    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • Glasfaser
      Glasfaser @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun
      nee lass erstmal ... der Schrott muß erstmal runter
        Thomas Braun Most Active @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Ist da irgendwas aus der Synology reingeschwappt?
        @eaDir/.bin@SynoResource" hört sich irgendwie so an.
        • Glasfaser
          Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
          @Thomas-Braun
          Ja ... ist mir aufgefallen ... habe ich auch oben erwähnt ... sieht komisch aus
          Keine Ahnung wie er das geschaft hat
            mumurik @Glasfaser last edited by mumurik
            @Glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            @mumurik
            Hast du die Befehle die ich dir oben genannt habe einmal gemacht !!!!
            ja, klar!
            • Glasfaser
              Glasfaser @mumurik last edited by Glasfaser
              @mumurik
              Aber du solltest nicht Telegram installieren , habe ich oben nicht erwähnt !
              Oder was hast du gemacht !?
              Das Problem ist :
              bei dir :
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js'
              er liegt aber im Ordner :
              /opt/iobroker/node_modules/socksv5/index.js
              also wurde hier etwas im falschen Pfad geschrieben / installiert.
                also, folgendes habe ich gemacht:
                cd /opt/iobroker
                pkill -u iobroker
                npm cache clean --force
                iobroker del telegram
                iobroker start
                sudo apt update
                sudo apt upgrade
                Dann den Telegram-Adapter aus GitHub erneut installiert...
                • Glasfaser
                  @mumurik
                  Da ist was ganz schräg bei dir gelaufen mit den
                  node_modules
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/auth/@eaDir
                  das Unter / Unter Verzeichiss und diese Datei gibt es nicht
                  @eaDir
                  Richtig wäre , es liegt aber alles im Ordner :
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                    @mumurik
                    Es kann auch sein ... das auch andere Adapter betroffen sind , die du mal installieren willst !
                    Aber bei dieser Querinstallation habe ich auch kein Rat ... eher auf ein Neu Aufsetzen .
                      @mumurik
                      also ich habe den Container jetzt neuaufgesetzt und bekomme bei der Installation des Telegram-Adapters nun folgende Fehlermeldung:
                      $ ./iobroker add telegram  --host iobroker-docker
                      NPM version: 6.14.8
                      npm install iobroker.telegram@1.5.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm
                      ERR! code EINVALIDPACKAGENAME
                      npm ERR!
                       Invalid package name "@eaDir/.bin@SynoResource": name can only contain URL-friendly characters
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                      ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-10-20T18_09_26_768Z-debug.log
                      ERROR: host.iobroker-docker Cannot install iobroker.telegram@1.5.9: 1
                      ERROR: process exited with code 25
                      und wieder der Verweis auf "@eaDir/.bin@SynoResource"
                      Muss ich eventuell eine ENVIRONMENT Variable bei der Erstellung des Containers mitgeben?
                      Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @mumurik
                        Gebe mal paar Daten bekannt
                        • Welche Synology
                        • Welche DSM Version
                        • Über Portainer erstellt
                        • über die Synology Docker Oberfläche erstellt
                        • Fertiges Docker compose
                        @andre
                        hast du vielleicht eine Idee was das sein kann .... !
                        M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          @mumurik sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                          mit Backup eingespielt ??
                          altes Mount Verzeichniss genutzt ??
                            Welche Synology
                            DS220+
                            Welche DSM Version
                            DSM 6.2.3-25426 Update 2
                            Ja
                            nein
                            ja, buanet/iobroker:latest
                            Glasfaser andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
                              @Glasfaser
                              wegen @eaDir
                              google spuckt dazu einiges aus.
                              Beschreibung z.B. hier
                              https://blog.andreas-schreiner.de/2019/03/18/synology-eadir-verzeichnisse-finden-und-loeschen/
                              EDIT: ob einfach löschen richtig ist, kann ich aber nicht sagen
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @dslraser last edited by Glasfaser
                                @dslraser
                                Ja ... Danke , habe ich gestern schon danach gesucht .
                                Aber die Frage ist , wie kommt das in ioBroker rein !
                                .... auch bei der jetzigen Neuinstallation von Ihm .
                                • Glasfaser
                                  @mumurik
                                  Zeige mal den Inhalt von
                                  cd /opt/iobroker
                                  nano package.json
                                  • dslraser
                                    vielleicht indexiert er den Ordner ? (die Ordner kann man ja selbst angeben)
                                    Zitat von der verlinkten Seite:
                                    In der Regel ist der Index Service dafür verantwortlich, solche Dateien/Ordner zu verwalten. Wird der Shared Folder per SMB verbunden, sind die Ordner nicht sichtbar. Wird der Shared Folder per NFS oder AFS verbunden, sind die Ordner zu sehen und sind teilweise sehr störend.
                                    • Glasfaser
                                      @dslraser
                                      Ich würde es eher so machen ..
                                      Synology komplett neu starten und dann den Container neu anlegen .
                                      Da muss etwas bei der Synology sein .... anders kann ich mir es nicht vorstellen .
                                      Also mit dem ioBroker Image ( Container ) hat es weniger zu tun .
                                      Bin auch am Ende ... weiter weiß ich auch nicht , was es sein kann.
                                      • dslraser
                                        @Glasfaser
                                        Hier schreibt auch Jemand wie diese Verzeichnisse zu Stande kommen.
                                        https://www.markus-gerber.ch/2014/07/eadir-auf-synology-nas/
                                        Aber wie gesagt, helfen kann ich da auch nicht...
                                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Glasfaser
                                          @dslraser
                                          Danke für deine Tipps ( wie immer 😉 ) ....
                                          Ich habe kein Rat dazu ..... aber das ist die Entscheidung von @mumurik ob er was löscht .
                                          • andre
                                            andre Developer @mumurik last edited by
                                            @mumurik Ich hab jetzt zwar nicht alles gelesen, aber die "@eaDir" Verzeichnisse kommen wohl von der Medienindizierung. Hast du mal geschaut ob da bei dir vielleicht was aktiviert ist? Kann mir schon vorstellen, dass es ggf. ungünstig ist, wenn die DS den Ordner indiziert in dem dein iobroker liegt und dann dort vielleicht auch noch Verzeichnisse anlegt...
                                            Im Zweifel würde ich mal probieren für den Ordner /opt/iobroker auf der DS einen anderen Pfad zu nehmen. Dann ne frische Container Installation machen und über restore ein Backup einspielen.
                                            MfG,
                                            André
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1531997
