    3. Entwicklung
    4. Test Adapter Alarm 0.0.8
    • blauholsten
      blauholsten Developer @Hansi1234 last edited by
      @Hansi1234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
      @blauholsten
      Kann man dich auch finanziell unterstützen? Finde deine Arbeit an dem Adapter ist das Wert
      vielen Dank, aber wenn du was spenden möchtest, dann bitte an ioBroker👌 den die Community macht das hier alles möglich❕
      PS: ich hoffe ich komme die Tage zu, weitere Funktionen bzw. Verbesserungen zu integrieren.
        Hansi1234 @blauholsten last edited by
        @blauholsten
        Wird gemacht 🙂
        An was für Funktionen hast du gedacht?
        Was mir noch gekommen ist. Macht eine Funktion Sinn, dass bei Alarm zusätzlich noch eine .py ausgeführt wird oder ein http request?
        Ein Problem ist mir aufgefallen. Bei Deaktivierung der Anlage sagt der Sayit Adapter "Alarmanlage deaktiviert" 2x. Woran könnte das liegen?
        blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          @blauholsten
          Wird gemacht 🙂
          • Es sind noch ein paar Sachen offen realisiert werden müssen wie z.B.: Liste für offene Fenster, Türen, etc.
          • Doku muss deutlich verbessert werden
          • einige Dinge in der Admin Oberfläche müssen verbessert werden
          • usw...
          Ich denke hier ist es einfacher einen Datenpunkt zu erstellen und ihn dann zu verknüpfen, allerdings müsstest du ein kleines Skript laufen lassen.
          Das ist korrekt, eines der Dinge die ich noch ändern muss✌
          • blauholsten
            blauholsten Developer last edited by
            ab jetzt geht es hier weiter.... https://forum.iobroker.net/topic/31657/test-adapter-alarm-0-1-1
            • Mike Weber
              Mike Weber last edited by
              Erstmal ein großes Lob an die Entwickler. Ein toller Adapter. Glückwunsch.
              Klappt auch super, ich habe per Blockly noch um Geofencing erweitert, so dass die Alarmanlage automatisch aktiviert wird - vielleicht eine Idee für den Adapter. 😉
              Sonst in der Version 1.0.1 bisher alles schon sehr, sehr gut.
              Ein Bug ist mir aufgefallen, wenn man die Alarmanlage extern mit Warnungen aktiviert, dann klappt die Sprachausgabe nicht. Da wäre es toll, wenn dies, analog zu intern auch funktionieren würde. Danke.
                claus1993 @blauholsten last edited by
                @blauholsten said in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 0.0.8:
                Ein paar Anregungen und Wünsche :
                • Gruppierungen (Zonen)
                Bitte etwas näher erläutern, danke...
                Habe mir den Adapter auch installiert und habe dazu mal die Einträge hier mir angeschaut. Dabei ist mir ein Punkt aufgefallen den ich mir auch gerne Wünschen würde, werde ihn daher mal aus meiner Sicht erläutern.
                Gruppierungen; Bilden von Gruppen mit den Fenstersensoren der einzelnen Stockwerke im Haus, oder auch eine extra Gruppe für meine Bewegungsmelder. Eine Gruppe für stillen Alarm bei Feuer oder Wasserleckage.
                As Ziel kann ich dann einzelne Gruppen aktiv oder inaktiv schalten. Wenn jemand einen Hund hat der Zuhause bleibt würde man gerne über die VIS die Bewegungsmelder inaktiv setzen.
                ? blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @claus1993 last edited by
                  @claus1993 Hi, bei dem Thema bin ich durch weitere Configuration des Adapters jetzt auch gekommen...
                  Bin am Ueberlegen, ob ich nicht mehrere Instanzen installiere, um das zu ermoeglichen... wahrscheinlich die einfachste Art und Weise..
                  Und Selektivitaet ist auch gar nicht so verkehrt...
                  • blauholsten
                    blauholsten Developer @Guest last edited by
                    @ilovegym hi,
                    Das ist definitiv aktuell die beste Möglichkeit.
                    • blauholsten
                      blauholsten Developer @claus1993 last edited by
                      @claus1993 hi,
                      das mit dem erweiterten Alarmfunktionen wie z.B. dem Feueralarm habe ich auf dem Schirm. Allerdings habe ich aktuell viel um die Ohren.
                      Das mit der de- Aktivierung ist so einfach nicht möglich. Wenn du das unbedingt benötigst, könntest du das jetzt schon über ein separates Skript tun.
                        A Former User @blauholsten last edited by
                        @blauholsten habs so auch gestern weiter configuriert, eine Instanz fuer die Rauch- und Wassermelder, eine fuer die untere Wohnung, eine fuer die obere Wohnung und eine fuer den Aussenbereich / Keller.
                        So kann ich auch verschiedene Kreise scharf stellen, je nach bedarf.
                        Und falls mal eine Instanz stoppt, ist nicht gleich die komplette Alarmanlage aus..
                          claus1993 @Guest last edited by
                          Denke das ich mir eigene Kreise mittels Blockly zusammenstelle dich in dann in den Adapter integriere.
                          Stelle es mir so vor das ich dann den entsprechenden Kreis mittels einen Datenpunktes auf True setze wenn er inaktiv sein soll.
                          Wenn der Kreis aktiv ist wird der Datenpunkt mittels der einzelnen Sensoren geschaltet. True wenn alle Sensoren auf closed sind bzw. false sobald ein Sensor auf open geht.
                          Habe ich hier einen Denkfehler oder kann man das so umsetzen?
                          • blauholsten
                            @claus1993 wäre sicherlich möglich, jedoch hast du dann die Funktionalität von Namen usw nicht...
                              clockwise @blauholsten last edited by
                              @blauholsten
                              Hallo, bin ganz neu – und vorab, ein Dank an den Entwickler, man sieht, da steckt einiges an Arbeit drinnen!
                              Leider habe ich ein Problem mit dem Verständnis und hoffe auf eine vielleicht einfache Erklärung. (ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht; habe auch schon das Forum durchgelesen)
                              Ich möchte meine alte Alarmanlage ersetzen und zwei Bereiche erstellen:
                              Gruppe 1:
                              Türkontakt Eingangstüre und Bewegungsmelder Vorraum mit Verzögerung beim Ein- und Austritt
                              Gruppe 2:
                              alle anderen Sensoren und Kontakte im Haus lösen sofort OHNE Verzögerung bei Ereignis aus
                              (sollen beim Aktivieren der Anlage Störung anzeigen, wenn zB. Fenster offen)
                              Wie mache ich das?
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @clockwise last edited by
                                @clockwise ein paar Tage warten, ich implemtiere das quasi gerade.
                                Bitte den aktuellen thread folgen, danke...
                                  @blauholsten 👍
                                  super, danke!
                                  (Anmerkung/Info: ich hatte einen Versicherungsvertrag/geschäftlich, da stand so in Kurzform:
                                  Fernsteuerungen= Entschärfen von außerhalb des Objektes sind verboten + beim Betreten des Objektes MUSS Voralarm ausgelöst werden... nur durch... Wissende zu entschärfen....)
                                  werde die neue Option sofort testen👍
                                  • blauholsten
                                    @clockwise sollte genau so klappen
                                    • Fenriswolf
                                      Fenriswolf last edited by
                                      ich bin auch seit geraumer Zeit "stiller" Tester und finde die Erweiterungen die ständig eingearbeitet werden sehr gut und arbeite auch sehr gerne mit dem Adapter.
                                      Er wird auch bei den Verknüpfungen ständig bei mir erweitert und ich ziehe die Alarmanlage von anderen Systemen um. Dadurch spare ich mir viele Skripte.
                                      Allerdings sind mir inzwischen einige Dinge aufgefallen, wo ich noch nicht genau weiß ob "it's not a bug, it's a feature" 😉
                                      • alarm.0.status.deactivated
                                        hier wird nur getoggelt, wenn ich aktiviere und deaktiviere. Wenn ich auf Nachtruhe oder Zuhause schalte wird der Wert nicht auf "false" gesetzt und dadurch natürlich auch nicht wieder auf "true" um Verknüpfungen zu schalten.
                                      • "Ausgabeverknüpfungen"
                                        hier kann ich leider nicht auswählen, wenn die "Nachtruhe" beginnt.
                                        Zur Erklärung: Ich arbeite nicht mit "Schlafzeiten", sondern aktiviere wenn wir ins Bett gehen die Nachtruhe und würde auch dann erst gerne die Haustüren verriegeln, leider kann ich das nicht auswählen.
                                      Fazit:
                                      Bisher eine TOP-Arbeit und mal ein Adapter der nicht nur erstellt wird, sondern auch weiterentwickelt wird !!
                                      gruß
                                      Fenriswolf
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer @Fenriswolf last edited by
                                        @Fenriswolf Moin,
                                        zum Punkt 1.
                                        Auf Anhieb denke ich, dass die aktuelle Funktionsweise so sein muss. Stell dir vor, du lässt bei deaktivieren die Tür aufspringen, das würde dann aber bei Beginn der Nachtruhe auch passieren .
                                        Aber nicht desto trotz, werde ich Mal versuchen weiter drüber nachzudenken.
                                        Zum Punkt 2.
                                        Werde ich in den nächsten Tagen mit einpflegen.
                                        P.S. bitte im eigentlichen Test thread weitere Fragen stellen, diese Beitrag war damals falsch erstellt worden. Danke.
                                        @admins könntet ihr den thread sperren?
                                        alarm alarmanlage sicherheit überwachung
                                        17
                                        119
                                        15626
