    4. Global Variable zwischen Widget??
    • stek
      stek last edited by
      soll man wirtlich für jede Widget die objekte manuell anpassen, oder in eninem andere Program generiren lassen?
      Giebt es nich die Möglichkeint Variable in Widgled Local oder Global definieren?
      Stek
      • stek
        stek last edited by
        Keine Antwort,
        dass bedeutet kann man nicht, muss ich wirklich manuell in die widget konfigurieren.. ?!
        stek
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          Ich wurde das anders machen.
          Es gibt Haupt-Widget wo man hm-rpc.0.MEQ1584515.4 auswählen muss (z.B. es wird w00004)
          Und dann in Comfort-Widget muss man HauptWidget-Nummer auswählen.
          So funktioniert Geste-Indikator.
          Scondary widget kann dann auf Haupt OID so zugreifen:
          vis.widgets[hauptwidgetname].data.oid
          • stek
            stek last edited by
            Danke Bluefox.
            Das bedeutet aber das man soll immer noch der hauptwidgetname anpassen.
            Ich meine wenn ich 10 Unterschiedlichen hauptwidget habe, dann muss ich immer manuell diese Referenz anpassen.
            das gefällt mich nicht ganz..
            oder habe ich falsch verstanden?
            Stek
            • Bluefox
              Dann hast du vermutlich falsch beschrieben was du machen willst.
              Du kannst SEHR einfach bei vielen widgets was anpassen:
              Es hat mir VIEL Zeit gekostet es zu implementieren.
                @Bluefox:
                Es hat mir VIEL Zeit gekostet es zu implementieren. `
                Das ist eine der besten Funktionen im vis-Editor!
                Nur bei den Ausrichtungsfunktionen läuft anscheinend etwas schief.
                rechtsbündig ausrichten richtet die Linke Seite der Widgets nach dem am meisten rechts stehenden aus, anstelle sie an der rechten Kante auszurichten.
                Das gleiche gilt für nach unten ausrichten.
                Rainer
                • stek
                  stek last edited by
                  Sorry Bluefox ,
                  aber mir ist nicht klar.
                  Ich setze in meinem Haupt Widget:
                  dann in eine andere Widget referenziere auf der Haupt Widget:
                  wass mache ich falsch?
                  danke
                  stek
                  • stek
                    stek last edited by
                    Ich habe wirklich alles probiert, aber ohne eine richtige Dokumentation on one Beschreibung ist für mir unmöglich.
                    Kann jemand mir bitte beschreiben was Bluefox gemeint hat?
                    danke
                    stek
                      Fitti last edited by
                      Hi Stek,
                      ich habe wirklich lange probiert Dein Problem zu verstehen. Schaffe es aber nicht.
                      Vielleicht ist Dein Ansatz auch falsch, da du einen Lösungsweg suchst, der vielleicht anders sinnvoller ist.
                      Was ist denn das, was Du erreichen möchtest und was ist das, was Du hast? Also das <u>WAS</u> ist hier interessanter, als das, <u>WIE</u> du es glaubst umzusetzen.
                      IoBroker ist wirklich an allen möglichen Praxisbeispielen entwickelt worden. Irgendwie waren bisher alle meine Lösungswünsche bereits implementiert, aber manchmal halt anders, als ich dachte. Vielleicht können wir Dir besser helfen, wenn wir Dein ursprünglichen Wunsch besser verstehen.
                      ALso: Was hast Du, was möchtest Du erreichen? Vielleicht auch mit Screendumps?!
                      Mögen mich andere korrigieren, wenn sie verstanden haben, was Stek wünscht.
                      So long,
                      Fitti
                      • stek
                        stek last edited by
                        sorry aber, ist ganz einfach was ich mache möchte:
                        Für jede Heizkörperthermostat möchte ich mehrere Paramenter anschauen (ist temperatur, soll temperatur, usw).
                        Es gibt keine fertige Widget mitt alle Parameter die ich anschauen und setzen möchte.
                        Ich habe mehrere Heizkörperthermostat und will ich nich für jede Parameter manuell der Objekt anpassen.
                        Sicher habe ich den Falschen Weg, aber ohne Dokumentation und Beispiele es ist wirklich schwer den Weg zu finden
                        Grusse
                        Stek
                          hq-widgets inner temperature?
                          habe leider keine heizkörper.
                          Rainer
                          • stek
                            stek last edited by
                            Es giebt keine widget wo ich kann alles direkt machen:
                            AUTO, MANUAL, CONFORT, ECO, BOOST, THEMPERATUR SETZEN, ON, OFF
                            Stek
                            • stek
                              stek last edited by
                              Diese ist der Widget mit 7 zusägliche Tasten: Auto, Manu, Boost, OKK, ECO, COMF, ON
                              • der jezige Zustand: Rot
                              • die Fenster
                              Diese soll ich 10 Mall kopieren und anpassen.
                              Die Frage ist, soll ic wirtlich für jede Taste der OID manuell eintragen?
                              Stek
                                mcbo last edited by
                                @stek:
                                • die Fenster
                                Stek `
                                Hallo stek,
                                Dein Widget sieht gut aus.
                                Kanst Du es zur Verfügung stellen?
                                Marcel
                                • stek
                                  stek last edited by
                                  Hallo Marcel,
                                  "mein" Widget ist in Prinzip kein Widget, ist eine Komposition von:
                                  The heating dialog / Metro
                                  Shutter dialog / Metro
                                  normale Buttons
                                  nicht anderes
                                  Grüsse
                                  Stefano
                                  2363
