    4. Test Coronavirus Statistics for ioBroker
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Coffeelover last edited by
      @Coffeelover sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
      Kurzes Update: Ich habe mir eine 2. Instanz des Adapters installiert. Nach einiger Wartezeit sind dort die Case7-Datenpunkte auch aufgetaucht. In der ursprünglichen Instanz (in der auch die historisierten Daten für die Kurven liegen) sehe ich ihn weiter nicht. Habt ihr noch einen Tipp für mich? Löschen der Datenpunkte & Upload oder Neustart des Adapters haben schon mal nicht geholfen.
      kannste mir dafuer bitte n git issue aufmachen das muss ich untersuchen er sollte es eigentlich in bestehenden Installationen aufgreifen.
        Coffeelover @Dutchman last edited by
        @Dutchman Danke, ist erledigt.
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          Coffeelover @Coffeelover last edited by
          Hat einer von euch von dem Adapter zwei Instanzen installiert? Laufen beide parallel?
          Ich habe das Gefühl: Wenn zwei laufen aktualisiert keine mehr. (Trotz unterschiedlicher Update-Zeiten) im Cron.
          grothauu 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • grothauu
            grothauu @Coffeelover last edited by
            @Coffeelover Bei mir aktualisieren beide Instanzen.
              Coffeelover @grothauu last edited by
              @grothauu danke. Ich kille jetzt per Script abwechselnd eine Instanz. Irgendwas scheint da bei mir durcheinander.
              • Dutchman
                stelle nen anderen cron ein, es kan sein wen die paralel laufen und dadurch die API blockiert
                L C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Laureyel @Dutchman last edited by
                  Hallo zusammen.
                  Ich habe heute auch den Corona Adapter in der Version 0.61 installiert.
                  Leider werden die täglichen Fälle nicht eingetragen:
                  Beim Landkreis gibt es keine Probleme.
                  Hat jemand einen Hinweis, woran es liegen könnte?
                  Danke und Grüße
                  Patrick
                    @Dutchman Danke, aber da habe ich mich nur blöd ausgedrückt. Die Crons waren unterschiedlich eingestellt. Vielleicht mit zu geringer Abweichung. Mal sehen, wann ich dazu Zeit finde.
                    • O
                      obakuhl Developer @Laureyel last edited by
                      @Laureyel Habe das gleiche "Problem". Es liegt wohl daran, das dieser Wert über den Tag kummuliert wird und dann um Mitternacht wieder auf 0 zurückgesetzt wird (zumindest ist das meine Vermutung). Ich schreibe den Wert (von "todayCases") in ein/e andere/s Variable/Objekt und lasse diese/s Variable/Objekt nur wenn "todayCases" ungleich 0 ist beschreiben. Ich gehe davon aus, das Nachts keine Erhöhungen mehr kommen, deswegen nehme ich dann den Wert der Variable / des Objekts um 7 Uhr morgens und lasse ihn mir per Pushbenachrichtung an mein Handy schicken.
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @obakuhl last edited by
                        @obakuhl sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                        das ist komplett abhängig davon wan die Länder ihre Daten publizieren, offiziell gibs dafür Zeiten daran halten die sich aber nicht immer
                        (und wir haben mit unterschiedlichen Zeitzonen zu tun bei anderen Ländern)
                        • O
                          obakuhl Developer @Dutchman last edited by
                          @Dutchman vollkommen richtig 😁 Für Deutschland habe ich aber beobachtet, dass sich Abends nichts mehr verändert und irgendwann u.a. der Wert von "todayCases" auf 0 gesetzt wird.
                          • O
                            obakuhl Developer last edited by
                            Ich habe für die Datenaufbereitung eine Anleitung geschrieben. Da die großen Tausenderzahlen unübersichtlich sind habe ich ein HowTo für die Unterteilung mit Punkten (.) geschrieben. Ebenfalls steht dort wie man das Dezimaltrennzeichen (. → ,) verändern kann. Beides mit Blockly und ein bisschen JavaScript 😁
                            • Dutchman
                              Cool danke fürs teilen!
                              • Feuersturm
                                Feuersturm @obakuhl last edited by
                                Es sieht für mich auch danach aus, dass wohl noch am nächsten Tag Zahlen für den Vortag nachgemeldet werden, so dass sich dann die offiziellen Werte von denen unterscheiden welche vor dem Reset auf 0 zuletzt bei todayCases angezeigt wurden.
                                  Smart86 @Feuersturm last edited by Smart86
                                  Ich bekomme per Telegram immer folgenden Text:
                                  Amount of totally known cases => xxxx
                                  Kommt das vom Adapter? Falls ja wie kann man das deaktivieren?
                                  Vielen Dank im Voraus.
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @Smart86 last edited by
                                    @Smart86 sagte in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                    Nope eher von nem Script der Adapter schikt keine Messages
                                      Smart86 @Dutchman last edited by
                                      @Dutchman
                                      Habs gerade gefunden. Hab in den Einstellungen des Datenpunkts anstatt History den Telegram Adapter ausgewählt. Peinlich 🙂
                                        jlssmt @Smart86 last edited by jlssmt
                                        @Dutchman
                                        Plugin funktioniert 1A, danke.
                                        Hab nen mir nen Telegram Skript geschrieben, das mir täglich die Daten schickt.
                                        Was mich aber noch interessiert:
                                        Gibt's eine Möglichkeit den 7Tage Index für ganz Deutschland zu bekommen? Der ist ja heute erstmalig bei über 50, daher zunehmend interessant.
                                        Auch hätte ich gerne die Anzahl an Neuinfektionen von Deutschland im Vergleich zu gestern. Ich habe mal versucht das selbst zu berechnen, aber das Ergebnis sehe ich erst morgen. Hat da schon jemand eine Lösung?
                                        • O
                                          obakuhl Developer @jlssmt last edited by
                                          @jlssmt said in Test Coronavirus Statistics for ioBroker:
                                          Ich habe das ganze so gelöst, das ich, nachdem ich die Pushbenachrichtigung an alle in der Familie geschickt habe am Ende die aktuellen Fallzahlen in ein von mir erstelltes Objekt (z.B. GER_newYesterday) schreibe:
                                          Blockly:
                                          Objekt "GER_newYesterday":
                                          In der Pushbenachrichtung selber dann der Vergleich zwischen heute und gestern:
                                            jlssmt @obakuhl last edited by
                                            @obakuhl
                                            Letztendlich mache ich das auch so. Nur, dass die Variable "newToday" absoluter Käse ist, weil in Deutschland viel nachgemeldet wird.
                                            Ich nutze daher die Gesamtanzahl und ziehe die gestrige Gesamtanzahl ab. Ob das ungefähr passt sehe ich morgen.
                                            Eine Lösung für den 7tage Infektionen/100k für ganz Deutschland Indiz habe ich bisher aber noch nicht gefunden.
                                            adapter installation adapterentwicklung testen
                                            120
                                            1177
                                            333417
