    4. Test Adapter Devices 0.3.x
      martinschm @paul53 last edited by martinschm
      @paul53 said in Test Adapter Devices 0.3.x:
      @martinschm sagte:
      ist ein boolean, hab es im RAW Modus kontrolliert.
      Dann sollte es "boolean" sein, was nicht garantiert ist. Was ergibt in einem Test-Script ?
      log(typeof getState('...available').val); // ID anpassen !
      Das ist die Ausgabe im Log, scheint tatsächlich boolean zu sein.
      javascript.0	2020-10-05 11:08:47.717	info	(569319) script.js.common.Test.ZigbeeTest: boolean
      javascript.0	2020-10-05 11:08:47.713	info	(569319) Start javascript script.js.common.Test.ZigbeeTest
      javascript.0	2020-10-05 11:08:47.705	info	(569319) Stop script script.js.common.Test.ZigbeeTest
        martinschm @martinschm last edited by
        mir ist noch aufgefallen, das wenn ich ein Fenster einrichte ich bei unreach nur ein Read eingeben kann, wenn ich eine Türe einrichte kann ich read und write eingeben.
        Beides sind Xiaomi Fensterkontakte die ich als Originalgeräte verwende.
        Ein Bug?
        Ciao
        Martin
          apollon77 @martinschm last edited by
          @martinschm SET ist der Datenpunkt den man nutzt um einen neuen wert zu setzen. ACTUAL ist der aktuelle Wert. Bei vielen Devices ist das der gleiche Datenpunkt, aber zb bei Thermostaten eher nicht 🙂
          WORKING ist ein true/false indicator das eine Aktion gerade läuft. bei einer Rolladen/Markise zB ist WORKING=true so lange sie "fährt". Bei HM ist WORKING auch true wenn ein Timer läuft um die lampe zb nach 10 mins wieder auszuschalten.
            @martinschm denke ehr eine inkonstistenz bzw frage ist was bei read/wriote bei den Onbjekten in "common" steht 🙂
              martinschm @apollon77 last edited by
              @apollon77 weißt du ob man irgendwie die fehlenden Gerätetypen in den Adapter zu bekommen. Es gibt leider einige Geräte wie zB Rauchmelder, Wassermelder oder Thermostate die sich nicht als Aliase anlegen lassen.
              Gibt es zur Not einen manuellen (Um)weg?
              ciao
              Martin
              K Garfonso apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kueppert @martinschm last edited by
                @martinschm sagte in Test Adapter Devices 0.3.x:
                ciao
                Martin
                https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen/1
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @martinschm last edited by
                  @martinschm
                  Für thermostate gibt es aber ein Gerätetyp. Ist der ggf. nicht passend?
                    @martinschm Ja da ist irgendwie kram definiert der noch nicht voll implementoert ist. macht bitte GitHub issues
                      martinschm @Garfonso last edited by
                      @Garfonso said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                      @martinschm
                      Hi, hatte fälschlicherweise als Typ Ventil gewählt. Der funktioniert nicht. Thermostat als Gerätetyp funktioniert.
                        @apollon77 said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                        Hab ich bereits. Die Prios scheinen nur aktuell wo anders zu liegen, daher meine Frage ob man da irgendwas machen kann bzw drumherum arbeiten kann.
                          Kueppert @martinschm last edited by Kueppert
                          @martinschm kann man - manuell via Skript. So mache ich es nachwievor...wenn du Infos benötigst zum SKript, einfach dort im Thread fragen. Ich hab mir bisher 7 Skripts vorgefertigt für verschiedene Datenpunkte (immer nur minimale Änderungen, aber dann muss ich nicht immer in 1 Code rummachen)
                          https://forum.iobroker.net/topic/30004/test-adapter-devices-0-3-x/111
                            martinschm @Kueppert last edited by
                            @Kueppert said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                            Danke. Denke für die Wasser- und Rauchmelder werde ich das Skript nutzen.
                            Kann man damit auch zusätzliche Felder anlegen?
                              @martinschm offtopic, das würde ich dann eher im entsprechenden anderen Thread sehen 😉 das führt hier sonst zu weit
                              -cs- 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • -cs-
                                -cs- @Kueppert last edited by -cs-
                                Edith meint am 02.12. hat sich evtl. erledigt.
                                Ich hatte ja Schwierigkeiten mit der SQL_Aufzeichnung.
                                Leider kam ich über die Suchfunktion hier im Forum nicht zu einem genügendem Ergebniss.
                                (Wieder mal Stundenlang mit der Suchfunktion des Forums verbracht 😧 )
                                Bei der Suche über Google fand ich dann diesen Thread:
                                https://forum.iobroker.net/topic/13558/aufruf-tests-history-sql-influxdb-neue-versionen-alias-logging/26
                                Der hat mir geholfen.
                                Schöne Grüße
                                Chris
                                  mane444 last edited by
                                  Hi, ich bin gerade am testen mit dem Adapter. Ich sehe hier Potential verschiedene Geräte in eine gleiche Struktur zu bringen.
                                  Nun hab ich dazu eine Frage:
                                  In den Geräten kann man einen Objekt für "UNREACH" angeben. Leider haben nicht alle Geräte dieses Objekt mit der gleichen Funktion.
                                  Hab ich einen Objekt "online" dann kann ich das Signal mit der Formel "!val" negieren, das Funktioniert ganz gut.
                                  Ist sowas auch möglich wenn ein Gerät die Texte "online" bzw. "offline" meldet, gibts da auch die Möglichkeit eine Funktion einzusetzen ? z.B. If then else.
                                    martinschm @mane444 last edited by
                                    ich hab über den Adapter von s.borman einen weiteren Datenpunkt bei einem Gerät als Alias angelegt. Ich versteh nur nicht was hier schief läuft. Ich greife den Link_quality Wert eines Sensors ab der über den Zigbee Adapter eingebunden ist.
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "LINK_QUALITY",
                                        "type": "number",
                                        "role": "state",
                                        "unit": "",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "read": false,
                                        "write": false,
                                        "alias": {
                                          "id": "zigbee.0.00158d00033ad77d.link_quality",
                                          "read": "",
                                          "write": ""
                                      "_id": "alias.0.BWMs.Arbeitszimmer.LINK_QUALITY",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1615704095447,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "native": {}
                                    Beim Sensor wird mir eine Linkquality von 69 oder so angezeigt, der Alias zeigt einen ganz krummen Wert wie 23.99495349543 an. Da ich keinerlei Umrechnungen mache, verstehe ich nicht ganz warum der Wert da so verändert wird.
                                    • Garfonso
                                      @martinschm said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                                      Hat der Link-Quality State auch ein min/max? Auf was steht der? Wenn da was anderes als 0/100 steht, dann wird der Wert auf 0/100 skaliert.
                                      paul53 M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        paul53 @Garfonso last edited by
                                        @garfonso sagte: Wenn da was anderes als 0/100 steht, dann wird der Wert auf 0/100 skaliert.
                                        Oder man verhindert die automatische Umrechnung in Zeile 14:
                                              "read": "val",
                                          @garfonso said in Test Adapter Devices 0.3.x:
                                          ich hatte bei max 100 stehen. Hab es jetzt mal rausgenommen und mir wird als Wert nicht mehr 23.4444 oder so angezeigt sondern 0.
                                          Das ist das Raw
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "role": "value",
                                              "unit": "",
                                              "min": null,
                                              "max": null,
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "alias": {
                                                "read": "",
                                                "write": ""
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                            "native": {}
                                            paul53 @martinschm last edited by
                                            @martinschm sagte: Hab es jetzt mal rausgenommen
                                            Hast Du nicht: Zeilen 8 und 9 löschen - dann ist es raus.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            devices
                                            27
                                            136
                                            10231
