Test Adapter TrashSchedule
Muss die Sache doch noch mal aufgreifen, ich kann via CSS die Formatierung beheben aber die Schrift wird dann leider beinahe unlesbar klein auf dem Tablett/Handy. Hat das sonst niemand? Hab evtl. nur ich seit Oktober das Problem?
@Xsev sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Nein ist bei mir auch so. Hatte nur noch keine Zeit mir das anzusehen.
IMHO am einfachsten einen Zeilenumbruch provozieren (finde ich optisch eh eleganter):
CSS:
.trashtype .nextdate { font-size: 0.8em !important; text-align: center; width: 100%; } -
Wie kann man denn generell das ganze Widget größer machen. Der Schieberegler ist bei mir bei 100 %, trotzdem ist mir das Widget zu klein.
@Karel-Puhli sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
reicht dir das :
.trashtype { width:150px ; } -
@Glasfaser said in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
.trashtype {
Leider nein. Die Icons innen wachsen nicht mit.
ohne CSS:
oder mit
.trashtype .dumpster { transform: scale(1.80) !important; }...... das Problem ist , du verschiebst damit alles im Widget was dort drin ist .
Vielleicht kann @haus-automatisierung etwas dazu noch im Widget ändern .
oder nimm die Vorlage von SBorg
https://forum.iobroker.net/topic/22912/vorlagen-ideen-müllplan-view-widget/199
Jo Danke!
Mit ein bisschen herum probieren, bin ich fast am Ziel. Nur leider schieben sich die Namen über den Tonnen bei Vergrößerung der Schrift nach recht.... ich probier mal weiter oder hast du einen Tipp? -
ist es auch möglich, sich die Abholtermine des aktuellen Tages anzeigen zu lassen?
Dann bekommt man morgens nochmal eine Erinnerung, falls man vergessen hat dem Müll abends an die Straße zu stellen? -
@David-G Ja die Termine bleiben am Abholtag bis zu einer (von dir frei wählbaren) Uhrzeit stehen.
bei mir klappt seit gestern oder vorgestern der Adapter nicht mehr.
Im Log habe ich folgenden Fehler:
So sehen die Datenpunkte aus:
der ical-Adapter arbeitet scheinbar korrekt. Man sieht, dass heute der Biomüll geholt werden müsste.
Anbei meine TrashSchedule Settings:
@David-G sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
im iCal Datenpunkt kann man erkennen , das Biomüll angezeigt wird , aber deine angegeben Daten im TrashSchedule sind anders und deshalb hast du auch keine Daten !
Ich hätte gedacht, dass dieser dann "übersprungen" wird.
Es gibt ja ggf noch andere Termine im Kalender, sei es eine Müllsorte die nicht ausgewertet werden soll oder ganz andere Termine sind.Wobei es auch sein kann, dass ical nicht weit genug in die Zukunft abgerufen hat, muss ich mal schauen. Gelegentlich haben wir Pausen, wo 3 Wochen kein Müll geholt wird .....
EDIT:
ical ruft jetzt 1 Monat ab.
New after ist jetzt immer noch leer.
Wie weit schaut der Adapter in die Zukunft?Er zeigt mir jetzt den nächsten Biomüll am 11.11 an.
Den Restmüll am 17.11 zeigt er nicht.Das sind die Termine aus ical:
Heute Biomüll: Vormwald (wird nicht mehr angezeigt)
11.11.2020 Biomüll: Vormwald (wird als nächster Müll (next) angezeigt)
17.11.2020 Restmüll: Vormwald (Müsste als nächster Müll angezeigt werden)
19.11.2020 Gelber Sack: Vormwald
20.11.2020 Papier: Vormwald
25.11.2020 Biomüll: Vormwald
.... die anderen hast du nicht bekannt gegeben , deshalb habe nur einen in Ical erkannt bzw. hast du mitgeteilt
In Ical habe ich bei Tagesvorschau : 28
Das macht Sinn.
Woran kann es liegen, dass mir TrashSchedule den Termin am 17.11 nicht anzeigt?
(Nicht, dass es notwendig ist, beim Müll so weit in die Zukunft zu schauen, jedoch kann man den Adapter ja noch für andere Dinge zweckentfremden ^^)
@David-G Wahrscheinlich ist die Zahl "Tagesvorschau" zu klein, welche im iCal eingestellt ist.
Guten Abend,
ich komme irgendwie mit der Größe nicht so klar.
Wenn ich dir Größe richtig einstelle habe ich einen Mega Rahmen außen rum.
Verkleinere ich den Rahmen nur ein wenig, springt die Icons gleich um.
Vielleich hat mir jemand ein Tip, mit CSS kenne ich mich leider nicht so aus
Danke und Gruß
Stefan -
@haus-automatisierung Hast du mit der 1.0.0 noch etwas geändert:
Die Zuordnung/Reihenfolge stimmt soweit noch...
@SBorg sagte in Test Adapter TrashSchedule v0.0.x:
Bei mir das gleiche.
