    • Zefau
      Zefau @Guest last edited by
      @Nick-J sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Hi zusammen,
      ist es möglich, dass ich z.B. bei der "colortemperature" den Wertebereich festlege? Aktuell ist ein Wert definiert, der zwischen 2000 (min) und 65000(max) liegt.
      Ich würde aber gerne einen Bewertebereich von x bis y (selbst definiert) mit dem Slider wählen wollen. Das gilt übrigens für alle Slider.
      Ich hoffe, dass die Antwort nicht schoin irgendwo steht und ich sie übelesen habe
      kannst du in der beta im Widget einstellen.
        Hohenbostler @Zefau last edited by
        @Zefau sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        @Hohenbostler sagte in jarvis - just another remarkable vis:
        kannst du zu dem Fehler was genaueres sagen ?
        werde ich mit der nächsten beta beheben.
        Welche Nummer wird es und wann kommt sie denn ?
          WW1983 @Zefau last edited by
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          Hi zusammen,
          Bei mir wir die colortemperature nicht angezeigt. Bzw. die Einstellungsmöglichkeit hierzu nicht:
          Es handelt sich um eine Hue Lampe die über den deCONZ Adapter eingebunden ist.
          • Zefau
            Zefau @WW1983 last edited by
            @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            Du hast auch nur SwitchAction ausgewählt, oder? Du willst den Slider konfigurieren, oder was ist dein Ziel? Dann musst du den Slider auswählen.
              WW1983 @Zefau last edited by WW1983
              @Zefau
              Ja genau. Ich dachte ich kann damit den CT Slider den man im Untermenü sieht, konfigurieren. Ich möchte nicht das man den CT Slider dauerhaft sieht. Aber wenn ich das Untermenü aufrufe, möchte ich den dort einstellen können. Da deCONZ aber andere Werte für min/max hat, funktioniert es nicht.
              EDIT: evtl. wäre die Einstellung der min/max Werte bei den Geräten selber besser aufgehoben? Dort könnte man dann die Werte für einzelne States definieren
              Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Zefau
                hmm.. guter Punkt. Das Untermenü kann derzeit nicht konfiguriert werden. Dafür gibt es noch ein Feature Request. Die Konfiguration hier bezieht sich nur auf das Widget. War tatsächlich zu kurz gedacht, aber ist jetzt leider so.
                • Zefau
                  Jo, mist, muss ich nochmal umbauen befürchte ich.
                    @Zefau
                    Würde wahrscheinlich auf lange Sicht gedacht Sinn machen. Dann hättest Du alle Einstellungsmöglichkeiten der Datenpunkte in einem Bereich. Zumal dann die States des Gerätes definiert sind, nicht die im Layout. Wenn man das Geräte mehrmals im Layout verwenden möchte, muss man die States immer neu difinieren.
                      Wenn ich bei dem DisplayImage Widget die miximale Größe begrenzen will (in dem Fall 700px), dann erscheinen bei mir Balken. Es scheint so das würde sich das Bild nicht runter skalieren.
                        DarkDevil last edited by
                        Kann man das Weather Widget irgendwie bearbeiten? Zb würde ich gerne Teile ausblenden (zB die WIndrichtung) Und auf meinem FireHD 8 Tablet wird sobald die Temperatur zweistellig wird das °C in eine Zeite nach unten verschoben.
                          pandor @Zefau last edited by pandor
                          @Zefau Danke erstmal für dieses tolle Tool!
                          Ich nutze ioBroker zwar schon eine halbe Ewigkeit, aber bislang agierte es mehr oder weniger ungenutzt im Hintergrund, da ich mich mit allen Visualisierungen nicht so recht anfreunden konnte.
                          Deine Visualisierung ist nun die erste, die mich anspricht, weil sie auf den ersten Blick so einfach zu nutzen ist.
                          Je tiefer ich einsteige, umso mehr stelle ich aber fest, dass mir gewisse Basics fehlen.
                          Bsp. Ich mühe mich gerade damit ab, alle Geräte über den Devices-Adapter als Alias anzulegen und scheitere daran, die Datenpunkte brauchbar an Jarvis durchzureichen. Xiaomi Sensor arbeitet mit reachable = true, was in Jarvis zu unreachable = true wird.
                          Darum soll es hier aber nicht gehen.
                          Ist bereits eine Funktion vorgesehen, die die automatische Importfunktion um die Möglichkeit erweitert, alle "gefundenen" Geräte abzuwählen, um dann gezielt nur einzelne Geräte zu importieren?
                          Ich habe sehr viele Homematic-Geräte (CuxD etc.), die ich nicht oder noch nicht importiert haben möchte.
                          Danke!
                          Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            ParaChris82 last edited by
                            Hallo zusammen 🙂
                            ich wollte gerade mal Jarvis neu installieren, da bei der vorigen Version der Bildschirm nicht mehr angezeigt wurde. Adapter installiert, lief ohne Fehlermeldung durch, doch irgendwie wird leider keine Instanz angezeigt bzw. Objekte auch angelegt.
                            Adapter Version: 1.0.6
                            JS Controller: 2.2.9
                            OS: Debian ohne VM oder so
                            Jemand einen Tipp was ich machen kann?
                            Vielen Dank im Voraus
                            Viele Grüße
                            Chris
                            • Zefau
                              Zefau @ParaChris82 last edited by
                              @ParaChris82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              stanz angez
                              wenn dir keine Instanz angezeigt wird, musst du eine anlegen. Unter Adapter bei jarvis auf das + oder via SSH iobroker add jarvis.
                              • Zefau
                                Zefau @Hohenbostler last edited by
                                Jetzt. Probier mal, ob es mit der aktuellen beta behoben ist.
                                • Zefau
                                  Zefau @jukus100 last edited by
                                  @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                  Ja, nur wenn das Widget automatisch zu groß ist wie hier bei dem Wetter zum Beispiel und ich mir dieses "kleiner" anzeigen lassen möchte, finde ich diese gescrolle weniger schön.
                                  Da wäre es praktischer, wenn ich z.b. 50% der Größe einstellen könnte, und der Inhalt dann runtergerechnet wird.
                                  ab beta.40 gibt es nun eine Skalierungsoption im Widget.
                                  • Zefau
                                    • Zefau
                                      Zefau @DarkDevil last edited by
                                      @DarkDevil sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                      nehme ich gerne auf die Roadmap.
                                      • Zefau
                                        Zefau @pandor last edited by
                                        @pandor sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Das klingt falsch. Ist das denn ein alias Datenpunkt? Oder ein bestimmter Adapter (deconz / zigbee)?
                                        Generell vereinheitlicht jarvis zu unreachable, das stimmt, aber natürlich sollte der Wert dann auch stimmen. In deiner Darstellung wäre dem ja nicht so.
                                        Nein, aber nehme ich für die beta gerne kurzfristig mit auf.
                                          @Zefau Ok Leck wie schlecht von mir ! Vielen Dank für den "eigentlich müsste ich das wissen" Tipp von dir. war wohl echt verstrahlt. 😞
                                          Instanz ist jetzt auf jeden fall am Start !
                                          Danke Dir !
                                          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Stephan Schleich
                                            Stephan Schleich @ParaChris82 last edited by Stephan Schleich
                                            @Zefau Kürz mal die Namen, dann wäre das Überscheid-Problem am Handy auch erledigt, sprich alles nach morgen Do. Fr. Sa. So...
                                            Denke anders wird man das nicht lösen können oder (evtl kannst du noch den seitenrand verkleinern)
                                            1.0k
                                            316
                                            6126
                                            4115032
