    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Glasfaser
      Glasfaser @mumurik last edited by Glasfaser
      @mumurik sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      Invalid package name "@eaDir/.bin@SynoResource":
      Gehört nicht zu ioBroker ... da ist aber ganz schön was schief.
      cd /opt/iobroker
      pkill -u iobroker
      npm cache clean --force
      iobroker del telegram
      iobroker start
      poste mal die Ausgabe von :
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        mumurik @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
        #which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v12.18.3
        /usr/bin/node
        v12.18.3
        /usr/bin/npm
        6.14.6
        nodejs:
          Installiert:           12.18.3-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.18.3-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.18.3-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             10.21.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @mumurik last edited by
          @mumurik
          Das könntest du schon mal aktualisieren.
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
            mumurik @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            sudo apt upgrade
            apt upgrade durchgeführt
            ejs
            /usr/bin/nodejs
            v12.19.0
            /usr/bin/node
            v12.19.0
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
              Installiert:           12.19.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.19.0-1nodesource1 500
            jedoch weiterhin Fehlermeldungen beim Starten des Adapters:
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.918	error	Caught by controller[1]: }
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.918	error	Caught by controller[1]: ]
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.918	error	Caught by controller[1]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js'
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.918	error	Caught by controller[1]: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js',
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.918	error	Caught by controller[1]: requireStack: [
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.918	error	Caught by controller[1]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.917	error	Caught by controller[1]: at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.917	error	Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.917	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:724:14)
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.917	error	Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32)
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.917	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10)
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.917	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30)
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.917	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:23:15)
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.917	error	Caught by controller[1]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.917	error	Caught by controller[1]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:879:32)
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1035:10)
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1015:30)
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js:13:41)
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: at Array.forEach (<anonymous>)
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js:14:43
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:903:19)
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:687:27)
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:831:15)
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.916	error	Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.915	error	Caught by controller[1]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.915	error	Caught by controller[1]: Require stack:
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.915	error	Caught by controller[1]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/auth/@eaDir'
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.915	error	Caught by controller[1]: ^
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.915	error	Caught by controller[1]: throw err;
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.915	error	Caught by controller[1]: internal/modules/cjs/loader.js:834
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.915	error	Caught by controller[0]: See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at internal/modules/cjs/loader.js:1015:30
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.915	error	Caught by controller[0]: In the future, you will have to enable it yourself.
            host.iobroker-docker	2020-10-20 15:07:58.914	error	Caught by controller[0]: Tue, 20 Oct 2020 13:07:58 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
            mania25 created this issue in yagop/node-telegram-bot-api
            closed Error: cannot enable cancellation after promises are in use #319
            • Glasfaser
              @mumurik
              Hast du die Befehle die ich dir oben genannt habe einmal gemacht !!!!
              Thomas Braun M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser @mumurik
                Vielleicht auch mal ein rebuild?
                iobroker rebuild telegram
                müsste der Befehl sein.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Thomas Braun last edited by
                  @Thomas-Braun
                  nee lass erstmal ... der Schrott muß erstmal runter
                    @Glasfaser
                    Ist da irgendwas aus der Synology reingeschwappt?
                    @eaDir/.bin@SynoResource" hört sich irgendwie so an.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                      @Thomas-Braun
                      Ja ... ist mir aufgefallen ... habe ich auch oben erwähnt ... sieht komisch aus
                      Keine Ahnung wie er das geschaft hat
                        mumurik @Glasfaser last edited by mumurik
                        @mumurik
                        ja, klar!
                        • Glasfaser
                          @mumurik
                          Aber du solltest nicht Telegram installieren , habe ich oben nicht erwähnt !
                          Oder was hast du gemacht !?
                          Das Problem ist :
                          bei dir :
                          er liegt aber im Ordner :
                          /opt/iobroker/node_modules/socksv5/index.js
                          also wurde hier etwas im falschen Pfad geschrieben / installiert.
                            also, folgendes habe ich gemacht:
                            cd /opt/iobroker
                            pkill -u iobroker
                            iobroker start
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                            Dann den Telegram-Adapter aus GitHub erneut installiert...
                            • Glasfaser
                              @mumurik
                              Da ist was ganz schräg bei dir gelaufen mit den
                              node_modules
                              das Unter / Unter Verzeichiss und diese Datei gibt es nicht
                              @eaDir
                              Richtig wäre , es liegt aber alles im Ordner :
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                @mumurik
                                Es kann auch sein ... das auch andere Adapter betroffen sind , die du mal installieren willst !
                                Aber bei dieser Querinstallation habe ich auch kein Rat ... eher auf ein Neu Aufsetzen .
                                  @mumurik
                                  also ich habe den Container jetzt neuaufgesetzt und bekomme bei der Installation des Telegram-Adapters nun folgende Fehlermeldung:
                                  $ ./iobroker add telegram  --host iobroker-docker
                                  NPM version: 6.14.8
                                  npm install iobroker.telegram@1.5.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                  ERR! code EINVALIDPACKAGENAME
                                  npm ERR!
                                   Invalid package name "@eaDir/.bin@SynoResource": name can only contain URL-friendly characters
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                                  ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-10-20T18_09_26_768Z-debug.log
                                  ERROR: host.iobroker-docker Cannot install iobroker.telegram@1.5.9: 1
                                  ERROR: process exited with code 25
                                  und wieder der Verweis auf "@eaDir/.bin@SynoResource"
                                  Muss ich eventuell eine ENVIRONMENT Variable bei der Erstellung des Containers mitgeben?
                                  • Glasfaser
                                    @mumurik
                                    Gebe mal paar Daten bekannt
                                    • Welche Synology
                                    • Welche DSM Version
                                    • Über Portainer erstellt
                                    • über die Synology Docker Oberfläche erstellt
                                    • Fertiges Docker compose
                                    @andre
                                    hast du vielleicht eine Idee was das sein kann .... !
                                    M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      mit Backup eingespielt ??
                                      altes Mount Verzeichniss genutzt ??
                                        Welche Synology
                                        DS220+
                                        Welche DSM Version
                                        DSM 6.2.3-25426 Update 2
                                        Ja
                                        nein
                                        ja, buanet/iobroker:latest
                                        Glasfaser andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
                                          @Glasfaser
                                          wegen @eaDir
                                          google spuckt dazu einiges aus.
                                          Beschreibung z.B. hier
                                          https://blog.andreas-schreiner.de/2019/03/18/synology-eadir-verzeichnisse-finden-und-loeschen/
                                          EDIT: ob einfach löschen richtig ist, kann ich aber nicht sagen
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @dslraser last edited by Glasfaser
                                            @dslraser
                                            Ja ... Danke , habe ich gestern schon danach gesucht .
                                            Aber die Frage ist , wie kommt das in ioBroker rein !
                                            .... auch bei der jetzigen Neuinstallation von Ihm .
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1531997
