    4. Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt
    SOLVED Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt
    • foxriver76
      foxriver76 Developer @Mogun last edited by
      @Mogun Top, freut mich.
        der_tobi @foxriver76 last edited by
        @foxriver76 hi ich hab leider auch genau das gleiche phänomen. bring ist auf 1.7.2
        Node.js habe ich im Zuge der Fehlersuche auf 12.18.4 upgedated
        beim Laden der VIS bekomme ich folgende Outputs:
        Uncaught (in promise) TypeError: data is undefined
           renderPage http://192.168.12.10:8082/vis/index.html#Bring:4073
           setTimeout handler*this.fn tplBringShoppingList.js:102
           render http://192.168.12.10:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76
           n http://192.168.12.10:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76
           r http://192.168.12.10:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
           renderTo http://192.168.12.10:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
           renderAs http://192.168.12.10:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
           template http://192.168.12.10:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
           renderWidget http://192.168.12.10:8082/vis/js/vis.js:1614
           renderView http://192.168.12.10:8082/vis/js/vis.js:891
           subscribeStates http://192.168.12.10:8082/vis/js/vis.js:2799
           getStates http://192.168.12.10:8082/vis/js/conn.js:731
           onack http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:8
           onpacket http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:8
           exports http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:8
           emit http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:6
           ondecoded http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:6
           add http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:6
           ondata http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:6
           onPacket http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
           setTransport http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
           onData http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
           onmessage http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:8
           addEventListeners http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:8
           doOpen http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:8
           open http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
           probe http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
           onOpen http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
           onHandshake http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
           decodePayload http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
           doPoll http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
           onLoad http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
           onreadystatechange http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
           create http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
           i http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
           request http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
           poll http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
           doOpen http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:7
           r http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:6
           connect http://192.168.12.10:8082/socket.io/socket.io.js:6
           init http://192.168.12.10:8082/vis/js/conn.js:240
           main http://192.168.12.10:8082/vis/js/vis.js:3335
           <anonymous> http://192.168.12.10:8082/vis/js/vis.js:3608
           jQuery 11
        Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
        Ressourcen-Adresse: http://192.168.12.10:8082/lib/js/socket.io.js
        Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
        und so sieht das im Bild aus:
        Die Listennamen bekomme ich im Adapter, und im Content sind auch die Listeneinträge vorhanden... aber angezeigt wird weder chrome und firefox (pc), noch safari (ipad,iphone)
        Hast du da eine Idee?
        • foxriver76
          foxriver76 Developer @der_tobi last edited by
          @der_tobi Zeig mal die Einstellungen des Widgets bitte.
            @foxriver76 sorry, war im Urlaub 🙂
            der .content-Fehler ist es nicht 😉
            die Fehler aus dem Web-Debugger hatte ich ja oben schon gepostet
            • foxriver76
              @der_tobi wenn nur 1 bring widget auf der Seite ist, geht es dann?
                @foxriver76 negativ, auch dann nicht
                hier zwei Bilder aus der Konsole:
                foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • foxriver76
                  @der_tobi geht 1.7.1?
                    @foxriver76 grad das Downgrade gemacht. leider nein, keine Veränderungen.
                      elektrickser.de @der_tobi last edited by
                      Hi.
                      Bei mir genau das gleich wie bei @der_tobi. Alles Aktuell. Die Objekte werden korrekt angezeigt. Die Fehlermeldung und der Fehler ist die gleiche. In allen Browsern. Edge, Firefox, FullyBrowser.
                      Auch ein Downgrade auf 1.7.1 oder 1.6.8 bringt keine Besserung
                      • foxriver76
                        foxriver76 Developer @elektrickser.de last edited by
                        @elektrickser-de und hat es mal mit einer anderen Version funktioniert oder probierst du es das erste mal? Evtl braucht er da ein höheres timeout..
                        E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          elektrickser.de @foxriver76 last edited by
                          @foxriver76 Nein hat auch mit den anderen Versionen nicht funktioniert. Hat vor Wochen mal funktioniert.
                            elektrickser.de @foxriver76 last edited by elektrickser.de
                            renderPage http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/index.html#090_Sicherheit:3981
                                render http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76
                                n http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76
                                r http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                                renderTo http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                                renderAs http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                                template http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                                renderWidget http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:1614
                                renderView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:891
                                subscribeStates http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:2759
                                renderView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:803
                                changeView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:1836
                                initNext http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:671
                                renderViews http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:760
                                renderViews http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:766
                                renderView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:930
                                renderView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:949
                                setTimeout handler*renderView/< http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:947
                                subscribeStates http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:2732
                                renderViews http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:765
                                renderView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:921
                                subscribeStates http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:2756
                                getStates http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/conn.js:729
                                onack http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
                                onpacket http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
                                exports http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
                                emit http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:6
                                ondecoded http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:6
                                add http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:6
                                ondata http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:6
                                onPacket http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                setTransport http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                onData http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                onmessage http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
                                addEventListeners http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
                                doOpen http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
                                open http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                probe http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                onOpen http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                                onHandshake http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                              der_tobi @elektrickser.de last edited by
                              @elektrickser-de @foxriver76
                              Korrekt, funktioniert hat es mal, daher mein bestreben, dass des Modul wieder funktioniert. Ich finds cool und wills wieder haben 🙂
                                @der_tobi So gehts mir auch
                                  elektrickser.de @elektrickser.de last edited by
                                  zur Info.
                                  Ich habe jetzt den Iobroker frisch aufgesetzt. Ich erstelle jetzt meine VIS nochmal neu. War noch nicht so aufwändig.
                                  Hab jetzt alles aktuell, minimal config und VIS installiert und das Widget funktioniert. Sobald es nicht mehr geht, schreibe ich hier und was ich zuletzt geändert habe.
                                    Noch ne Info. Hab ein Backup meiner VIS über den Projekt-Mananger geladen. In der alten VIS geht der Adapter nun auch. Wenn ich wieder Probleme habe melde ich mich.
                                    • foxriver76
                                      @der_tobi sagte in Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt:
                                      Können alle die den Fehler hatten mal bitte 1.7.5 probieren. Evtl ist es nun gefixt.
                                      • N
                                        nousefor82 @foxriver76 last edited by
                                        @foxriver76
                                        bei mir klappt es auch nach wie vor nicht.
                                        • foxriver76
                                          foxriver76 Developer @nousefor82 last edited by
                                          @nousefor82 was steht denn nun in der Browser Konsole
                                          • N
                                            @foxriver76
                                            16:28:30 Bring[w00171]: Render Widget instrument.ts:129:69
                                            16:28:30 Bring[w00171]: Registered Event Handlers instrument.ts:129:69
                                            16:28:30 Bring[w00171]: Cannot parse translations: TypeError: states[(listNamespace + ".translation")] is undefined instrument.ts:129:69
                                            16:28:30 Bring[w00171]: Checking Items instrument.ts:129:69
                                            Uncaught SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                                                checkItems http://192.168.188.120:8082/vis/index.html?Tablet1#025_Bring:3573
                                                renderBringWidget http://192.168.188.120:8082/vis/index.html?Tablet1#025_Bring:3828
                                                getStates http://192.168.188.120:8082/vis/js/conn.js:734
                                                onack http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:8
                                                onpacket http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:8
                                                exports http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:8
                                                emit http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:6
                                                ondecoded http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:6
                                                add http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:6
                                                ondata http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:6
                                                onPacket http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:7
                                                setTransport http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:7
                                                onData http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:7
                                                onmessage http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:8
                                            index.html:3573:28
                                            Ressourcen-Adresse: http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js
                                            4514
