    • Zefau
      Zefau @ParaChris82 last edited by
      @ParaChris82 deine Konfiguration scheint einen Fehler im Modul DateTime zu haben. Hast du da etwas Spezielles eingestellt?
        ParaChris82 @Zefau last edited by
        @Zefau Ja dass war das letzte Modul dass ich eingestellt hatte . Habe Schriftgröße verändert und später wollte ich die Jahreszahl weg haben. Seitdem geht nichts mehr
        • m4.tze
          m4.tze last edited by
          Guten Abend Miteinander ✌
          ich bin ein Neueinsteiger was IoBroker/VIS betrifft und hangel mich hier so durch, was soweit auch gut funktioniert.
          Daher erstmal ein fettes Danke am @Zefau für die tolle Visualisierung und natürlich auch an alle Helfenden hier im Forum.
          Ich konnte alleine durchs mitlesen das ein oder andere Problem direkt lösen 👍
          Hab nun aber doch eine kurze Frage, da ich es einfach nicht gelöst bekomme.
          Ich würde beim Abfallkalender gerne den Icons des jeweiligen States eine andere Farbe zuordnen.
          Wie z.b. @Bloody vor einigen Tagen gepostet hatte.
          Leider kann ich nur die Farbe des Widget-Icons ändern, bei State passiert nichts.
          Farbe ändern des Icons der Widget-Box funktioniert:
          Farbe ändern des Icons des States funktioniert nicht:
          Habe ich hier irgendwo einen Denkfehler? Oder muss beim State ein anderes Format rein?
          Bin für jeden Tipp Dankbar 😉
          • Zefau
            @ParaChris82 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
            schick mir mal bitte deine jarvis.0.layout bzw. den für DateTime relevanten Teil, wenn du den dort abtrennen kannst. Gerne über pastebin.com mit Passwort und dann PN an mich.
            P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Zefau
              Zefau @m4.tze last edited by
              @m4-tze sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Du musst vor dem Style noch den Wert der Datenpunkts angeben, der formatiert werden soll, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/wiki/de-Devices#datenpunkt--icon-stil
              Alternativ geht auch { "default": ... } (... entspricht deinem Stil)
              m4.tze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @Zefau Mache ich morgen... muss jetzt nochmal los 😕 schonmal danke für deinen Support ! Im schlimmsten Fall (hatte nicht viel erstellt), wie mache ich alles platt und fange von vorne an? (waren nur 2 Geräte)
                • m4.tze
                  m4.tze @Zefau last edited by
                  @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                  Perfekt! So einfach kann es manchmal sein.
                  Vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                  • Zefau
                    Mache ich morgen... muss jetzt nochmal los schonmal danke für deinen Support ! Im schlimmsten Fall (hatte nicht viel erstellt), wie mache ich alles platt und fange von vorne an? (waren nur 2 Geräte)
                    Jo, wobei es (für andere) klasse wäre den Fehler zu beheben. Danke schonmal und viele Grüße
                      pandor @Zefau last edited by
                      @pandor sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Bsp. Ich mühe mich gerade damit ab, alle Geräte über den Devices-Adapter als Alias anzulegen und scheitere daran, die Datenpunkte brauchbar an Jarvis durchzureichen. Xiaomi Sensor arbeitet mit reachable = true, was in Jarvis zu unreachable = true wird.
                      Das klingt falsch. Ist das denn ein alias Datenpunkt? Oder ein bestimmter Adapter (deconz / zigbee)?
                      Generell vereinheitlicht jarvis zu unreachable, das stimmt, aber natürlich sollte der Wert dann auch stimmen. In deiner Darstellung wäre dem ja nicht so.
                      Es war ein Alias. Über den Deconz-Adapter-Import sieht nun alles so aus, wie es soll!
                      Nein, aber nehme ich für die beta gerne kurzfristig mit auf.
                      Danke!
                        jukus100 @pandor last edited by jukus100
                        Mir ist aufgefallen, dass die Aktualisierungszeiten nicht mehr stimmen seit dem neusten Update.
                        Alle Gleichzeitig ist schon sehr unwahrscheinlich, und es stimmt auch laut den Daten im Objektbereich nicht überein.
                        Ich habe auch mal welche direkt geupdatet. Keine Änderung der Zeiten.
                          Ahnungsbefreit last edited by
                          Hallo @Zefau , zunächst mal vielen Dank für diesen Adapter, das gefällt mir vom Konzept und der Umsetzung her sehr gut!
                          Ich nutze die 1.06 Version und komme ganz gut voran mit meiner Umsetzung. Allerdings habe ich ein (Anfänger-?) Problem mit den Charts. Immer, wenn ich in einem Chart mehrere DPs mit unterschiedlichen Einheiten auf einmal anzeigen lassen will, ist nur eines sichtbar. Beispiel Wetterstation mit Temperatur, Windgeschwindigkeit etc.:
                                      "title": "Wetterstation",
                                      "icon": "thermometer",
                                      "_fullscreen": {
                                         "moduleConfig": {
                                            "chartConfigyLeftAxisUnitAfter": "°C/ % / km/h / mm"
                                         "module": "Chart",
                                         "devices": [
                                               "type": "device",
                                               "deviceId": "gar-wet_83cfe",
                                               "primaryStateKey": "Temperatur"
                                               "type": "device",
                                               "primaryStateKey": "Luftfeuchtigkeit"
                                               "type": "device",
                                               "primaryStateKey": "Windgeschwindigkeit"
                                               "type": "device",
                                               "primaryStateKey": "Regen"
                                         "index": 0
                          Es wird nur ein Wert angezeigt:
                          Charts mit z.B. mehreren Temperaturen funktionieren dagegen einwandfrei. Sicherlich kann man das noch einstellen, ich finde aber keine Doku, aus der das hervorgeht. Kannst Du hier helfen?
                          Danke!
                            Hohenbostler last edited by
                            Moin ich habe mal das Date Time Modul getestet.
                            Beim ersten anlegen und abspeichern ist alles gut. Sobald ich es dann nochmal öffnen möchte steht nur object drin
                            Ist es ein Bug ?
                            Und leider nach wie vor werden geänderte Werte meines Verbauches nicht mit angezeigt. Nach dem Laden bleibt die Anzeige auf einem Wert stehen.
                              WW1983 @Zefau last edited by
                              @Zefau
                              Danke!
                              Beim CustomHTML scheint es nicht zu funktionieren:
                              Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Zefau
                                Zefau @WW1983 last edited by
                                @WW1983 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                Ist an sich korrekt. Der HTML Code ist nur mist. Habe dasselbe Problem, da ich auch den Xiaomi Sauger und den Adapter nutze. Hab alles versucht, aber bekomme das nicht eingefangen.
                                  @Zefau Ah ok. Verstehe. Kann man nichts machen. Für mich auch nicht zwingend notwendig. Danke dir
                                    WW1983 last edited by WW1983
                                    Mit der aktuellen Version übernimmt Jarvis teilweise keine Änderungen. Wenn ich z.B. bei einem Gerät States eintragen will, dann übernimmt er diese nach dem Speichern nicht. Ich kann auch keine Datenpunkte die ich angelegt habe löschen. Wollte z.B. den Punkt "WZ" wieder löschen. Aber wenn ich das Gräte nochmal öffne, ist der Punkt wieder da.
                                    EDIT: Ich weiß nicht ob das Problem mit dem letzten Update gelöst wurde, oder es einfach mal ein Bug war. Habe das Geräte neu angelegt, nun klappt auch das Speichern
                                      @Zefau Wie kann ich dir hier eine Nachricht zukommen lassen mit dem pastebin code? Habe nur den Chat gefunden...
                                      D P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        dos1973 @ParaChris82 last edited by
                                        @ParaChris82
                                        Das ist die PN funktion
                                        • Zefau
                                          Zefau @jukus100 last edited by
                                          @jukus100 sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          sollte mit 1.1.0-beta.43 wieder passen.
                                            Ahnungsbefreit @Ahnungsbefreit last edited by
                                            @Zefau Sorry aber kannst Du mir hierzu etwas sagen?
                                            @Ahnungsbefreit said in jarvis - just another remarkable vis:
                                                        "_fullscreen": {
                                                           "moduleConfig": {
                                                           "module": "Chart",
                                                           "devices": [
        "type": "device",
        "type": "device",
        "type": "device",
        "type": "device",
                                                           "index": 0
                                            Danke!
                                            316
                                            6126
                                            4115493
