    4. Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage)
      tmy_iob @stevie77 last edited by
      @stevie77 Hm, wenn ich das richtig verstehe, dann kommuniziert der Modus-Zähler mit dem WR via RS485.
      Siehe:
      Also eine eigene IP hat der Modus-Zähler nicht.
      Sehe ich das richtig, dass das SunSpec-Protokoll hierfür zusätzliche Register vorsieht?
      Siehe:
      https://www.solaredge.com/sites/default/files/sunspec-implementation-technical-note.pdf
      Ab Seite 19.
      Wie seht ihr das?
        tmy_iob @tmy_iob last edited by
        @tmy_iob
        Ich konnte jetzt eine Lösung finden.
        Hier das Ergebnis:
        Warum auch immer sind die Register im Handbuch nicht korrekt, bzw. ggf. habe ich was überlesen. Für die Registerwerte des Meters 1 40121 bis 40293 musste ich jeweils eins addieren.
        Beispiel: M_AC_Power ist bei mir 40207 statt 40206.
        Jetzt funktioniert es.
        Wie bereits in meinem letzte Post beschrieben, sind die Registers des Modbus-Meters im Handbuch "Technical Note – SunSpec Logging in SolarEdge Inverters" ab Seite 19 beschrieben.
          Hier noch die Einstellungen des Modbus Adapters:
            stevie77 @tmy_iob last edited by
            @tmy_iob Schön, dass es geklappt hat. Mir ist dabei der Unterschied zwischen Modbus und Sunspec-Modbus nicht klar - oder wie das überhaupt zusammen hängt...
              Hi, ich bin mir unsicher was du genau meinst. Versuche es aber mal.
              Es gibt im Wesentlichen drei Komponenten.
              1. Der Wechselrichter:
                Laut Anleitung folgender Part -> Inverter Model MODBUS Register Mappings (40070 bis 40109).
              2. Der Modbus-Meter von Solaredge:
                Laut Anleitung folgender Part -> Meter Device Block
                (40121 bis 40293).
              3. Der Modbus-Adapter des IOBrokers der die Werte von Solaredge ausliest.
                Bei mir modbus.0 in der Version 3.1.10.
              Da ich zwischen meinem WR und dem Stromzähler (mMe) das Modbus-Meter von Solaredge hängen habe, kann ich mit dem Modbus-Adapter des IOBrokers die Register vom WR und vom Modbus-Meter (also 40070 bis 40293) auslesen.
                Wie kann ich den Wert des Registers modbus.0.holdingRegisters.40084_I_AC_Leistung um eine Stelle kürzen?
                Statt der 18750 Watt, müssten es 1875 Watt sein.
                Ich glaube die Werte der anderen Register 40073 bis 40075 und 40077 bis 40082 müssen ebenfalls um eine Stelle gekürzt werden?
                • V
                  valbuz @tmy_iob last edited by
                  @tmy_iob Du kannst doch in der Instanz den Faktor eingeben 🙄
                  oder per script....
                    @tmy_iob Bei E3/DC scheint es einen Unterschied zwischen Modbus und Sunspec zu geben. Da sind für mich nur die Modbus-Werte interessant, Sunspec interessiert mich da nicht. Bei dir scheint Sunspec relevant zu sein. Mir ist einfach nur unklar, was Sunspec eigentlich genau ist.... 🙂
                      tmy_iob @stevie77 last edited by tmy_iob
                      @stevie77 Ein Protokoll.
                      SolarEdge Wechselrichter unterstützen das Auslesen von Monitoring-Daten auf Wechselrichterebene direkt über ein lokales Nicht- SolarEdge Gerät dank der Implementierung des offenen Protokolls SunSpec, das als Schnittstelle zwischen Geräten in Systemen für erneuerbare Energien dient.
                        tmy_iob @valbuz last edited by
                        @valbuz Danke.
                        Aktuell stimmen die Werte wieder - komischerweise ohne Änderung.
                        Welche Ampere/Volt Zahlen sind denn pro Phase normal? Sind die drei o. vierstellig?
                        Sorry für das Unwissen und Offtopic. Ich tippe mal auf dreistellig. 😉
                          bluppdiwupp last edited by
                          ich suche nach einer Anleitung zum Auslesen der Daten aus der Monitoring API für einen Solaredge SE15K mit SE ModBus. API ist vorhanden.
                          Ich weiß leider nicht, wo man die hier im Forum befindlichen Scripts einfügt.
                          Der Zugang über TCP funktioniert schon gut, ist aber allerdings durch openWB belegt. Auch das openBW sendet bereits verschiedene Daten im iobroker, es fehlen aber auch einige.
                          Ziel soll sein, den openWB Raspi unberührt zu lassen und über iobroker eine schöne Grafik über Grafana zu erstellen.
                          Gibt es Tipps? Danke im voraus...
                            hennerich @bluppdiwupp last edited by
                            @bluppdiwupp said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                            Ich werde mich heute mal an eine Doku dazu setzen. Hatte ich sowieso vor.
                              Hilft dir das hier weiter? https://forum.iobroker.net/topic/38322/solaredge-modbus-iobroker-grafana
                                Has3nb3inMH last edited by
                                ich habe gestern die Batterie angeschlossen bekommen und seit dem folgende Situation.
                                modbus.0.holdingRegisters.40099_I_DC_Spannung
                                bleibt immer über 800V auch Nachts, vorher ist sie bei Sonnenaufgang gestiegen und Abend auf 0V gesunken.
                                modbus.0.holdingRegisters.40108_I_Status
                                bleibt immer bei 4 auch Nachts, der hat sich sonst auch immer auf 2 geändert.
                                modbus.0.holdingRegisters.40101_I_DC_Leistung
                                Was vorher die Leistung der Module war, ist scheinbar nun die DC-Leistung die der WR in AC umwandelt. Also auch das aus der Batterie.
                                Wie komm ich an die Daten der Batterie und die aktuelle PV-Leistung-DC. Ich habe nun schon tagelang gegoogelt und alles was ich bisher gefunden habe, funktioniert nicht.
                                Hinzu kommt das die Daten des Portal nicht genau mit den Daten des Modbus passen.
                                Die Gesamterzeugung liegt 1,2 kWh auseinander. Habt Ihr das auch?
                                Folgende Geräte sind im Einsatz
                                SE10K-RWS
                                SE-MTR-3Y-400V-A
                                BYD LVS 8.0
                                Vielleicht hat jemand eine Idee.
                                Beste Grüße
                                Daniel
                                C O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  cybtrash @Has3nb3inMH last edited by
                                  @Has3nb3inMH said in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                  SE10K-RWS
                                  SE-MTR-3Y-400V-A
                                  BYD LVS 8.0
                                  Beste Grüße
                                  Daniel
                                  Hast du vielleicht eine Lösung gefunden für das Problem? I_Status ist bei mir auch immer auf "4". Außerdem zeigt der Registerwert für die PV Produktion bei mir falsche Werte (angeblich auch nachts Produktion...)
                                  Ich überlege schon den SE Support anzuschreiben, auch wenn das warscheinlich nicht viel bringt
                                  H Soeni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Has3nb3inMH @cybtrash last edited by Has3nb3inMH
                                    @cybtrash Hallo, für die DC-Produktion habe ich keine vernünftige Lösung gefunden. Mit der Batterie scheint der WR nicht mehr abzuschalten. Die Batteriedaten habe ich mir über die API-Schnittstelle geholt. Allerdinge werden die nur alle 5 Minuten zur Verfügung gestellt.
                                    Meinst du den Zähler der die PV-Produktion als Lifetime-Summe anzeigt? Der bleibt bei mir Nachts unverändert.
                                    ChrisPrefect 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • ChrisPrefect
                                      ChrisPrefect @Has3nb3inMH last edited by
                                      @has3nb3inmh Dürfte ich deine Konfiguration als CSV zum Importieren bekommen? Ich habe genau die gleichen Geräte (aber LVS 24kWh 😉 )
                                      Hast du die Scale Factor umrechnungen mit Blockly gemacht?
                                      Vielen Dank!
                                      MarvinTheRobot 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MarvinTheRobot
                                        MarvinTheRobot @ChrisPrefect last edited by
                                        Hallo! Ich bin jetzt auch stolzer Besitzer einer SolarEdge PV Anlage - mit dem CSV von @stevie77 hat das Auslesen der Werte über den modbus Adapter super funktioniert! Wenn man die Skalierungsfaktoren richtig angibt hat man auch korrekte kommazahlen (dass der kühler z.b. über 3000°C Hat glaub ich nicht :))
                                        Meine Frage ist nun ob ich mit irgendeiner Adresse auch den "täglichen" verbrauch messen kann. wenn nicht isses auch kein beinbruch, hab mir 2 Variablen angelegt und den aktuellen gesamtverbrauch (40094) gespeichert. am nächsten tag wird dann in die zweite variable zur selben zeit (cron oder astro night) dieser wert vom neuen gesamtverbrauch abgezogen und man erhält die produzierte Energie. Ändert sich Variable 2 hab ich noch einen trigger auf ein Telegram script das mich dann am Smartphone darüber informiert. Das ist alles recht schön aber doch etwas umständlich, wenns nicht anders geht - dann ok, wenns eine variable über die daily production gäbe wärs natürlich cooler 🙂
                                        lg, Phil.
                                        ChrisPrefect S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • ChrisPrefect
                                          ChrisPrefect @MarvinTheRobot last edited by
                                          @marvintherobot Es gibt wohl keine Tagesproduktionsanzeige. Ich habe das so gemacht wie du es sagst mit einer Variablen, die bei Sonnenuntergang jeweils den Wert speichert und die Differenz zu gestern berechnet.
                                            stevie77 @MarvinTheRobot last edited by stevie77
                                            @marvintherobot sagte in Solaredge Adapter (Photovoltaikanlage):
                                            Mach damit, ist ziemlich genau. Ich messe und visualisiere damit den Hausverbrauch und die Einspeisemenge. Die Modbus-Register musst du allerdings für dein SE-System anpassen (bei mir E3/DC).
                                            Habe ich aus nem anderen ioBroker-Foren-Thema kopiert (und den Autor auch schon mal wegen Weiterverbreitung gefragt):
                                            // Hausverbrauchszähler, der den täglichen Hausverbrauch im State 'javascript.0.e3dc.dailyPowerConsumptionShort' bereit stellt.
                                            const idHausverbrauchModbus = 'modbus.0.holdingRegisters.40072_Hausverbrauch_Leistung';
                                            const idHausverbrauch = 'javascript.0.e3dc.dailyPowerConsumption';
                                            const idHausverbrauchKurz = 'javascript.0.e3dc.dailyPowerConsumptionShort';
                                            createState('javascript.0.e3dc.dailyPowerConsumption', 0, {name: 'Hausverbrauch aktueller Tag', type: 'number'});
                                            var debug = false;
                                            var logging = true;
                                            var count = 0;
                                            var Summe = 0;
                                            var Timer = null;
                                            var merker = false;
                                            // Zähler
                                            on(idHausverbrauchModbus, function(dp) {
                                                var Leistung = getState(idHausverbrauchModbus).val;
                                                if (Leistung >= 1){
                                                if (merker)schedulestart();
                                                merker = false;
                                                count ++;
                                                Summe = Summe + Leistung;
                                                if (debug)log(['Summe: ' + Summe, ', Zähler: '+count, ', Addition: + ' +Leistung ].join(''));
                                            //Skriptstart
                                            schedulestart()
                                            // jede minute in W/h umrechen W = P*t
                                            function schedulestart(){
                                            if (debug)log('Funktion Schedulestart aktiv');
                                            var AufDieMinute =  '* * * * *';
                                            Timer = schedule(AufDieMinute, function(){
                                            if (debug)log('minuten Schedule aktiv');
                                            var hausverbrauch = getState (idHausverbrauch).val;
                                            var Pmin = Summe/count;
                                            if (count>0 && Summe >0){
                                            setState(idHausverbrauch, hausverbrauch + Pmin/60/1000,true);//kWh
                                            if (debug)log(['Schedule Umrechnen W = P*t.  Minutenwert Leistung: '+ Pmin, ' Minutenwert Arbeit: ' + (Pmin/60/1000), ' Tageswert Verbrauch: ' + hausverbrauch].join(''));
                                            setTimeout(function(){
                                            count=0;
                                            Summe=0;
                                            if (debug)log(['Reset: Count =  '+ count, ' Summe = ' + Summe ].join(''));
                                            },100);
                                                }else{
                                                    if(count===0 && Summe ===0){
                                                        clearSchedule(Timer);
                                                        merker = true;
                                                        if(logging)log('minuten Schedule gestoppt');
                                            // jeden Tag um 23:59 Tageswert nullen.
                                            schedule({hour: 0, minute: 1}, function () {
                                            setState(idHausverbrauch,0,true);
                                            if (logging)log('Tagesverbrauchswert nach Ablauf des Tages auf 0 gesetzt.');
                                            // Tageshausverbrauch auf eine Kommastelle runden
                                            createState(idHausverbrauchKurz);
                                            on(idHausverbrauch, function(obj){
                                                setState(idHausverbrauchKurz, getState(idHausverbrauch).val.toFixed(1) , true);
                                            431
                                            107438
