    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • v522533
      v522533 @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich
      dann solltest du erst recht heizen, sonst schimmelts
      Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Stephan Schleich
        Stephan Schleich @v522533 last edited by
        @v522533 Hä nur wegen kälte schimmelts doch nicht
        v522533 W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • v522533
          @Stephan-Schleich
          da spielen mehrere faktoren ne rolle. ich persönlich würde, wenn meine bude auf 12 grad auskühlt auf jeden fall heizen. 18 grad habe ich bei mir eingestellt, die bei abwesenheit gehalten werden.
          • Stephan Schleich
            @v522533 Ich überlegs mir mal, sonst bau ichn blockly das die Zeiten prüft und dann einen DP schreibt.
              Wildbill @Stephan Schleich last edited by
              @Stephan-Schleich sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
              Selbstverständlich förderst Du dadurch Schimmelbildung, weil sich dann u.a. Kondenswasser an und in kalten Außenwänden bilden kann.
              Zudem ist es m Sinne von Sparen absolut kontraproduktiv, einen Raum so weit abkühlen zu lassen und anschließend wieder aufzuheizen. Durch das nötige lange Aufheizen wird viel mehr Energie verbraucht, als wenn man den Raum nur um wenige Grad absenkt und dort dann auch hält. So maximal 2 Grad gelten noch als sinnvoll, wenn es sich um Räume handelt, die man regelmäßig heizt. Anders sähe es natürlich mit einem Gästezimmer aus, welches nur einmal im Monat geheizt werden muss. Da besteht dann auch nicht die Gefahr der Schimmelbildung, da sich dort über den Zeitraum ein kälteres Klima (inklusive der Wände) bildet, wenn nicht regelmäßig um viele Grad abgekühlr und aufgeheizt wird.
              Gruss, Jürgen
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @Wildbill last edited by
                @Wildbill Okay, das wusst ich so nicht, dann muss ich das wohl echt anpassen.
                Dann macht eine zentrale Abwesenheit wie beriets vorhanden auch sinn, sorry wusste diese Hintergründe nicht.
                  Smartuser @Stephan Schleich last edited by
                  @Rene_HM
                  Hi .. ich bin von dem Looxer-Heizungsscript auf den Adapter umgestiegen und habe ihn seit einiger Zeit problemlos laufen .... dachte ich zumindest.
                  Beim Einrichten wurden die Profile nicht übernommen. Nach einigen herumprobieren stellte sich herraus, dass der Status der Fenster nicht erkannt wurde. Alle Fenster meldeten:
                  error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Büro.WindowIsOpen got null
                  Nach kurzzeitigen öffnen aller Fenster, tauchte die Meldung im Log nicht mehr auf und die Profile ließen sich problemlos einstellen.
                  Das hatte ich für mich als "Ersteinrichtungsproblem" abgetan 🙂
                  Aber ...
                  Heute wurde bei uns kurzzeitig der Strom abgestellt und somit ioBroker neugestartet. Leider waren danach alle Profile weg und wieder konnte ich diese nicht erneuern. (die Zeiten und Sollwerte wurden nicht übernommen.) Ein Blick in den Log zeigte wieder das "Fensterstatus-Problem" ... wieder alle Fenster kurz geöffnet und wieder funktionierte danach das Einstellen der Profile ohne Probleme.
                  Ob das wirklich unmittelbar damit zusammenhängt kann ich nicht sagen, aber hast du eine Idee woran das liegen könnte?
                  Noch eine zweite Frage:
                  Beim Einrichten hatte ich das Problem, dass die Sollwerte in den Profilen des Adapters immer von den Sollwerten aus den Profilen der CCU "unterbrochen/überschrieben wurden" (bis zu der nächsten Periode). In dem Script von Looxer gab es eine Option "force manual mode" die das verhindert hat. Gibt es die Möglichkeit hier auch?
                  Sorry für den vielen Text 🙂 und danke für den tollen Adapter ...
                    @Smartuser Das wäre genau das, warum ich mal ein Issue weiter oben angelegt hatte. @Rene_HM hat da aber nicht so viel Sinn drin gesehen. Wenn es sich mehr wünschen (auf Github voten) lässt er sich ja vielleicht doch noch erweichen...😊
                    Gruss, Jürgen
                    lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • lemonbiter
                      lemonbiter @Wildbill last edited by
                      Liebe Gemeinde,
                      vermutlich mache ich mich gerade unmöglich mit der Frage... aber verzeiht es mir: Gibt es eine Anleitung zu dem Adapter?
                      Vielen Dank
                      Lem
                        Conquest @lemonbiter last edited by
                        @lemonbiter sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                        Liebe Gemeinde,
                        Vielen Dank
                        Lem
                        https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/blob/master/README.md
                        lemonbiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Rene_HM
                          Rene_HM Developer @Smartuser last edited by
                          @Smartuser sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                          Was sind das für Sensoren? Ich denke, dieses Problem ist kein Poblem dieses Adapters. Das Problem hier ist eher, dass nach einem reboot der Status der Sensoren nicht automatisch aktualisiert wird, dshalb musst du die Fenster einmal öffnen und schliessen. Das kannst du prüfen, indem du einen reboot vom System mit iobroker machst und danach in den DP des Fensterstatus schaust. Da steht wahrscheinlich nichts drin...
                          Das Verlieren der Profile sollte nicht vorkommen. Ich bin eher der Meinung, herauszufinden, warum die Profile verloren gehen.
                          Bzgl. des Überschriebens durch Werte vom Thermostat bin ich dran, Änderungen zu testen. ich hoffe, das in der 1.1.0 releasen zu können...
                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            Smartuser @Rene_HM last edited by
                            @Rene_HM
                            Danke für die schnelle Rückmeldung.
                            Wenn du eine Idee hast, was ich testen kann um heraus zu finden warum die Profile verloren gehen, sag bitte bescheid.
                            Bei den Sensoren handelt es sich um Homematic Fensterkontakte. Deren Status funktioniert zu 100% zuverlässig ... In den Objekten oder "Fenster offen scripten" wird der Status immer korrekt angezeigt. Ich kann es wie gesagt nicht genau nachvollziehen, wollte meine Beobachtung aber mitteilen 😉 Nachdem der "Fensterstatus" aktualisiert wurde, funktioniert auch alles ...
                            Im Log gibt es nur diese Fehlermeldung:
                            2020-10-20 16:28:29.702 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for vis.ChoosenRoom got null
                            2020-10-20 16:28:29.734 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Badezimmer.WindowIsOpen got null
                            2020-10-20 16:28:29.738 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Büro.WindowIsOpen got null
                            2020-10-20 16:28:29.743 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Erdgeschoss.WindowIsOpen got null
                            2020-10-20 16:28:29.747 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Esszimmer.WindowIsOpen got null
                            2020-10-20 16:28:29.750 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Gäste-WC.WindowIsOpen got null
                            2020-10-20 16:28:29.754 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Kinderzimmer Ben.WindowIsOpen got null
                            2020-10-20 16:28:29.758 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Kinderzimmer Lena.WindowIsOpen got null
                            2020-10-20 16:28:29.761 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Kinderzimmer Lena oben.WindowIsOpen got null
                            2020-10-20 16:28:29.765 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Küche.WindowIsOpen got null
                            2020-10-20 16:28:29.810 - error: heatingcontrol.0 (3821) vis: error: for Rooms.Wohnzimmer.WindowIsOpen got null
                            • lemonbiter
                              lemonbiter @Conquest last edited by
                              @Conquest
                              Lieben Dank
                                ChrisXY @lemonbiter last edited by ChrisXY
                                wie schaut es aktuell mit dem Offset anpassen das ist doch ebenfalls schon eingebaut oder ? Muss man hier noch etwas besonderes einstellen ? Habe Homematic geräte und xiaomi Temperatur sensoren.
                                  danny_v1 @Rene_HM last edited by
                                  @Rene_HM Hab gesehen die Version 1.1.0 ist da, konntest Du die Änderung einbauen, dass die Temperaturen nicht mehr überschrieben werden die ich manuell am Thermostat einstelle?
                                  • Rene_HM
                                    okay, schauen wir uns das mal an, die Fehlermeldungen sollten nicht erscheinen...
                                    Zeige mir bitte erst mal den Objektbaum wie hier:
                                    Schalte dann bitte mal das debug log ein, starte den Adapter neu und poste das log hier (evtl. als .txt, weil es ziemlich lang wird)
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @danny_v1 last edited by
                                      @danny_v1 sagte in Test Adapter HeatingControl v1.0.x:
                                      noch nicht final. Ich habe einen Teil nach github gepusht, aber das ist noch nicht das fertige release...
                                      Aber: die Änderungen die ich bzgl. deines logs machen wollte, sind da schon drin. Hast du bereits getestet?
                                        @Rene_HM nein noch nicht, würde ich aber heute Abend gerne testen, wenn die Version dann released ist.
                                        • Rene_HM
                                          @danny_v1 wäre gut, wenn du die aktuelle Version testen könntest. Release kommt im Laufe der Woche noch...
                                          D efxz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @Rene_HM ja mach ich gern, wie kann ich die installieren, wenn die noch nicht auf Github veröffentlicht ist?
                                            81.1k
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1999404
