    • s.bormann
      s.bormann Most Active @Kueppert last edited by
      @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      @s-bormann liegt es ggf daran, dass es sich bei dem RGB-Datenpunkt bei den Adaptern MiHome und Zigbee um HEX-Werte handelt?
      Hi, nein, eigentlich sollte iQontrol damit klar kommen... Ich teste noch. Die Farbkonversion ist leider sehr komplex, muss mich da erst wieder reindenken...
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @sebi85 last edited by
        @sebi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        Hi @s-bormann ,
        wäre es möglich, die INFO_A/INFO_B Felder sichtbar bzw. unsichtbar - abhängig vom Status - zu schalten? Fände dies wirklich Klasse, weil ich einige Geräte habe, bei denen ich nur im aktiven Zustand entsprechende Zusatzinfos (z.B. aktueller Verbrauch, Zeit, etc. pp.) darstellen will.
        Eventuell hattest du auch schon geantwortet und ich habe es nicht gesehen. In dem Thread/Adapter tut sich in kurzer Zeit so viel, dass ich es evtl. auch verschwitzt habe 🙂
        Vielen Dank und beste Grüße,
        Sebi
        @sebi85 said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        Hi zusammen,
        ich finde iQontrol genial und die Geschwindigkeit der Weiterentwicklung ist beeindruckend - besten Dank hierfür!
        Das aktuelle Feature INFO_A/INFO_B finde ich persönlich besonders Klasse. Endlich kann man die Infos etwas unabhängiger von den "Typen" definieren - perfekt.
        Was ich in dem Zuge noch super fände wäre eine Aktivierung bzw. Deaktivierung der INFO_A/INFO_B Felder. Man könnte z.B. sagen "INFO_B wird nur angezeigt wenn Status aktiv, INFO_A wird immer angezeigt".
        Wäre es möglich z.B. folgendes einzufügen:
        • Zeige INFO_A
          • Immer
          • Bei Status aktiv
          • Bei Status inaktiv
        • Zeige INFO_B
          • Immer
          • Bei Status aktiv
        Danke für die Klasse Arbeit!
        bin da gerade dran. Sollte bald fertig sein.
        VG!
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @eMd last edited by
          @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
          Ich habe bei meiner media Kachel bei Cover die URL in einem datenpunkt hinterlegt. Dieser link wird aber leider immer so eine Sekunde später hinterlegt als das umschalten von iqontrol wahrgenommen wird.
          Daher sehe ich immer nur das Cover vom Sender vorher... Kann ich da iwas gegen machen?
          MfG
          eMd
          Ich könnte eine Option einbauen, die Cover URL verzögert zu laden. Muss ich mir anschauen, ich notiere es mir.
          LG
            eMd @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            Vielleicht so, dass man das selber in ms angeben kann oder so... Sollte ja aber eigentlich nicht viele Leute betreffen 😉
            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • s.bormann
              @s-bormann
              Guck mal, ob es mit der aktuellen Github-Version hinhaut.
              • s.bormann
                Hi @s-bormann ,
                Sebi
                Hi zusammen,
                • Zeige INFO_A
                  • Immer
                  • Bei Status aktiv
                • Zeige INFO_B
                  • Immer
                  • Bei Status aktiv
                Versuchs mal mit der aktuellen Github-Version.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @mucki last edited by
                  @mucki sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                  @Marco-Laser
                  Ja, vielen Dank für die Entwicklung.
                  Toll wäre aus meiner Sicht noch:
                  • wenn man Favoriten aus anderen Ansichten darstellen könnte (Kopieren der Geräte geht zwar auch, aber bei Änderungen müssen die Geräte dann immer doppelt angepasst werden)
                  Symbolische Links
                  wurden jetzt mal als Beta implementiert. Kann mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
                  Bedeutet:
                  Man kann Kopien von Geräten anlegen, die keine echten Kopien, sondern symbolische Verweise auf ein bestehendes Gerät sind. Ändert man das Original-Gerät, werden die kopierten Geräte mit geändert (das betrifft nur die Geräte-Optionen und die STATES, die Beschriftungen und Hintergrundbild können weiterhin getrennt voneinander eingestellt werden).
                  Zu finden ist die neue Funktion hier:
                  M M 2 Replies Last reply Reply Quote 4
                    Mac_Schmeck last edited by
                    Kann ich in iqontrol auch flot Diagramme anzeigen lassen?
                      sebi85 @s.bormann last edited by
                      Hi @s-bormann ,
                      funktioniert perfekt, so hatte ich es mir vorgestellt.
                      Spende ist auch raus, klasse wie schnell Du iQontrol vorantreibst!
                      @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                      Hi @s-bormann ,
                      Sebi
                      Hi zusammen,
                      • Zeige INFO_A
                        • Immer
                        • Bei Status aktiv
                      • Zeige INFO_B
                        • Immer
                        • Bei Status aktiv
                        @s-bormann
                        Er lädt verzögert, aber trotzdem den alten link der in dem datenpunkt hinterlegt ist.
                        Also die hinterlegt URL ändert sich bei mir auch erst später... Aber steck da nicht so viel Energie rein. Ich überlege mir vielleicht was anderes für die sender Bilder...
                        Die symbolischen links sind genial. Nun kann ich die Konfiguration auf meinen sammelseiten für Heizung oder Licht ändern und muss danach nicht mehr die einzelnen Räume anpassen... SUPER GENIAL!
                        MfG
                        eMd
                          StephanJanine last edited by
                          Also erstmal, vielen dank für den super coolen Adapter. Ich habe erst vor kurzem angefangen mit der Visualisierung und habe nur 3 kleine fragen.
                          Also 1. Wie kann ich machen das ein Widget keine scrollbalken anzeigt? also das Widget hat ein Background HTML Code aber ich würde gerne den scrollbalken entfernen
                          2. wie kann ich "geräte" untereinander anordnen. also ich will meine "Mülltermine" unter meine Temperaturanzeige haben.
                          3. kann man die icons von der Symbolleiste ändern? also es gibt dort zwar eine Vorauswahl aber mir fehlt z.B. das "Lampen" icon oder ein "Thermometer" Icon oder ähnliches
                            blackeagle998 @StephanJanine last edited by blackeagle998
                            @StephanJanine
                            zu 1.
                            Erweitere den body Tag, also so:
                            <body style="overflow: hidden;">
                            zu 2. Du hast eine Unterüberschrift "Müllabfuhr" damit wird automatisch eine neue Zeile / ein neuer Absatz begonnen. Das wird nur gehen, wenn du die raus nimmst.
                              StephanJanine @blackeagle998 last edited by
                              @blackeagle998 said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                              danke, das mit dem Body hat funktioniert. ich habe versucht den DIV mit overflow: Hidden zu machen und das hatte nicht geklappt. danke
                              das mit der Überschrift hatte ich auch schon versucht aber das funktioniert leider nicht. die icons rutschen dann nach rechts anstatt untendrunter.
                              B K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @StephanJanine
                                Passiert das auch wenn du die wetter HTML Kachel hinter die Müllabfuhr Kacheln packst?
                                  @blackeagle998
                                  dann sieht es so aus. aber ich hätte das am liebsten in der 2. reihe linksbündig.
                                    Kueppert @StephanJanine last edited by
                                    @StephanJanine ich würde es ggf noch anders lösen:
                                    1. Wetterwidget, in iQontrol dann NeueZeile auswählen
                                    2. deine Temperatur-Widgets, beim 4. auch wieder NZ auswählen, danach dann
                                    3. deine Müll-Widgets
                                      StephanJanine @Kueppert last edited by
                                      @Kueppert klappt leider auch nicht. sieht dann so aus.
                                        @StephanJanine
                                        Wenn du bei dieser Reihenfolge beide Haken bei "neue Zeile" raus nimmst, müsste er die Kacheln doch neben dem Wetter Widget anordnen, so wie du es wolltest.
                                          StephanJanine @blackeagle998 last edited by StephanJanine
                                          @blackeagle998 ist vielleicht dem responsive design geschuldet aber hatte gedacht man kann das "erzwingen" wie von @Kueppert gesagt mit dem NZ
                                          also wenn ich beide NZ raushole sieht es auf dem desktop so aus
                                          wenn ich das dann runterskaliere verschiebt der halt irgendwann die icons in die 2. Zeile aber dann brauch ich ein tablet z.B. was genau die gewünschte Auflösung hat. das ist ja auch keine schöne Lösung. hatte gehofft man kann die 2. Zeile "erzwingen".
                                          Update:
                                          Wenn ich hinter Biomüll ein "NZ" mache schiebt der da das halt unter Wetter anstatt unter die Temperaturen.
                                            @StephanJanine
                                            Ich verstehe was du meinst und willst, nur leider kollidiert das mit dem responsive Design Gedanken.
                                            Die Option "NZ" würde funktionieren, wenn alle Kacheln die gleiche Höhe hätten, passt hier aber wegen dem Widget nicht.
                                            Ich habe mich dafür entschieden, die Gestaltung so vorzunehmen, dass sie auf den Wandtablets (Querformat) vernünftig aussieht.
                                            Für den PC und das Smartphone (Hochformat) passt das natürlich nur bedingt bzw. gar nicht, je nach Ansicht.
                                            296
                                            7637
                                            6938931
