    4. Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi)
    • Meistertr
      Meistertr Developer @CYBER4ALL last edited by Meistertr
      @CYBER4ALL die Karten werden vom viomi leider nicht unterstützt, da man die aktuelle URL lokal nicht holen kann. Die Sauger von xiaomi machen immer mehr nur über die cloud.
      CYBER4ALL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • CYBER4ALL
        CYBER4ALL @Meistertr last edited by
        @Meistertr Ich sollte mich wohl erst einlesen bevor ich mir etwas hole. Heisst das für mich dass ich keine Maps über mein Sauger auf die Vis bekomme nicht mal mit Valetudo?
        Danke übrigens für die tolle Arbeit.
          MichaelBHV @CYBER4ALL last edited by MichaelBHV
          @CYBER4ALL said in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
          Valetudo
          Valetudo geht, andere sachen gehen auch schon ...über koordinaten
          https://github.com/PiotrMachowski/lovelace-xiaomi-vacuum-map-card/issues/38
          JeedHome44 created this issue in PiotrMachowski/lovelace-xiaomi-vacuum-map-card
          closed Xiaomi STYJ02YM #38
            jmyxa last edited by jmyxa
            vielen Dank für die Weiterentwicklung.
            • Flo Rian
              Flo Rian @Meistertr last edited by
              @Meistertr Vielen Dank für deine Arbeit;) jetzt fehlt nur noch die Anbindung vom 1c 😉
                A Former User @Meistertr last edited by
                Hallo, erstmal danke für die Weiterentwicklung und Integration. Konnte mein Xiaomi Vacuum and Mop Pro damit einbinden. Was mir nun aber aufgefallen ist: Wenn ich den Datenpunkt „start“ nutze, dann startet mein Sauger auch aber er fährt iwie ein anderes Programm. Der Run_State geht auf den Wert 7 müsste aber eigentlich auf Cleaning (3) gehen. Das merkt man auch am Verhalten der saugt dann so als würde er wischen.
                  CiroCool last edited by
                  Hallo
                  Ich habe auch ein Xiaomi Vacuum and Mop Pro und konnte ihn auch ohne Probleme einbinden.
                  Ich habe nur ein fehler gefunden wenn man den Modus ändert dann geht er immer wieder zurück auf VacuumAndMop wenn der Datenpunkt Aktualisiert wird.
                    beigi2512 last edited by
                    Hallo Leute villeicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
                    Habe mir den Adapter geholt die 2.xx version da wurde der Adapter grün aber mein Sauger wurde nicht unterstützt. Jetzt habe ich mir 3.0.2 geholt und da wird der Adapter einfach nicht grün bleibt immer gelb.
                    Token habe ich über den Adapter ausgelesen. Mache ich irgendwas flasch?Vielleicht kann mir jemand von euch helfen
                    • Diginix
                      Diginix @beigi2512 last edited by
                      @beigi2512 Hast du denn eines der 2 bisher nur unterstützten Geräte?
                      @Meistertr sagte in Test Adapter mihome-vacuum 3.x.x (STYJ02YM / Viomi):
                      in den ersten 3er Versionen geht es NUR im die Viomi Modelle (STYJ02YM /Mi Mop Pro und STYJ02YM)
                      Eigentlich dürfte dann aber die 2.x nicht grün werden, denn die kann mWn mit den 2 Modelle nicht.
                        beigi2512 @Diginix last edited by
                        @Diginix
                        Ich habe den mi mop pro komischer weise wurde die 2.x Version grün aber es funkte nichts mit der 3.x bleibt es gelb und schaltet immer auf rot aber holt viel mehr Informationen wie Batteriestatus oder die zuletzt gereinigte Fläche
                        Diginix Meistertr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Diginix
                          @beigi2512 Hm, ob das Modell in der 2.x doch schon unterstützt wird, weiß ich nicht genau.
                          Vielleicht ja doch. Am besten kann dir sicher @Meistertr helfen.
                          • Meistertr
                            Meistertr Developer @beigi2512 last edited by
                            @beigi2512 ein paar mehr Infos wären wünschenswert. Welches Model besitzt du? Ein Auszug aus dem dubug log wäre auch nicht schlecht weil mit wird rot kann ich leider wenig anfangen. Die 2.x unterstützt die Modelle nicht. Grün wird weil ein kleiner codeschnipsel der neueren Modelle mit drin ist.
                              beigi2512 @Meistertr last edited by beigi2512
                              @Meistertr
                              Ok bin leider relativ neu auf dem Gebiet.
                              Wie bekomme ich den Debog
                              log her?
                              Vielleicht könnte mir da jemand helfen. Wie finde ich die genaue Modellbezeichnung meines Robby raus? Das ist ja extrem verwirrend bei Xiaomi mit den zig Modellen
                                @Meistertr
                                Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro Das müsste mein Staubsauger sein
                                Meistertr 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Meistertr
                                  @beigi2512 google kann schon viele fragen beatworten:
                                  https://www.google.com/search?q=iobroker+debug+log&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t
                                  die modelbezeichnung findest du in der config Page nach dem datenabruf:
                                  • JayR
                                    JayR @Meistertr last edited by
                                    @Meistertr: Ich konnte meinen Mop Pro einbinden und bekommen auch ein paar Infos angezeigt jedoch wird die Karte nicht geladen und Befehle kann ich auch nicht absetzten. Wenn du für die Entwicklung Infos brauchst kann ich dir diese gerne bereitstellen.
                                      Hast du zufällig beim Adapter was geändert wollte gerade den Debug Log posten. Als ich auf Debug umgeschaltet habe wurde der Adapter neu gestartet und wurde grün und jetzt funktioniert alles
                                        canim @Meistertr last edited by
                                        @Meistertr ich hab da eine frage, ist es möglich irgendwie den 360 S6 irgendwie mit einzubinden? Wäre echt mega,für ne Spende wäre ich bereit,
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @Meistertr last edited by
                                          @Meistertr ahoi! hab vor 10min festgestellt das mein Roborock S6 mit mihome-vacuum.0 auf gelb steht! und siehe da, schon finde ich einen thread dazu.
                                          ich denk ich werd wohl updaten müssen wenn die 3er den robo unterstützt...
                                          • Meistertr
                                            Meistertr Developer @da_Woody last edited by
                                            @da_Woody in den ersten 3er Versionen geht es NUR im die Viomi Modelle (STYJ02YM /Mi Mop Pro und STYJ02YM) bei dir liegt es an einem verbindungsabruch, roboter neustarten sollte helfen
                                            da_Woody Flo Rian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            viomi xiaomi
                                            19
                                            108
                                            11009
