      jomjol @mane444 last edited by
      @mane444 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol
      erst mal großen Dank für die tolle Anwendung.
      Ich hab soeben mit der MQTT Anmeldung Versuche durch geführt. Bei mir war in der Config.ini ein Schreibfehler. das Stand unter
      [MQTT]
      uri = mqtt://... Ich hab das auf
      url = mqtt://... geändert dann lief es ohne Probleme.
      Hi @mane444 ,
      verwendest du den MQTT? Mit einem "url" funktioniert er schlicht nicht. Der Quellcode triggert definitiv nur auf "uri" - Zeile 68 in ClassFlowMQTT.cpp
              if ((toUpper(zerlegt[0]) == "URI") && (zerlegt.size() > 1))
                  this->uri = zerlegt[1];
      Wenn du keine MQTT verwendest, kann du diesen Teil der Config.ini einfach löschen oder mit ";" vor den Zeilen auskommentieren.
      Gruß,
      jomjol
        WernerS @jomjol last edited by
        @jomjol
        Hallo jomol
        ich wollte das MQTT mal testen und habe ein Update gemacht. Auch die Update.ini, aber ich finde keinen Eintrag mit MQTT.
        Werner
          michaeljoos @WernerS last edited by
          @WernerS Hi Werner. Die Angaben sind in der aktuellen config.ini zu finden:
          ;[MQTT]
          ;Uri = mqtt://IP-MQTT-SERVER:1883
          ;Topic = watermeter/readout
          ;ClientID = wasser
          ;user = USERNAME
          ;password = PASSWORD
          Es benötigt die aktuelle Firmware plus diese Angaben. Und natürlich auskommentieren nicht vergessen bei Benutzung 😉
            WernerS @michaeljoos last edited by
            @michaeljoos
            Hallo michaeljoos
            ich denke mal das ist die aktuelle. Bei mir steh das nicht in der Config ini. Ich füge es per C&P dazu, das sollte auch gehen
            Werner
              jomjol @WernerS last edited by
              Update für Rolling:
              • Bug-Fixing für MaxRateValue & NegativeRate - in einigen Fällen hat eine Kombination dieses Fehler nicht korrekt funktioniert.
              • Implementierung eines Konsistenztests auch für die digitalen Ziffern.
                Ein Wechsel der Ziffern bedingt bei eingeschalteter Prüfung (CheckDigitIncreaseConsistency = True) einen Nulldurchgang der vorherigen Stelle - ansonsten bleibt die alte Ziffer. Das verhindert Probleme mit dem Umschalten der digitalen Ziffern:
              pfried coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • pfried
                pfried @jomjol last edited by
                @jomjol Habe die neue Rolling Version eingespielt, werde berichten. Liebe Grüße
                Paul
                • coyote
                  coyote Most Active @jomjol last edited by
                  @jomjol habe auch die neue rolling installiert und auch mqtt aktiviert, sieht bisher gut aus. MQTT nutze ich jedoch ohne User/pwd
                    d0m1n1qu3 last edited by
                    moin,
                    ich war einige tage im urlaub und habe jetzt mal wieder reingeschaut .. leider startet er in einer endlosschleife neu .. auch nach dem update auf die rolling von vorgestern oder so bleibts dabei 😞
                    2020-10-20_13-41-14: ============================== Main Started =======================================
                    2020-10-20_13-41-18: task_autodoFlow - next round
                    2020-10-20_13-41-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-10-20_13-41-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-10-20_13-41-42: handler_wasserzaehler
                    2020-10-20_13-42-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-10-20_13-42-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-10-20_13-43-16: ============================== Main Started =======================================
                    2020-10-20_13-43-20: task_autodoFlow - next round
                    2020-10-20_13-43-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-10-20_13-43-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-10-20_13-44-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-10-20_13-44-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-10-20_13-45-23: ============================== Main Started =======================================
                    2020-10-20_13-45-27: task_autodoFlow - next round
                    2020-10-20_13-45-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-10-20_13-45-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-10-20_13-46-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-10-20_13-46-43: handler_wasserzaehler
                    2020-10-20_13-47-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                    2020-10-20_13-47-36: ============================== Main Started =======================================
                    2020-10-20_13-47-39: task_autodoFlow - next round
                    2020-10-20_13-47-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-10-20_13-47-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-10-20_13-48-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-10-20_13-49-09: ============================== Main Started =======================================
                    2020-10-20_13-49-13: task_autodoFlow - next round
                    2020-10-20_13-49-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-10-20_13-49-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-10-20_13-50-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-10-20_13-50-40: ============================== Main Started =======================================
                    2020-10-20_13-50-44: task_autodoFlow - next round
                    2020-10-20_13-50-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                    2020-10-20_13-50-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                    2020-10-20_13-51-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                    2020-10-20_13-51-38: handler_wasserzaehler
                    2020-10-20_13-51-38: handler_prevalue
                    2020-10-20_13-51-42: download_get_handler
                    pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • pfried
                      pfried @d0m1n1qu3 last edited by pfried
                      @d0m1n1qu3 Stelle mal die Wiederholrate (=Intervall) auf > 4 Minuten
                      D Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        d0m1n1qu3 @pfried last edited by
                        @pfried said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        steht auf default .. also 4.85
                        • pfried
                          @d0m1n1qu3 Ist aber seltsam, wenn Du auf Dein LOG schaust ist der reboot circa alle +-2 Minuten. Vielleicht hast Du das selbe Problem wie weiter oben beschrieben und solltest eine komplette Löschung des Flash Speichers machen und dann nochmals die SW einspielen.
                          • Eisbaeeer
                            Eisbaeeer Developer @aandekant last edited by
                            @aandekant Look here: https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266/61
                            greets Eisbaeeer
                            • pfried
                              pfried @Eisbaeeer last edited by
                              @jomjol Hallo jomjol, warum wird nun bei der corrected value ein N ausgegeben, ist das neu?
                              Liebe Grüße
                              Paul
                                jomjol @pfried last edited by
                                @pfried Sollte nicht so sein. Scheint, dass der PreValue nicht verwendet wurde. Hast du ihn manuel gesetzt und ist der Fehler dann weg?
                                • pfried
                                  @jomjol Kann ich leider erst wieder beim nächsten "Nulldurchgang" checken. Da jetzt wieder die Werte stimmen. Der PreValue Wert war aber gesetzt. Das Problem tritt erst seit der letzten Rolling Version auf.
                                  J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @pfried Dann bitte mal beobachten. Ich habe mir nochmal den Programmflow angeschaut. In der Logik ist es so, dass in jedem Fall zuerst die "N"s ersetzt werden und erst dann alle Checks durchgeführt werden.
                                    Falls der PreValue nicht gesetzt ist oder zu alt, dann gibt er dort aber den ausgelesenen Wert mit "N" zurück, da nicht besseres bekannt ist.
                                    • pfried
                                      @jomjol Habe mir nochmals den PreValue angesehen, der war gesetzt.... Kann das nun mit dem (CheckDigitIncreaseConsistency = True) zusammenhängen?
                                        michaeljoos @pfried last edited by
                                        @pfried Vermutlich musst du wie ich die gültige PreValue-Zeit (PreValueAgeStartup=30min?) in der config.ini höher setzen. Wenn aus irgendwelchem Grund ein "Fehler" länger als 30min ausgegeben wird (z.B. rate too high oder negative rate) und dann der ESP automatisch rebootet, wird der Pre-Value-Wert nicht mehr "als gültig" gewertet.
                                        Bei meinem Zähler ist es so, dass zum Beispiel die Ziffer 9 bereits erkannt wird, aber der Wert eigentlich immer noch 8 ist. Dieser sprunghafte Anstieg wird mit dem Parameter "MaxRateValue" abgefangen und kann bei mir gut und gerne und je nach Wasserverbrauch mehrere Stunden anstehen.
                                        Meine aktuelle Einstellung in der config.ini ist "PreValueAgeStartup=1440", also ganze 24h! Vielleicht zu lange, habe aber noch keinen Nachteil gefunden...bis jetzt 🙂
                                        • coyote
                                          @jomjol irgendwie läuft das Teil nach einem Reboot eine Zeit lang recht gut, dann geht wieder nichts mehr. Hast du ne Idee warum?
                                          2020-10-22_01-33-34: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-10-22_01-33-38: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_01-33-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_01-33-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_01-34-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_01-34-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_01-35-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_01-35-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_01-35-29: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41264, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_01-35-29: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_01-35-29: CPU Temperature: 56.7
                                          2020-10-22_01-38-29: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_01-38-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_01-38-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_01-39-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_01-39-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_01-40-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_01-40-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_01-40-20: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=47430, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_01-40-20: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_01-40-20: CPU Temperature: 56.1
                                          2020-10-22_01-43-20: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_01-43-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_01-43-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_01-43-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_01-44-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_01-45-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_01-45-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_01-45-11: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28225, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_01-45-12: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_01-45-12: CPU Temperature: 56.7
                                          2020-10-22_01-48-11: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_01-48-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_01-48-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_01-48-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_01-49-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_01-50-02: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_01-50-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_01-50-03: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=3711, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_01-50-03: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_01-50-03: CPU Temperature: 57.8
                                          2020-10-22_01-53-03: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_01-53-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_01-53-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_01-53-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_01-53-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_01-54-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_01-54-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_01-54-54: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=2600, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_01-54-54: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_01-54-54: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-10-22_01-57-54: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_01-57-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_01-57-59: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_01-58-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_01-58-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_01-59-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_01-59-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_01-59-45: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=8537, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_01-59-45: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_01-59-45: CPU Temperature: 58.3
                                          2020-10-22_02-02-45: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-02-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-02-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-03-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-03-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-04-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-04-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-04-35: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=28314, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-04-35: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-04-36: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-10-22_02-07-36: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-07-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-07-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-08-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-08-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-09-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-09-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-09-27: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=48652, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-09-27: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-09-27: CPU Temperature: 58.3
                                          2020-10-22_02-12-27: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-12-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-12-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-13-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-13-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-14-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-14-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-14-18: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=21013, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-14-18: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-14-18: CPU Temperature: 58.3
                                          2020-10-22_02-17-18: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-17-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-17-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-17-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-18-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-19-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-19-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-19-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=16506, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-19-09: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-19-09: CPU Temperature: 58.3
                                          2020-10-22_02-22-09: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-22-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-22-15: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-22-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-23-04: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-24-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-24-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-24-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=63368, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-24-00: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-24-01: CPU Temperature: 58.3
                                          2020-10-22_02-27-00: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-27-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-27-06: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-27-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-27-55: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-28-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-28-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-28-51: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51632, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-28-51: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-28-51: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-10-22_02-31-51: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-31-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-31-57: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-32-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-32-46: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-33-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-33-43: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-33-43: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57830, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-33-43: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-33-43: CPU Temperature: 57.8
                                          2020-10-22_02-36-42: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-36-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-36-48: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-37-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-37-40: ============================== Main Started =======================================
                                          2020-10-22_02-37-44: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-37-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-37-50: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-38-21: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-38-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-39-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-39-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-39-36: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=64652, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-39-36: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-39-36: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-10-22_02-42-35: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-42-35: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-42-41: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-43-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-43-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-44-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-44-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-44-27: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=1349, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-44-27: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-44-27: CPU Temperature: 56.1
                                          2020-10-22_02-47-26: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-47-26: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-47-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-48-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-48-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-49-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-49-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-49-17: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=46066, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-49-17: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-49-17: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-10-22_02-52-17: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-52-17: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-52-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-52-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-53-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-54-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-54-09: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-54-09: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=29236, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-54-09: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-54-09: CPU Temperature: 56.1
                                          2020-10-22_02-57-08: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_02-57-08: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_02-57-14: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_02-57-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_02-58-03: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_02-59-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_02-59-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_02-59-00: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56870, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_02-59-00: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_02-59-00: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-10-22_03-01-59: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_03-02-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_03-02-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_03-02-37: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_03-02-54: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_03-03-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_03-03-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_03-03-52: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=27144, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_03-03-52: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_03-03-52: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-10-22_03-06-51: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_03-06-51: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_03-06-56: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_03-07-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_03-07-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_03-08-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_03-08-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_03-08-42: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=57097, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_03-08-42: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_03-08-42: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-10-22_03-11-42: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_03-11-42: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_03-11-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_03-12-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_03-12-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_03-13-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_03-13-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_03-13-33: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=41003, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_03-13-33: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_03-13-33: CPU Temperature: 54.4
                                          2020-10-22_03-16-33: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_03-16-33: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_03-16-38: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_03-17-10: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_03-17-28: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_03-18-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_03-18-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_03-18-25: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=51456, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_03-18-25: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_03-18-25: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-10-22_03-21-24: task_autodoFlow - next round
                                          2020-10-22_03-21-24: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_03-21-29: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_03-25-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_03-25-53: ClassFlowDigit::doAlignAndCut not okay!
                                          2020-10-22_03-25-53: Fehler im vorheriger Schritt - wird zum 1. Mal wiederholt
                                          2020-10-22_03-25-53: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                          2020-10-22_03-25-58: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                          2020-10-22_03-26-30: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                          2020-10-22_03-26-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                          2020-10-22_03-27-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowPostProcessing
                                          2020-10-22_03-27-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMQTT
                                          2020-10-22_03-27-45: sent publish successful in MQTTPublish, msg_id=56652, watermeter/readout, 598.2762
                                          2020-10-22_03-27-45: task_autodoFlow - round done
                                          2020-10-22_03-27-45: CPU Temperature: 53.3
                                          2020-10-22_22-09-32: download_get_handler
                                          2020-10-22_22-09-38: handler_wasserzaehler
                                          2020-10-22_22-09-38: handler_prevalue
                                          2020-10-22_22-09-50: download_get_handler
                                          2020-10-23_10-40-02: handler_wasserzaehler
                                          2020-10-23_10-40-02: handler_prevalue
                                          2020-10-23_10-40-14: download_get_handler
                                            jomjol @michaeljoos last edited by
                                            @michaeljoos Hi Michael,
                                            danke für die Erklärung - ist genau so.
                                            Das Thema mit der "zu früh" erkannten Ziffer (also z.B. die 9), obwohl die Ziffer vorher noch keinen Nulldurchgang hatte, ist mit der neuesten Rolling abgefangen.
                                            1.2k
                                            238
                                            3411
                                            1995805
