    4. Conbee 2 Stick und Xiaomi Fensterkontakt
      patrick039212 @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      pi@raspberrypi:~ $ who -r
               run-level 5  2020-10-19 20:37
        Thomas Braun Most Active @patrick039212 last edited by
        @patrick039212 Ich würde den Raspberry ohnehin nur in RunLevel 3 betreiben. Dann braucht's da auch kein deconz-gui.
        Siehe hier:
        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status deconz-gui
        ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
           Active: inactive (dead)
          patrick039212 @Thomas Braun last edited by patrick039212
          @Thomas-Braun okewurde umgestellt
                   run-level 3  2020-10-19 21:16
          leider werden trotzdem keine Sensoren erkannt ....
          Habe nurnoch deconz aktiv
          pi@raspberrypi:~ $ sudo service deconz status
          ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: e
             Active: active (running) since Mon 2020-10-19 21:16:21 BST; 2min 3s ago
           Main PID: 343 (deCONZ)
              Tasks: 2 (limit: 4915)
             CGroup: /system.slice/deconz.service
                     └─343 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
          Oct 19 21:16:21 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST A
          Oct 19 21:16:22 raspberrypi deCONZ[343]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set
          Oct 19 21:16:22 raspberrypi deCONZ[343]: libpng warning: iCCP: known incorrect s
          Oct 19 21:16:22 raspberrypi deCONZ[343]: This plugin does not support propagateS
          Oct 19 21:16:24 raspberrypi deCONZ[343]: This plugin does not support propagateS
            Thomas Braun Most Active @patrick039212 last edited by Thomas Braun
            @patrick039212
            Und bitte sudo so sparsam wie möglich verwenden. Hier geht es auch ohne.
              @Thomas-Braun
              wird beherzigt danke 🙂
                @patrick039212
                Stell mal deine Systemzeit richtig.
                sudo raspi-config
                Menü 4 - I2
                Dann dort (ich vermute mal) Berlin auswählen.
                Das ist keine Kosmetik, die richtige Zeit ist wichtig!
                  @Thomas-Braun
                  oke, wurde ebenfalls geändert
                    @patrick039212
                    Welchen Adapter nutzt du mit dem Stick? zigbee oder deconz?
                    Und ist der grün?
                    Und nicht beide gleichzeitig aktiv haben.
                      @Thomas-Braun deconz, die verbindung zwischen phoscon und deconz konnte ich mit dem API Code herstellen ...
                      Ist grün, sind nicht beide aktiv
                      deconz adapter
                      deconz.0	2020-10-19 22:27:22.547	debug	(1073) system.adapter.admin.0: logging true
                      deconz.0	2020-10-19 22:27:16.679	debug	(1073) Websocket connection closed
                      deconz.0	2020-10-19 22:27:16.676	warn	(1073) Could not connect to websocket instance of deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.14:443
                      deconz.0	2020-10-19 22:27:16.669	info	(1073) Code 404: Ressource not found get config: <html><head></head><body><h1>This is not the page you are looking for</h1><p>The file /api/236FAB4DA9/config couldn't be found.</p></body></html>
                      deconz.0	2020-10-19 22:27:16.568	info	(1073) starting. Version 1.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.19.0, js-controller: 3.1.6
                      deconz.0	2020-10-19 22:27:16.358	debug	(1073) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.921	debug	(1073) statesDB connected
                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.920	debug	(1073) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.910	debug	(1073) States create System PubSub Client
                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.907	debug	(1073) States create User PubSub Client
                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.901	debug	(1073) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.898	debug	(1073) objectDB connected
                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.891	debug	(1073) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.863	debug	(1073) Objects client initialize lua scripts
                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.861	debug	(1073) Objects create User PubSub Client
                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.860	debug	(1073) Objects create System PubSub Client
                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.855	debug	(1073) Objects client ready ... initialize now
                      deconz.0	2020-10-19 22:27:15.819	debug	(1073) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      Aber den Sensor müsste er ja auf der Phoscon Seite ohne dem Deconz Adapter finden oder nicht ?
                      http://192.168.0.14/pwa/login.html ist mein Stick grau unterlegt, kann mich somit nicht mehr verbinden ...
                      Thomas Braun Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @patrick039212 sagte in Conbee 2 Stick und Xiaomi Fensterkontakt:
                        Da kommt nix. Warum auch immer. PiHole / Firewall oder ähnliches Zeuch aktiv?
                        Oder zwei IPs auf dem Ding? Eine per WLAN, eine per LAN?
                          @Thomas-Braun
                          nein... habe nur ein Backup von Backitup auf meinen neuen PI (3 auf 4) geladen...
                          Bin nur via wlan verbunden habe kein Lankabel angeschlossen
                            @patrick039212
                            Hat der neue Pi evtl. eine andere IP bekommen?
                              @Thomas-Braun nein der alte hatte die selbe ip und ist abgeschalten ...
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @patrick039212 last edited by
                                Das sagt einfach mal alles. Da läuft irgendwas anderes auf dem Port 80. Ist ein ziemlich häufiges Problem.
                                  patrick039212 @Jey Cee last edited by
                                  @Jey-Cee und wie kann ich das am besten beheben ?
                                  • Jey Cee
                                    @patrick039212 Erstmal solltest du raus finden was auf da läuft. Gib einfach mal im Browser die IP ein dann siehst du schon was kommt.
                                      patrick039212 @Jey Cee last edited by patrick039212
                                      @Jey-Cee komme dann direkt auf die phoscon seite...
                                      • Jey Cee
                                        @patrick039212 Dann bleibt noch das du in der Adapter Config einen anderen Port angegeben hast oder wie @Thomas-Braun sagt passt die IP nicht.
                                          @Jey-Cee deconz adapter ist meine ip 192.168.0.14 angegeben port 80 ...
                                          Konnte ja auch noch vor einer halben stunde ca auf mein Gateway zugreifen...
                                          Sonst spiele ich morgen nochmal das alte Backup ein und installiere den stick neu ?...
                                            @patrick039212
                                            API key mal neugezogen?
                                            conbee 2
                                            4646
