
             request http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
             poll http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
             doOpen http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
             r http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:6
             connect http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:6
             init http://192.168.12.10:8082/vis/js/conn.js:240
             main http://192.168.12.10:8082/vis/js/vis.js:3335
             <anonymous> http://192.168.12.10:8082/vis/js/vis.js:3608
             jQuery 11
          Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
          Ressourcen-Adresse: http://192.168.12.10:8082/lib/js/socket.io.js
          Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
          und so sieht das im Bild aus:
          Die Listennamen bekomme ich im Adapter, und im Content sind auch die Listeneinträge vorhanden... aber angezeigt wird weder chrome und firefox (pc), noch safari (ipad,iphone)
          Hast du da eine Idee?
          • foxriver76
            foxriver76 Developer @der_tobi last edited by
            @der_tobi Zeig mal die Einstellungen des Widgets bitte.
              @foxriver76 sorry, war im Urlaub 🙂
              der .content-Fehler ist es nicht 😉
              die Fehler aus dem Web-Debugger hatte ich ja oben schon gepostet
              • foxriver76
                @der_tobi wenn nur 1 bring widget auf der Seite ist, geht es dann?
                  @foxriver76 negativ, auch dann nicht
                  hier zwei Bilder aus der Konsole:
                  foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • foxriver76
                    @der_tobi geht 1.7.1?
                      @foxriver76 grad das Downgrade gemacht. leider nein, keine Veränderungen.
                        elektrickser.de @der_tobi last edited by
                        Hi.
                        Bei mir genau das gleich wie bei @der_tobi. Alles Aktuell. Die Objekte werden korrekt angezeigt. Die Fehlermeldung und der Fehler ist die gleiche. In allen Browsern. Edge, Firefox, FullyBrowser.
                        Auch ein Downgrade auf 1.7.1 oder 1.6.8 bringt keine Besserung
                        • foxriver76
                          foxriver76 Developer @elektrickser.de last edited by
                          @elektrickser-de und hat es mal mit einer anderen Version funktioniert oder probierst du es das erste mal? Evtl braucht er da ein höheres timeout..
                          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            elektrickser.de @foxriver76 last edited by
                            @foxriver76 Nein hat auch mit den anderen Versionen nicht funktioniert. Hat vor Wochen mal funktioniert.
                              elektrickser.de @foxriver76 last edited by elektrickser.de
                              renderPage http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/index.html#090_Sicherheit:3981
                                  render http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76
                                  n http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76
                                  r http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                                  renderTo http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                                  renderAs http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                                  template http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                                  renderWidget http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:1614
                                  renderView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:891
                                  subscribeStates http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:2759
                                  renderView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:803
                                  changeView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:1836
                                  initNext http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:671
                                  renderViews http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:760
                                  renderViews http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:766
                                  renderView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:930
                                  renderView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:949
                                  setTimeout handler*renderView/< http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:947
                                  subscribeStates http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:2732
                                  renderViews http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:765
                                  renderView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:921
                                  subscribeStates http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:2756
                                  getStates http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/conn.js:729
                                  onack http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
                                  onpacket http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
                                  exports http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
                                  emit http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:6
                                  ondecoded http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:6
                                  add http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:6
                                  ondata http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:6
                                  onPacket http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                  setTransport http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                  onData http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                  onmessage http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
                                  addEventListeners http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
                                  doOpen http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
                                  open http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                  probe http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                  onOpen http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                  onHandshake http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                der_tobi @elektrickser.de last edited by
                                @elektrickser-de @foxriver76
                                Korrekt, funktioniert hat es mal, daher mein bestreben, dass des Modul wieder funktioniert. Ich finds cool und wills wieder haben 🙂
                                  @der_tobi So gehts mir auch
                                    elektrickser.de @elektrickser.de last edited by
                                    zur Info.
                                    Ich habe jetzt den Iobroker frisch aufgesetzt. Ich erstelle jetzt meine VIS nochmal neu. War noch nicht so aufwändig.
                                    Hab jetzt alles aktuell, minimal config und VIS installiert und das Widget funktioniert. Sobald es nicht mehr geht, schreibe ich hier und was ich zuletzt geändert habe.
                                      Noch ne Info. Hab ein Backup meiner VIS über den Projekt-Mananger geladen. In der alten VIS geht der Adapter nun auch. Wenn ich wieder Probleme habe melde ich mich.
                                      • foxriver76
                                        @der_tobi sagte in Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt:
                                        Können alle die den Fehler hatten mal bitte 1.7.5 probieren. Evtl ist es nun gefixt.
                                        • N
                                          nousefor82 @foxriver76 last edited by
                                          @foxriver76
                                          bei mir klappt es auch nach wie vor nicht.
                                          • foxriver76
                                            foxriver76 Developer @nousefor82 last edited by
                                            @nousefor82 was steht denn nun in der Browser Konsole
                                            4515
