    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      mumurik @Glasfaser last edited by mumurik
      @Glasfaser sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
      @mumurik
      Hast du die Befehle die ich dir oben genannt habe einmal gemacht !!!!
      ja, klar!
      • Glasfaser
        Glasfaser @mumurik last edited by Glasfaser
        @mumurik
        Aber du solltest nicht Telegram installieren , habe ich oben nicht erwähnt !
        Oder was hast du gemacht !?
        Das Problem ist :
        bei dir :
        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/index.js'
        er liegt aber im Ordner :
        /opt/iobroker/node_modules/socksv5/index.js
        also wurde hier etwas im falschen Pfad geschrieben / installiert.
          also, folgendes habe ich gemacht:
          cd /opt/iobroker
          pkill -u iobroker
          npm cache clean --force
          iobroker del telegram
          iobroker start
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          Dann den Telegram-Adapter aus GitHub erneut installiert...
          • Glasfaser
            @mumurik
            Da ist was ganz schräg bei dir gelaufen mit den
            node_modules
            /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/node_modules/socksv5/lib/auth/@eaDir
            das Unter / Unter Verzeichiss und diese Datei gibt es nicht
            @eaDir
            Richtig wäre , es liegt aber alles im Ordner :
            • Glasfaser
              Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
              @mumurik
              Es kann auch sein ... das auch andere Adapter betroffen sind , die du mal installieren willst !
              Aber bei dieser Querinstallation habe ich auch kein Rat ... eher auf ein Neu Aufsetzen .
                @mumurik
                also ich habe den Container jetzt neuaufgesetzt und bekomme bei der Installation des Telegram-Adapters nun folgende Fehlermeldung:
                $ ./iobroker add telegram  --host iobroker-docker
                NPM version: 6.14.8
                npm install iobroker.telegram@1.5.9 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                ERR! code EINVALIDPACKAGENAME
                npm ERR!
                 Invalid package name "@eaDir/.bin@SynoResource": name can only contain URL-friendly characters
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm
                ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2020-10-20T18_09_26_768Z-debug.log
                ERROR: host.iobroker-docker Cannot install iobroker.telegram@1.5.9: 1
                ERROR: process exited with code 25
                und wieder der Verweis auf "@eaDir/.bin@SynoResource"
                Muss ich eventuell eine ENVIRONMENT Variable bei der Erstellung des Containers mitgeben?
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @mumurik
                  Gebe mal paar Daten bekannt
                  • Welche Synology
                  • Welche DSM Version
                  • Über Portainer erstellt
                  • über die Synology Docker Oberfläche erstellt
                  • Fertiges Docker compose
                  @andre
                  hast du vielleicht eine Idee was das sein kann .... !
                  M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    @mumurik sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
                    mit Backup eingespielt ??
                    altes Mount Verzeichniss genutzt ??
                      Welche Synology
                      DS220+
                      Welche DSM Version
                      DSM 6.2.3-25426 Update 2
                      Ja
                      nein
                      ja, buanet/iobroker:latest
                      Glasfaser andre 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
                        @Glasfaser
                        wegen @eaDir
                        google spuckt dazu einiges aus.
                        Beschreibung z.B. hier
                        https://blog.andreas-schreiner.de/2019/03/18/synology-eadir-verzeichnisse-finden-und-loeschen/
                        EDIT: ob einfach löschen richtig ist, kann ich aber nicht sagen
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @dslraser last edited by Glasfaser
                          @dslraser
                          Ja ... Danke , habe ich gestern schon danach gesucht .
                          Aber die Frage ist , wie kommt das in ioBroker rein !
                          .... auch bei der jetzigen Neuinstallation von Ihm .
                          • Glasfaser
                            @mumurik
                            Zeige mal den Inhalt von
                            cd /opt/iobroker
                            nano package.json
                            • dslraser
                              vielleicht indexiert er den Ordner ? (die Ordner kann man ja selbst angeben)
                              Zitat von der verlinkten Seite:
                              In der Regel ist der Index Service dafür verantwortlich, solche Dateien/Ordner zu verwalten. Wird der Shared Folder per SMB verbunden, sind die Ordner nicht sichtbar. Wird der Shared Folder per NFS oder AFS verbunden, sind die Ordner zu sehen und sind teilweise sehr störend.
                              • Glasfaser
                                @dslraser
                                Ich würde es eher so machen ..
                                Synology komplett neu starten und dann den Container neu anlegen .
                                Da muss etwas bei der Synology sein .... anders kann ich mir es nicht vorstellen .
                                Also mit dem ioBroker Image ( Container ) hat es weniger zu tun .
                                Bin auch am Ende ... weiter weiß ich auch nicht , was es sein kann.
                                • dslraser
                                  @Glasfaser
                                  Hier schreibt auch Jemand wie diese Verzeichnisse zu Stande kommen.
                                  https://www.markus-gerber.ch/2014/07/eadir-auf-synology-nas/
                                  Aber wie gesagt, helfen kann ich da auch nicht...
                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Glasfaser
                                    @dslraser
                                    Danke für deine Tipps ( wie immer 😉 ) ....
                                    Ich habe kein Rat dazu ..... aber das ist die Entscheidung von @mumurik ob er was löscht .
                                    • andre
                                      andre Developer @mumurik last edited by
                                      @mumurik Ich hab jetzt zwar nicht alles gelesen, aber die "@eaDir" Verzeichnisse kommen wohl von der Medienindizierung. Hast du mal geschaut ob da bei dir vielleicht was aktiviert ist? Kann mir schon vorstellen, dass es ggf. ungünstig ist, wenn die DS den Ordner indiziert in dem dein iobroker liegt und dann dort vielleicht auch noch Verzeichnisse anlegt...
                                      Im Zweifel würde ich mal probieren für den Ordner /opt/iobroker auf der DS einen anderen Pfad zu nehmen. Dann ne frische Container Installation machen und über restore ein Backup einspielen.
                                      MfG,
                                      André
                                        mumurik last edited by mumurik
                                        Also, Indizierung war für den iobroker-Verzeichnis nicht eingeschaltet, aber die "@eaDir" Verzeichnisse wurden wohl nach der Migration automatisch angelegt (ich hatte vor kurzem eine Migration von DS213j zu DS220+).
                                        Ich habe jetzt alle "@eaDir" Verzeichnisse manuell gelöscht und den Container neuangelegt -> keine Probleme mehr mit der Installation des Adapters!
                                        @Glasfaser @dslraser @andre
                                        Vielen lieben Dank an alle für die hilfreichen Tipps!
                                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • Glasfaser
                                          dann passt das auch zu diesem Link @eaDir auf dem Synology NAS
                                          Zitat :
                                          Nach dem Zurückspielen eines Backups auf meinem Synology-NAS stellte ich fest, dass dieses, ohne mich zu fragen, überall seine @eaDir Verzeichnisse eingefügt hat.
                                          Schön das es jetzt geht ... 🤒 😰
                                          War auch ein blöder Fehler am Anfang bis man darauf kommt !
                                            Satsh last edited by
                                            Leider habe ich ein Problem mit dem Upgrade von 4.2.0 auf 5.0.0.
                                            Habe mittels BackItUp ein Minimal-Backup erzeugt, den Container heruntergefahren, den Container gecloned und dabei das Image mit neuem Tag gepulled, sowie den Mount auf ein neues Verzeichnis umgebogen. In das root des neuen Verzeichnisses habe ich dann das backup gelegt und den Container hochgefahren.
                                            Er erkennt zwar das Backup und versucht es auch einzuspielen, bricht aber ohne nennenswerte Meldungen ab, lediglich das restore.log enthält einen Fehler - den finde ich zwar im Forum, aber keiner der Hinweise scheint irgendwie zu passen.
                                            Docker Log:
                                            ---------------     2020-10-26 15:06:17      ---------------,
                                            -----       Welcome to your ioBroker-container!        -----,
                                            -----          Startupscript is now running.           -----,
                                            -----                Please be patient!                -----,
                                            -----              Debugging information               -----,
                                            -----                      System                      -----,
                                            -----               arch:      x86_64                  -----,
                                            -----                     Versions                     -----,
                                            -----               image:     v5.0.0                  -----,
                                            -----               node:      v12.19.0                -----,
                                            -----               npm:       6.14.8                  -----,
                                            -----                       ENV                        -----,
                                            -----               PACKAGES:  vi                      -----,
                                            -----               SETGID:    1000                    -----,
                                            -----               SETUID:    1000                    -----,
                                            -----         Step 1 of 5: Preparing container         -----,
                                            Installing additional packages is set by ENV.,
                                            The following packages will be installed: vi...,
                                            E: Paket vi kann nicht gefunden werden.,
                                            Done.,
                                            -----   Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation   -----,
                                            ioBroker backup file detected in /opt/iobroker. Restoring ioBroker...,
                                            Done.,
                                            !!!!!                             IMPORTANT NOTE                             !!!!!,
                                            !!!!!        The sartup script restored iobroker from a backup file.         !!!!!,
                                            !!!!! Check /opt/iobroker/log/restore.log to see if restore was successful.  !!!!!,
                                            !!!!! When ioBroker now starts it will reinstall all Adapters automatically. !!!!!,
                                            !!!!!         This might be take a looooong time! Please be patient!         !!!!!,
                                            !!!!!  You can view installation process by taking a look at ioBroker log.   !!!!!,
                                            -----   Step 3 of 5: Checking ioBroker installation    -----,
                                            (Re)Setting folder permissions (This might take a while! Please be patient!)...,
                                            Done.,
                                            Fixing "sudo-bug" by replacing sudo in iobroker with gosu...,
                                            Done.,
                                            Looks like this is a new and empty installation of ioBroker.,
                                            Hostname needs to be updated to  iobroker.fritz.box...,
                                            The host for instance "system.adapter.admin.0" was changed from "dd5e0cc90d86" to "iobroker.fritz.box".,
                                            The host for instance "system.adapter.discovery.0" was changed from "dd5e0cc90d86" to "iobroker.fritz.box".,
                                            The host for instance "system.adapter.info.0" was changed from "dd5e0cc90d86" to "iobroker.fritz.box".,
                                            Done.,
                                            -----      Step 4 of 5: Applying special settings      -----,
                                            Some adapters have special requirements/ settings which can be activated by the use of environment variables.,
                                            For more information take a look at readme.md on Github!,
                                            -----          Step 5 of 5: ioBroker startup           -----,
                                            Starting ioBroker...,
                                            host.iobroker.fritz.box check instance "system.adapter.admin.0" for host "iobroker.fritz.box",
                                            host.iobroker.fritz.box check instance "system.adapter.discovery.0" for host "iobroker.fritz.box",
                                            host.iobroker.fritz.box check instance "system.adapter.info.0" for host "iobroker.fritz.box",
                                            Send diag info: {"uuid":"7abd3182-d399-f7bd-da19-9550d8babede","language":"","country":"","hosts":[{"version":"3.1.6","platform":"Javascript/Node.js","type":"linux"}],"node":"v12.19.0","arch":"x64","adapters":{"admin":{"version":"4.0.10","platform":"Javascript/Node.js"},"discovery":{"version":"2.3.7","platform":"Javascript/Node.js"},"info":{"version":"1.7.2","platform":"Javascript/Node.js"}},"statesType":"file","objectsType":"file","model":"Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz","cpus":2,"mem":10282930176,"ostype":"Linux","city":""},
                                            hash changed or no sources cached => force download of new sources,
                                            Restore.log:
                                            host.iobroker.fritz.box Using backup file iobroker_2020_10_26-13_13_56_backupiobroker.tar.gz
                                            host.iobroker.fritz.box Cannot find extracted file from file "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json"
                                             Cannot save /opt/iobroker/iobroker-data/states.json: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak'
                                            Ich habe auch schon versucht ioBroker nackt als 5.0.0 hochzufahren, BackItUp zu installieren und darüber dann zu recovern - das bringt leider auch kein zählbares Ergebnis.
                                            Habe ich irgendwo ein Brett vor dem Kopf? Ist das ein bekanntes Problem? Ich finde es gerade etwas erschreckend, dass scheinbar meine Backups bei einem Fresh Install gar nicht funktionieren...
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1532764
