      bmk @jukus100 last edited by
      @jukus100 said in jarvis - just another remarkable vis:
      @bmk said in jarvis - just another remarkable vis:
      Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit "true" und "false" Werte im zeitlichen Verlauf anzuzeigen in einem chart?
      Dafür musst du diese erstmal mittels histroy speichern. Dann kann man diese auch anzeigen lassen.
      Jep die history is schon länger aktiv, mit z.B. temperaturen hab ich auch kein Problem, das funktioniert TOP!
      Aber irgendwie bekommen ich "true" und "false" der Heinzungs-Stellantriebe nicht im Chart dargestellt....muss/kann man die values irgendwie umwandeln?
      • Zefau
        Zefau @bmk last edited by
        @bmk sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        gibt es ein Issue für, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/218
        bmk666 created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
        closed Chart not working for "true" and "false" values #218
        • Zefau
          Zefau @D4vE last edited by
          @D4vE sagte in jarvis - just another remarkable vis:
          sieht sau gut aus sag mal bekommt man auch sonoff zeugs da rein?
          Ja. In der v1.1.0-beta gibt es einen Importer für Sonoff. Generell kannst du aber alle Geräte immer auch manuell anlegen, siehe Wiki https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki bzw. https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-jarvis-visualisierung/
          noch eine frage wie mach ich das mit der anwendheit? via ping oder wie bekomm ich das da rein. sry bin anfänger
          anwendheit = Anwesenheit?
          Die Anwesenheit ist in ioBroker zu ermitteln und kann dann in jarvis dargestellt werden. Grundsätzlich ist jarvis eine Visualisierung und bietet nur wenig Logik. Für Möglichkeiten die Anwesenheit zu ermitteln einfach mal googeln.
          D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • D4vE
            D4vE @Zefau last edited by
            @Zefau ich nutze firtz und ping ad. ich muss mal gucken wie das ich hin bekomme danke für deine hilfe
              Hohenbostler @Hohenbostler last edited by
              @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              eicht eine Einstellungsmöglichkeit implementieren, sodass man sagen kann, ich möchte z.B. 3 oder 4 Devices in einer Zeile haben und es wird entsprechend automatisch die Größe skaliert. Aktuell ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes...
              Moin zusmamen. Gerade eben mal Update auf die .39 gemacht jetzt bekomme ich gar nichts mehr angezeigt, Hier mal der Error der Konsole:
              Jemand das selbe Phänomen?
              @Zefau kannst du zu dem Fehler was genaueres sagen ?
                A Former User last edited by
                Hi zusammen,
                ist es möglich, dass ich z.B. bei der "colortemperature" den Wertebereich festlege? Aktuell ist ein Wert definiert, der zwischen 2000 (min) und 65000(max) liegt.
                Ich würde aber gerne einen Bewertebereich von x bis y (selbst definiert) mit dem Slider wählen wollen. Das gilt übrigens für alle Slider.
                Ich hoffe, dass die Antwort nicht schoin irgendwo steht und ich sie übelesen habe 🙄
                Nick
                • Zefau
                  Zefau @Hohenbostler last edited by
                  werde ich mit der nächsten beta beheben.
                  • Zefau
                    Zefau @Guest last edited by
                    @Nick-J sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                    Hi zusammen,
                    kannst du in der beta im Widget einstellen.
                      Hohenbostler @Zefau last edited by
                      @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Welche Nummer wird es und wann kommt sie denn ?
                        WW1983 @Zefau last edited by
                        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                        Hi zusammen,
                        Bei mir wir die colortemperature nicht angezeigt. Bzw. die Einstellungsmöglichkeit hierzu nicht:
                        Es handelt sich um eine Hue Lampe die über den deCONZ Adapter eingebunden ist.
                        • Zefau
                          Zefau @WW1983 last edited by
                          @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Du hast auch nur SwitchAction ausgewählt, oder? Du willst den Slider konfigurieren, oder was ist dein Ziel? Dann musst du den Slider auswählen.
                            WW1983 @Zefau last edited by WW1983
                            @Zefau
                            Ja genau. Ich dachte ich kann damit den CT Slider den man im Untermenü sieht, konfigurieren. Ich möchte nicht das man den CT Slider dauerhaft sieht. Aber wenn ich das Untermenü aufrufe, möchte ich den dort einstellen können. Da deCONZ aber andere Werte für min/max hat, funktioniert es nicht.
                            EDIT: evtl. wäre die Einstellung der min/max Werte bei den Geräten selber besser aufgehoben? Dort könnte man dann die Werte für einzelne States definieren
                            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Zefau
                              hmm.. guter Punkt. Das Untermenü kann derzeit nicht konfiguriert werden. Dafür gibt es noch ein Feature Request. Die Konfiguration hier bezieht sich nur auf das Widget. War tatsächlich zu kurz gedacht, aber ist jetzt leider so.
                              • Zefau
                                Jo, mist, muss ich nochmal umbauen befürchte ich.
                                  @Zefau
                                  Würde wahrscheinlich auf lange Sicht gedacht Sinn machen. Dann hättest Du alle Einstellungsmöglichkeiten der Datenpunkte in einem Bereich. Zumal dann die States des Gerätes definiert sind, nicht die im Layout. Wenn man das Geräte mehrmals im Layout verwenden möchte, muss man die States immer neu difinieren.
                                    Wenn ich bei dem DisplayImage Widget die miximale Größe begrenzen will (in dem Fall 700px), dann erscheinen bei mir Balken. Es scheint so das würde sich das Bild nicht runter skalieren.
                                      DarkDevil last edited by
                                      Kann man das Weather Widget irgendwie bearbeiten? Zb würde ich gerne Teile ausblenden (zB die WIndrichtung) Und auf meinem FireHD 8 Tablet wird sobald die Temperatur zweistellig wird das °C in eine Zeite nach unten verschoben.
                                        pandor @Zefau last edited by pandor
                                        @Zefau Danke erstmal für dieses tolle Tool!
                                        Ich nutze ioBroker zwar schon eine halbe Ewigkeit, aber bislang agierte es mehr oder weniger ungenutzt im Hintergrund, da ich mich mit allen Visualisierungen nicht so recht anfreunden konnte.
                                        Deine Visualisierung ist nun die erste, die mich anspricht, weil sie auf den ersten Blick so einfach zu nutzen ist.
                                        Je tiefer ich einsteige, umso mehr stelle ich aber fest, dass mir gewisse Basics fehlen.
                                        Bsp. Ich mühe mich gerade damit ab, alle Geräte über den Devices-Adapter als Alias anzulegen und scheitere daran, die Datenpunkte brauchbar an Jarvis durchzureichen. Xiaomi Sensor arbeitet mit reachable = true, was in Jarvis zu unreachable = true wird.
                                        Darum soll es hier aber nicht gehen.
                                        Ist bereits eine Funktion vorgesehen, die die automatische Importfunktion um die Möglichkeit erweitert, alle "gefundenen" Geräte abzuwählen, um dann gezielt nur einzelne Geräte zu importieren?
                                        Ich habe sehr viele Homematic-Geräte (CuxD etc.), die ich nicht oder noch nicht importiert haben möchte.
                                        Danke!
                                        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          ParaChris82 last edited by
                                          Hallo zusammen 🙂
                                          ich wollte gerade mal Jarvis neu installieren, da bei der vorigen Version der Bildschirm nicht mehr angezeigt wurde. Adapter installiert, lief ohne Fehlermeldung durch, doch irgendwie wird leider keine Instanz angezeigt bzw. Objekte auch angelegt.
                                          Adapter Version: 1.0.6
                                          JS Controller: 2.2.9
                                          OS: Debian ohne VM oder so
                                          Jemand einen Tipp was ich machen kann?
                                          Vielen Dank im Voraus
                                          Viele Grüße
                                          Chris
                                          • Zefau
                                            Zefau @ParaChris82 last edited by
                                            @ParaChris82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                            stanz angez
                                            wenn dir keine Instanz angezeigt wird, musst du eine anlegen. Unter Adapter bei jarvis auf das + oder via SSH iobroker add jarvis.
                                            316
                                            6126
                                            4119882
