    • siggi85
      siggi85 @Kueppert last edited by
      Ich hatte auch ne zeitlang Probleme mit dem Shelly-Adapter und der iQontrol Einbindung. Ich habe per Issue einen Hue Datenpunkt im Shelly Adapter angefragt und dieser wurde auch ziemlich schnell per Update nachgeliefert. 🙂 Seit dem ich den benutze, funktioniert alles einwandfrei.
      Vielleicht mal beim Zigbee Entwickler fragen, ob er zum HEX Datenpunkt einen HUE Datenpunkt hinzufügen kann?!
      @s-bormann : Ich lese in letzter Zeit viel still mit, aber was du hier leistest sucht echt seinesgleichen. Also sowohl vom Aufwand, deiner Response und aber auch vor allem dem stetig verbessertem Produkt. iQontrol. Hut ab!!!
      Wurde daher auch mal wieder Zeit für eine kleine Spende. Wer sich anschließen möchte, einfach auf die iQontrol Github Seite gehen:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol --> Auf Donate klicken 🙂
      K dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 4
        Kueppert @siggi85 last edited by
        @siggi85 gute Idee. Hab ich auch direkt mal gespendet 👍
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @siggi85 last edited by
          @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          Ich habe mich ebenfalls beteiligt.
          Danke an @s-bormann 👍
          • V
            verkel @dslraser last edited by
            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
            Dito. Immer wieder Klasse wie das hier weiter geführt wird. Fettes Dankeschön an @s-bormann
              hetti72 @eMd last edited by
              @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
              Wie kriege ich solche Hintergrundfarben bzw überhaupt andere Hintergrundfarbe für einzelne Kacheln hin? Geht das per CSS?
              Das man global die Hintergrundfarbe der Kacheln ändern kann weiss ich, aber geht das auch für einzelne Kacheln?
              gruß,
              Frank
                eMd @hetti72 last edited by
                @hetti72
                Habe die Farben als Bilder für den Kachel Hintergrund hochgeladen und dann einfach ausgewählt in den Einstellungen für jede Kachel.
                MfG
                eMd
                • V
                  verkel @s.bormann last edited by
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                  Analoge Uhr
                  Mit konfigurierbaren Farben.
                  Jetzt in der aktuellen Github-Version als Widget zum testen enthalten:
                  ...war noch ein kleiner Fehler im Stundenzeiger, der ging 6 Stunden vor 🙂 sollte in der aktuellen Github-Version behoben sein.
                  @s-bormann Die Widgets sind echt super. Klasse arbeit. Sehr gut wenn man ein Tablet an die Wand hängen möchte.
                  Könnte man auch ein Widget machen, wo man ein Datenpunkt anzeigen kann wie zum Beispiel die Temperatur. Um von weiten dann Daten auf dem Tablet gut anzeigen zu lassen. Leider sind meine Html Kenntnisse nicht so gut.
                    sebi85 @sebi85 last edited by
                    Hi @s-bormann ,
                    wäre es möglich, die INFO_A/INFO_B Felder sichtbar bzw. unsichtbar - abhängig vom Status - zu schalten? Fände dies wirklich Klasse, weil ich einige Geräte habe, bei denen ich nur im aktiven Zustand entsprechende Zusatzinfos (z.B. aktueller Verbrauch, Zeit, etc. pp.) darstellen will.
                    Eventuell hattest du auch schon geantwortet und ich habe es nicht gesehen. In dem Thread/Adapter tut sich in kurzer Zeit so viel, dass ich es evtl. auch verschwitzt habe 🙂
                    Vielen Dank und beste Grüße,
                    Sebi
                    @sebi85 said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                    Hi zusammen,
                    ich finde iQontrol genial und die Geschwindigkeit der Weiterentwicklung ist beeindruckend - besten Dank hierfür!
                    Das aktuelle Feature INFO_A/INFO_B finde ich persönlich besonders Klasse. Endlich kann man die Infos etwas unabhängiger von den "Typen" definieren - perfekt.
                    Was ich in dem Zuge noch super fände wäre eine Aktivierung bzw. Deaktivierung der INFO_A/INFO_B Felder. Man könnte z.B. sagen "INFO_B wird nur angezeigt wenn Status aktiv, INFO_A wird immer angezeigt".
                    Wäre es möglich z.B. folgendes einzufügen:
                    • Zeige INFO_A
                      • Immer
                      • Bei Status aktiv
                      • Bei Status inaktiv
                    • Zeige INFO_B
                      • Immer
                      • Bei Status aktiv
                    Danke für die Klasse Arbeit!
                    s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      eMd last edited by
                      Ich habe bei meiner media Kachel bei Cover die URL in einem datenpunkt hinterlegt. Dieser link wird aber leider immer so eine Sekunde später hinterlegt als das umschalten von iqontrol wahrgenommen wird.
                      Daher sehe ich immer nur das Cover vom Sender vorher... Kann ich da iwas gegen machen?
                      MfG
                      eMd
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @eMd last edited by
                        Ach ja,
                        Kann man es generell deaktivieren das die Kachel bei einem Klick grau wird? Muss dann immer erst woanders hinklicken damit die wieder wie vorher aussieht...
                        MfG
                        eMd
                        Du meinst, den Hover-Effekt deaktivieren? Sehr schwieriges Thema, habe schon viel dazu gegoogelt, aber noch nichts passendes gefunden. Einzige Möglichkeit: Du kannst in den Optionen die Farbeinstellungen für den Hover-Effekt einstellen. Wenn Du da die gleiche Farbe, wie für nicht-hover nimmst, ist der Effekt weg - dann aber auch der gewollte Effekt, beim Drüber fahren mit der Maus.
                        VG
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @siggi85 last edited by
                          Hey Siggi, vieeelen Dank für diese lieben Worte!! Freut mich sehr!
                          VG!
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @Kueppert last edited by
                            @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                            @s-bormann liegt es ggf daran, dass es sich bei dem RGB-Datenpunkt bei den Adaptern MiHome und Zigbee um HEX-Werte handelt?
                            Hi, nein, eigentlich sollte iQontrol damit klar kommen... Ich teste noch. Die Farbkonversion ist leider sehr komplex, muss mich da erst wieder reindenken...
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @sebi85 last edited by
                              @sebi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                              Hi @s-bormann ,
                              Sebi
                              Hi zusammen,
                              • Zeige INFO_A
                                • Immer
                                • Bei Status aktiv
                              • Zeige INFO_B
                                • Immer
                                • Bei Status aktiv
                              bin da gerade dran. Sollte bald fertig sein.
                              VG!
                              • s.bormann
                                MfG
                                eMd
                                Ich könnte eine Option einbauen, die Cover URL verzögert zu laden. Muss ich mir anschauen, ich notiere es mir.
                                LG
                                  eMd @s.bormann last edited by
                                  @s-bormann
                                  Vielleicht so, dass man das selber in ms angeben kann oder so... Sollte ja aber eigentlich nicht viele Leute betreffen 😉
                                  s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • s.bormann
                                    @s-bormann
                                    Guck mal, ob es mit der aktuellen Github-Version hinhaut.
                                    • s.bormann
                                      Hi @s-bormann ,
                                      Sebi
                                      Hi zusammen,
                                      • Zeige INFO_A
                                        • Immer
                                        • Bei Status aktiv
                                      • Zeige INFO_B
                                        • Immer
                                        • Bei Status aktiv
                                      Versuchs mal mit der aktuellen Github-Version.
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @mucki last edited by
                                        @mucki sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                        @Marco-Laser
                                        Ja, vielen Dank für die Entwicklung.
                                        Toll wäre aus meiner Sicht noch:
                                        • wenn man Favoriten aus anderen Ansichten darstellen könnte (Kopieren der Geräte geht zwar auch, aber bei Änderungen müssen die Geräte dann immer doppelt angepasst werden)
                                        Symbolische Links
                                        wurden jetzt mal als Beta implementiert. Kann mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
                                        Bedeutet:
                                        Man kann Kopien von Geräten anlegen, die keine echten Kopien, sondern symbolische Verweise auf ein bestehendes Gerät sind. Ändert man das Original-Gerät, werden die kopierten Geräte mit geändert (das betrifft nur die Geräte-Optionen und die STATES, die Beschriftungen und Hintergrundbild können weiterhin getrennt voneinander eingestellt werden).
                                        Zu finden ist die neue Funktion hier:
                                        M M 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                                          Mac_Schmeck last edited by
                                          Kann ich in iqontrol auch flot Diagramme anzeigen lassen?
                                            sebi85 @s.bormann last edited by
                                            Hi @s-bormann ,
                                            funktioniert perfekt, so hatte ich es mir vorgestellt.
                                            Spende ist auch raus, klasse wie schnell Du iQontrol vorantreibst!
                                            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                            Hi @s-bormann ,
                                            Sebi
                                            Hi zusammen,
                                            • Zeige INFO_A
                                              • Immer
                                              • Bei Status aktiv
                                            • Zeige INFO_B
                                              • Immer
                                              • Bei Status aktiv
                                            296
                                            7637
                                            6938916
