    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • U
      UHT @OliverIO last edited by
      @OliverIO said in Test Adapter mytime v0.1.x:
      Neue Version 0.3.0
      • die timer sind nun in der Objekteansicht gruppierbar, in dem man im Namen eine Gruppe getrennt mit einem Punkt angibt. Beispiel "grp.test". Dadurch wird der timer in der Objekte-Ansicht des iobrokers in einem "Unterverzeichnis" angezeigt.
      Gruppieren geht. vielen Dank! Nur wird dann in der Adapter Config keine Name mehr angezeigt, auch nicht mit Punkt. Die Timer sind damit nicht mehr unterscheidbar.
      • OliverIO
        OliverIO @UHT last edited by
        @UHT
        was hast du genau eingetippt in das feld?
        • U
          UHT last edited by UHT
          OG.Arbeitsplatteversiegeln
          ich hab allerdings vorhandene umbenannt, war das nicht gut?
          EDIT: Beim neu anlegen gehts
          EDIT2: Die "leichen" lassen sich nun auch nicht mehr löschen
          • OliverIO
            @UHT sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
            machst mir bitte von den leichen mal ein screenshot?
            Wenn du rechts auf den bearbeiten oder löschen knopf drückst, dann passiert nichts?
            dann benötige ich mal noch vom browserlog ein screenshot, kurz nachdem dur die beiden Knöpfe gedrückt hast.
            Das Browserlog kannst du bei Chrome und Firefox aufrufen mit F12, dann im erscheinenden Fenster als Menü Console wählen. Dann da mal so die letzten 10-20 Zeilen markieren, kopieren und hier einfügen.
              spaceduck last edited by
              Ich habe noch einen Effekt das der Counter zwar los läuft, das Widget aber nicht aktualisiert, d.h. Das zeigt 0:00, oder halt den Timerstartwert je nach Einstellung. Lade ich die Seite Im Browser neu, dann läufts wieder. Hat noch jemand diesen Effekt? Ich habe das Verhalten mit Firefox und Fully.
              • OliverIO
                OliverIO @spaceduck last edited by OliverIO
                @spaceduck
                kannst du bitte die konkreten werte nennen?
                auf wieviel zeit war der countdown gestellt?
                wichtig ist auch, das die zeit zwischen iobroker und client gut synchronisiert ist.
                also bei allen geräten den ntp server korrekt einstellen (meist im betriebssystem)
                ansonsten kommt es zu unschönen differenzen
                muss das auch mal noch extra in der doku erwähnen.
                  spaceduck @OliverIO last edited by
                  @OliverIO
                  Hab noch etwas experimentiert und es lag an den Settings in fully. Wenn man CPU und WiFi wakelock unter power Settings aktiviert dann funktioniert es zuverlässig. Bei mir war das beides auf aus.
                    Kampfratte @spaceduck last edited by
                    habe mir heute den mytime auch installiert. Läuft soweit auch ganz gut.
                    Nur die Wiedgets wollen nicht so, wie ich möchte. Im iPad unter der ioBroker-App wird das mytime Countdown circle Widget angezeigt, aber auf den beiden Android-Geräten auch über die App nicht. Habe ich da was falsch eingestellt? Über den normalen Webbrowser wird das Widget auch angezeigt. Installiert ist die 0.4.1
                    Lg und schönes Wochenende.
                    • OliverIO
                      OliverIO @Kampfratte last edited by
                      @Kampfratte
                      Hallo, das ist bekannt. In der Iobroker App werden eine gewisse Anzahl von Widget Adapter vorgeladen.
                      Das sind aber leider nur sehr wenige. Alle anderen sind erst einmal nicht direkt sichtbar.
                      Mit der view in view Technik kannst du diese trotzdem anzeigen lassen.
                      Dazu musst du eine zweite neue View anlegen und in diese ein Iframe widget einfügen.
                      Als Adresse gibst du dort die Browser Adresse des Lasten views ein.
                      In der Iobroker App öffnest du dann die zweite view
                        Elektroman @OliverIO last edited by
                        @OliverIO
                        Hallo Oliver,
                        wollte einfach nur mal danke sagen !!!!
                        SUPER Adapter !!!!!!!!!
                        Werde nach und nach einige Zeiten darauf umstellen
                        • OliverIO
                          OliverIO @Elektroman last edited by
                          @Elektroman
                          vielen dank.
                          da nun das wetter schlecht wird, habe ich wieder mehr zeit Erweiterungen einzubauen.
                          Hab da schon 2 tolle ideen
                            @OliverIO
                            Super! soll ich lieber noch ein bisschen warten 😉
                            • OliverIO
                              @Elektroman
                              Ne, sollte alles aufwärtskompatibel sein
                                Mal ne blöde Frage: Das Datenfeld countdown_oid im Wdget -> welcher Datenpunkt ist das eigentlich genau?
                                • OliverIO
                                  @spaceduck
                                  So wie in der Hilfe beschrieben ist es der Timer datapoint.
                                    jwerlsdf last edited by
                                    vielen Dank für diesen tollen Adapter!!!
                                    Ich benutzen diesen mit dem Skript von @skokarl.
                                    Gibt es eine Möglichkeit mich per Telegram zu benachrichtigen, wenn der Timer fertig ist? Vielen Dank!!!
                                    OliverIO S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @jwerlsdf last edited by
                                      @jwerlsdf
                                      Ich kenne den telegram Adapter nicht.
                                      Aber über den datenpunkt action wird der aktuelle Status des Timers signalisiert. Wenn er auf end wechselt dann könnte man darauf reagieren.
                                        skokarl @jwerlsdf last edited by
                                        @jwerlsdf sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                                        Ja, wie OliverIO schon sagte ....wenn Datenpunkt Action = "end" dann ...
                                        Voraussetzung ist natürlich dass Dein Telegramm Adapter läuft.
                                          gammler2003 last edited by
                                          die Idee des Adapters ist super - vielen Dank dafür.
                                          Über das "MyTime Countdown Plain" - Widget habe ich einen Timer in meine VIS gelegt. Funktioniert beim Aufruf die ioBroker-App über WLAN auch super. Nutze ich die App über die iobroker Cloud (Pro Login) erscheint der Timer schlichtweg nicht. Alle anderen Funktionen passen aber.
                                          Hat jemand eine Idee? Evtl. etwas mit Anzeigeberechtigungen oder so?
                                          Vielen Dank für eure Hilfe.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @gammler2003 last edited by
                                            @gammler2003
                                            Ja das dürfte das Problem sein was ich hier beschrieben habe
                                            https://forum.iobroker.net/post/501546
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            111275
