    4. [Vorlage] Stromverbrauch protokollieren (Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr)
      pix last edited by
      Hallo GeoShark,
      das ist schon das richtige Skript. Ich nutze das auch und bei mir läufts.
      Zum Test: Ersetze mal die Zeile
      var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name);
      ````durch
      var geraetename = obj.deviceName;
      log('Arbeitsname: ' + geraetename);
      Die Veränderung ist einfacher rückgängig zu machen, wenn du vor die alte Zeile einfach zwei Schrägstriche einfügst "//" und die neuen Zeilen drunter schreibst.
      Pix
        GeosShark last edited by
        Hallo Pix,
        das ergibt dann das: (habe mittlerweile den Namen geändert)
        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.728 error TypeError: Cannot read property 'val' of null at Object. (script.js.Test.Stromprotokoll:226:64) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js
        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.728 error message hm-rpc.0.NEQ0384910.2.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'val' of null
        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.727 warn javascript.1 State "javascript.0.Strom.Schafstall.Zaehlerstand.Backup" not found
        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.727 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: States in der Instanz javascript.0.Strom. erstellt
        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.727 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: Gerätename: Schafstall
        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.727 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: Arbeitsname: Schafstall
        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.727 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: IDbyNameFunktion: hm-rpc.0.NEQ0384910.2.ENERGY_COUNTER
        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.726 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: Einheit: Wh
        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.726 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: alter Wert: 621.4
        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.726 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: neuer Wert: 621.5
        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.726 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: device name: Schafstall
        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.725 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: device ID: hm-rpc.0.NEQ0384910
        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.725 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: channel Name: Schafstall_Verbrauch:2
        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.725 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: channel ID: hm-rpc.0.NEQ0384910.2
        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.725 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: Name: Schafstall_Verbrauch.ENERGY_COUNTER
        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.724 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: id: hm-rpc.0.NEQ0384910.2.ENERGY_COUNTER
        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.723 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: Beschreibung: undefined
        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.722 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: Gewerk: undefined
        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.722 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: RegExp-Funktion ausgelöst
        javascript.1 2016-08-18 14:12:36.720 info javascript.1 script.js.Test.Stromprotokoll: -------- Strommesser ---------
        "_Verbrauch" wurde geblacklisted :-)
        javascript.0.Strom.Schafstall.Zaehlerstand.Backup existiert aber. <– Genau das war mein Fehler.... Im Test arbeite ich mit Instanz1...
        Instanz# geändert --> Erfolg.
        Danke für die Hinweise.
          Stmiko last edited by
          zunächst mal vielen Dank an Pix für dieses super Script!
          Leider habe ich aber Probleme die Daten zu visualisieren.
          Kann mir jemand in Noob-Worten erklären, mit welchem Widget ich diese Tabelle hinbekomme?
          Habe schon versucht die von Pix zu importieren, aber leider verstehe ich nicht, wie ich das an meine Verhältnisse angepasst bekomme 😞
          Leider besitze ich kaum HTML, und keine CSS Kenntnisse 🙂
          Gibt es nicht ein fertiges Widget welches man verwenden kann?
          Vielen Dank im Voraus.
          Lg,
            pix last edited by
            Halo Stmiko,
            wenn das kombinierte Widget von oben (HTML Widget) zu kompliziert ist, musst du für jeden Wert ein Val Number Widget verwenden. Wenn du zB das erste Widget mit den Stomkosten pro Tag angelegt hast, geht es sicher schneller, für die anderen Zeiträume dieses Widget zu duplizieren und in der rechten Editor-Spalte leicht anzupassen, statt wieder ein neues Widget aus der linken Spalte in die View zu ziehen und zu konfigurieren. Es gibt kein fertiges einzelnes Widget.
            Pix
              Hallo Pix,
              vielen Dank für die Rückmeldung.
              Ich habe mich dazu durchgerungen mich in HTML/CSS einzulesen und eine eigene (einfachere) Tabelle zu erstellen 🙂 Wer weis wofür man das in Zukunft noch gebrauchen kann.
              Schade das es für eine reine tabellarische Ansicht kein fertiges Widget gibt. Ist das zu einfach oder was ist der Grund?
              Viele Grüße,
                pustekuchen last edited by
                Bekomme immer folgende Fehlermeldung:
                TypeError: 2016-08-28 06:52:00.169 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                TypeError: 2016-08-28 06:52:00.169 error at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2115:37)
                TypeError: 2016-08-28 06:52:00.169 error at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:222:17)
                TypeError: 2016-08-28 06:52:00.169 error at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:544:17)
                TypeError: 2016-08-28 06:52:00.169 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2841:28)
                TypeError: 2016-08-28 06:52:00.169 error at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2822:17)
                TypeError: 2016-08-28 06:52:00.169 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:548:48
                TypeError: 2016-08-28 06:52:00.169 error at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1228:48)
                TypeError: 2016-08-28 06:52:00.169 error at Object. (script.js.common.energy-strommessung:77:30)
                TypeError: 2016-08-28 06:52:00.169 error Cannot read property 'replace' of undefined
                message 2016-08-28 06:52:00.168 error hm-rpc.2.MEQ0025xxx.1.ENERGY_COUNTER [object Object] Cannot read property 'replace' of undefined
                Die Gerätenamen werden aber ohne die Leerzeichen angelegt und auch sonst funktioniert das Skript eigentlich. Was kann der Fehler sein?
                  pix last edited by
                  Kommentiere dieses Zeile mal aus und gib Rückmeldung:
                  geraetename = geraetename.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen
                  Pix
                    pix last edited by
                    @Stmiko:
                    Hallo Pix,
                    Viele Grüße, `
                    Im Gegenteil, das ist zu aufwändig. Man müsste für jeden Geschmack eine passende Tabelle erstellen.
                    Zur Zeit liegen ja alle Werte fein säuberlich unter Objekte zur Nutzung in VIS bereit. Es ist nur eine Fleissaufgabe, daraus in VIS eine ansprechende Tabelle zu basteln.
                    In einem anderen Thread gab es Bedenken, daß die umfangreiche Nutzung von {Bindings} (hier in den HTML-Tabellen) den Client Browser stark ausbremsen kann. Auch aus diesem Grund sollte man sich ggf. seine Widgets selbst zusammenstellen. Ich empfehle das "basic val number" Widget, das auch die Konfigurierung der Einheit und der Zahl der Dezimalstellen zulässt.
                    Pix
                      @pix:
                      Pix `
                      Dann kommt keine Fehlermeldung mehr, aber die Datenpunkte werden dann mit Leerzeichen angelegt (ist das ein Problem?).
                        KLEiner500 last edited by
                        ich würde das Skript gerne verwenden, bkomme es aber nicht zum laufen. Ich habe bei ioBroker javascript installiert, dann unter Skripte den Enginetyp Javascript ausgewählt und dann das Skript aus dem ersten Post eingefügt. Unter Objekte wird nur der Preis pro Einheit und der Grundpreis angelegt. Im Log von Javascript bekomme ich folgende Fehlermeldung
                        18:28:02.195	[error]	TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined at Object. (script.js.common.Stromverbrauch:76:30) at Object.subs.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1251:48) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:571:48 at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2934:17) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2953:28) at getObjectEnums (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:2953:28) at checkPatterns (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:567:17) at Object.utils.adapter.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:245:17) at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2120:37) at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30
                        Kann mir jemand weiterhelfen, damit ich das Skript zum laufen bekomme? Ich habe nur einen Homematic Zwischenstecker mit Messfunktion.
                        MfG
                        Stephan
                          pix last edited by
                          Hallo, der Fehler wurde auf der vorigen Seite schon mal behandelt. Bitte mal nachlesen.
                          Pix
                            @pix:
                            Pix `
                            …und bis heute zumindest bei mir nicht behoben. Habe leider immer noch keine Idee, an was es liegt.
                            EDIT:
                            Geistesblitz: Falls im Gerätenamen kein String aus der Blacklist gefunden wird, bleibt die Variable "geraetename" auf Wert "undefined" und es kommt zu Fehlermeldungen. Das Skript sollte also immer etwas aus den Gerätenamen entfernen können, sonst funktioniert es nicht. Pix, könntest du das evtl noch beheben? Z.B. eine Möglichkeit einzubauen, das Blacklisting an- bzw. auszuschalten?
                              pix last edited by
                              Hallo Pustekuchen,
                              vielen Dank für die Recherche.
                              Ich habe es nicht probiert, aber komme mal deinen Wünschen nach.
                              Die Blacklist ein/ausschalten ginge theoretisch über das auskommentieren der Zeile
                              rueckgabe = checkBlacklist(rueckgabe);                                      // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
                              aber ich habe lieber eine Abfrage in die Funktion checkBlacklist eingebaut, die prüft, ob überhaupt etwas in der Blacklist steht (eleganter):```
                              function checkBlacklist (name) { // Unterfunktion von entferneDatenpukt if (blacklist.length > 0) { // prüfen for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) { // Blacklist durchgehen if (name.indexOf(blacklist[i]) != -1) { // wenn vorhanden (nicht nicht vorhanden) return( name.substring(0, name.indexOf(blacklist[i])) ); // Zeichenketten, die in der Blacklist stehen, aus dem Namen löschen } } } else return(name); }
                              Probier bitte mal aus 😄
                              Pix[/i][/i]
                                pix last edited by
                                So, nun habe ich das Skript noch mal überarbeitet und die Aufbereitung des Gerätenamens besser strukturiert. Ausserdem habe ich die noch nicht verwendeten Vorbereitungen für die Einbeziehung eines Grundpreises entfernt.
                                `/* Strom Zaehlerstaende, Verbrauch und Kosten
                                ! Skript dient zur Ermittlung des Stromverbrauchs bei Geräten,
                                die mit den Homematic Zwischenstecker-Schaltaktor mit Leistungsmessung oder den FS20 EM1000 verbunden sind
                                ! Zählerstände werden gespeichert jeweils
                                -jeden Tag
                                -jede Woche Montag
                                -jeden Monatsersten
                                -jeden Quartalsersten
                                -jedes Neujahr
                                wenn ein neuer Wert reinkommt.
                                ! Der Strompreis wird in die Variable "Strompreis_aktuell" geschrieben.
                                Änderungen des Strompreispreises müssen rechtzeitig per Cronjob programmiert werden.
                                ! Die Stromkosten (Verbrauch * Preis) werden ebenso
                                -jeden Tag
                                -jede Woche Montag
                                -jeden Monatsersten
                                -jedes Neujahr
                                ! genullt und bis dahin durch die Berechnung (der Differenz des aktuellen Zählerstandes - Zählerstand Beginn des Zeitraums) * Strompreis ermittelt
                                ! Der kumulierte Zählerstand berücksichtigt evtl. Resets und Überläufe der realen Zählerstände der Geräte.
                                ! Todo: Wenn aktueller Zählerstand < letzter Zählerstand, dann push und korrektur
                                wie hier: http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=23688&p=201954&hilit=HM+ES+PMSw1+Pl+Zähler#p201959
                                ! mögliche Verbesserungen von JeyCee http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=2262#p25153
                                zum Thema Blacklist und Rückgaben (siehe todo im Code) vom 4.5.16 (bitte noch einbauen)
                                ! erstellt: 09.02.2016 von pix auf Basis des alten Skriptes
                                18.02.2016 externes Log zugefügt
                                19.02.2016 Fehler beseitigt
                                29.02.2016 löst definitiv die alten Skripte ab
                                Leerzeichen aus Gerätenamen entfernen (Regexp)
                                01.03.2016 Optin Log Subscriptions durch Regexp Funktion in anderem Skript ersetzt
                                21.04.2016 Korrektur Code Quartalsauslösung
                                08.05.2016 formatDate Parameter von JJJJ.MM.TT auf YYYY.MM.DD
                                24.05.2016 parseFloat vermehrt eingesetzt, der neue Javascript Adapter Version prüft genauer, ob typeof number wirklich number und nicht string ist
                                07.07.2016 Quartalserkennung durch parseInt korrigiert
                                09.07.2016 schedule für Eingabe neuen Strompreis an Neujahr
                                02.08.2016 Zählerstand schreiben - Typ Fehler korrigiert
                                12.06.2016 Aufbereitung Gerätenamen verbessert
                                ! // +++++++++ USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                var logging = true,
                                loggingExtern = true,
                                loggingExternPfad = "/Users/pix/Documents/iobroker/iobroker-data/Strom_Zaehlerstaende.csv"; // Pfad und Dateiname des externen Logs
                                ! var arbeitspreis = 0.2675,
                                neuer_arbeitspreis = 0.2675, // Preis bei nächster Ändrung (eingestellt auf Neujahr)
                                ! var instanz = 'javascript.' + instance + '.';
                                var pfad = 'Strom.'; // Pfad innerhalb der Instanz
                                var blacklist = ['Strommessung', 'Küche', ':2']; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt ( aus "Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER" wird "Waschmaschine", aus "Kühlschrank Strommessung.METER" wird "Kühlschrank")
                                ! // Variablen erstellen, Zählerstände einlesen und Stromkosten errechnen (pro Gerät)
                                // Strompreis
                                createState(pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis', {
                                name: 'Strompreis - aktueller Arbeitspreis (brutto)',
                                unit: '€/kWh',
                                type: 'number',
                                def: parseFloat(arbeitspreis),
                                min: 0
                                createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', { // wird noch nicht eingerechnet
                                name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
                                unit: '€/Monat',
                                type: 'number',
                                def: parseFloat(grundpreis),
                                min: 0
                                ! // ++++ ENDE USER ANPASSUNGEN ++++++++++++++++++++++++
                                ! var idStrompreis = instanz + pfad + 'Preis.aktuell.Arbeitspreis';
                                ! // Neuer Preis um Mitternacht an Neujahr aktivieren!
                                schedule("0 0 1 1 *", function() {
                                setState(idStrompreis, neuer_arbeitspreis);
                                ! // ########### Alarmierung auslösen ####################
                                ! // Pushmeldung
                                function meldung_push (text, titel, prio) {
                                // hier die Befehle für die Pushmeldung oder Benachrichtigung einfügen
                                ! var meldung,
                                betreff,
                                prio;
                                ! // Einlesen der aktuellen Daten vom Zähler
                                on({id: /.METER|.ENERGY_COUNTER$/,
                                change: 'any'
                                }, function(obj) {
                                var idbyname = getIdByName(obj.common.name, true);
                                if (logging) {
                                    log('-------- Strommesser ---------');
                                    log('RegExp-Funktion ausgelöst');
                                    log('Gewerk:       ' + obj.role);   // undefined
                                    log('Beschreibung: ' + obj.desc);   // undefined
                                    log('id:           ' + obj.id);
                                    log('Name:         ' + obj.common.name);   // Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER !!!!! Mac mini Strommessung.METER
                                    log('channel ID:   ' + obj.channelId);     // hm-rpc.0.MEQ0170864.2
                                    log('channel Name: ' + obj.channelName);   // Waschmaschine Küche:2
                                    log('device ID:    ' + obj.deviceId);      // hm-rpc.0.MEQ0170864
                                    log('device name:  ' + obj.deviceName);    // Küche Waschmaschine
                                    log('neuer Wert:   ' + obj.newState.val);  // 16499.699982
                                    log('alter Wert:   ' + obj.oldState.val);  // 16499.699982
                                    log('Einheit:      ' + obj.common.unit);   // Wh
                                    log('IDbyNameFunktion: ' + idbyname[0]); // hm-rpc.0.MEQ0170864.2.ENERGY_COUNTER
                                    //log('Geräte-Typ:   ' + getObject(obj.deviceId).native.TYPE );
                                // Gerätenamen erstellen
                                if (logging) log('vor der Aufbereitung: ' + obj.common.name);
                                var geraetename = entferneDatenpunkt(obj.common.name); // .METER oder .ENERGY_COUNTER
                                log('nach entferne Datenpunkt: ' + geraetename);
                                geraetename = checkBlacklist(geraetename);  // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
                                if (logging) log('Nach der Aufbereitung: ' + geraetename);
                                // States erstellen (CreateStates für dieses Gerät)
                                erstelleStates (geraetename);
                                // prüfe eingehende Daten
                                  // nicht nötig, da subscribe eh nur anspringt, wenn gelieferte Daten = oder > sind als alte (gt)
                                  // zweiter subscribe übernimmt das
                                // prüfe und schreibe Daten
                                var idKumuliert =  instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                                    idBackup =     instanz + pfad + geraetename + '.Zaehlerstand.Backup';
                                if (obj.newState.val >= obj.oldState.val) {                                     // neuer Wert größer alter wert -> alles gut
                                    setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val));           // Kumulierten Wert mit Ist-Wert (inkl. Backup) synchronisieren
                                } else {        // neuer Wert kleiner als alter Wert -> Achtung Zähler im Gerät übergelaufen oder genullt
                                    var differenz = obj.oldState.val - obj.newState.val;                        // Differenz berechnen
                                    setState(idBackup, parseFloat(getState(idBackup).val + differenz));                     // und Differenz und Backup addieren "und den Werteabriss ausgleichen"
                                    setState(idKumuliert, parseFloat(obj.newState.val + getState(idBackup).val));           // damit neuer kumulierter Wert stetig weiter wächst
                                    meldung = 'Achtung!\n\n'
                                            + 'Der Stromzählerstand (' + geraetename + ') ist übergelaufen oder gelöscht worden (ggf. Stromausfall).\n'
                                            + 'Der letzte Zählerstand vor dem Reset wird nun zum Neuen addiert. Bitte unbedingt die Werte prüfen. \n\n '
                                            + 'ioBroker';
                                    betreff = 'ioBroker Meldung';
                                    prio = getState(idOptinPushPrio).val;
                                    meldung_push(meldung, betreff, prio);
                                    log('Zählerstand (' + geraetename + ') übergelaufen oder genullt. Backup wird ab jetzt verwendet.', 'error');
                                // aktualisiere den Verbrauch und die Kosten
                                berechneVerbrauchKosten(geraetename, (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3), getState(idStrompreis).val); // in kWh
                                // ETAPPENWERTE SPEICHERN und RESETS DER WERTE #################################
                                // Verzögerungen eingebaut. Resets, wenn die ersten Werte der neuen Etappe reinkommen
                                // log('Timestamp (' + geraetename + '): ' + obj.newState.ts + ': '
                                if ( zeit(obj.oldState.ts).Stunde > zeit(obj.newState.ts).Stunde ) { // neue Stunde kleiner als alte Stunde (Mitternacht)
                                    setTimeout(function() {
                                        resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Tag');
                                    }, 1000);
                                        schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Tag');
                                    }, 1500);
                                if ( zeit(obj.oldState.ts).Wochentag ===  0 && zeit(obj.newState.ts).Wochentag === 1) { // So auf Mo
                                        resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Woche');
                                    }, 2000);
                                        schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Woche');
                                    }, 2500);
                                if ( zeit(obj.oldState.ts).Tag > zeit(obj.newState.ts).Tag ) { // wenn alter Tag größer als neuer Tag (am 1\. eines Monats)
                                        resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Monat');
                                    }, 3000);
                                        schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Monat');
                                    }, 3500);
                                var old_month = parseInt(zeit(obj.oldState.ts).Monat,10);
                                var new_month = parseInt(zeit(obj.state.ts).Monat, 10);
                                if ( (old_month === 3 && new_month === 4) || (old_month === 6 && new_month === 7) || (old_month === 9 && new_month === 10) || (old_month === 12 && new_month === 1) ) {
                                        resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Quartal');
                                    }, 4000);
                                        schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Quartal');
                                    }, 4500);
                                // wenn obj.oldState.ts im alten Jahr liegt, dann Jahr
                                if (zeit(obj.oldState.ts).Jahr < zeit(jetzt).Jahr) {
                                        resetKostenVerbrauch(geraetename, 'Jahr');
                                    }, 5000);
                                        schreibeZaehlerstand(geraetename, 'Jahr');
                                    }, 5500);
                                    meldung = 'Frohes Neues Jahr!\n\n'
                                         + 'Bitte setze die [i]METER[/i]-Datenpunkte der EM1000 Energiemesser zurück auf 0 (Geräteeinstellung in der WebUI der CCU).\n'
                                         + 'Prüfen sie die Richtigkeit der Aufzeichnungen.\n\n'
                                         + 'ioBroker';
                                    prio = getState(OptinPushPrio).val;
                                if (logging) log('------------ ENDE ------------');
                                ! function entferneDatenpunkt(geraet) {
                                var rueckgabe;
                                if (geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER") != -1) {
                                rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".ENERGY_COUNTER"));
                                } else
                                if (geraet.indexOf(".METER") != -1) {
                                rueckgabe = geraet.substring(0, geraet.indexOf(".METER"));
                                return(rueckgabe);
                                ! function checkBlacklist (name) { // Unterfunktion von entferneDatenpukt
                                } else return (name);
                                ! function schreibeZaehlerstand(geraet, zeitraum) {
                                var idKumuliert = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert',
                                idZaehlerstand = instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.' + zeitraum;
                                // Zählerstand für übergebene Zeitraum und das Gerät in Wh auslesen
                                setState(idZaehlerstand, parseFloat( (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3)) ); // und in kWh (mit drei Dezimalstellen) speichern (also durch 1000)
                                // hier externe Protokollierung in Datei
                                if (loggingExtern) {
                                    var fs = require('fs');  // enable write fuer externes log
                                    var zeitstempel = new Date();
                                    var logtime = zeit(zeitstempel).Stunde + ':' + zeit(zeitstempel).Minute + ':' + zeit(zeitstempel).Sekunde;
                                    var logdate = zeit(zeitstempel).Tag + '.' + zeit(zeitstempel).Monat + '.' + zeit(zeitstempel).Jahr;
                                    var zaehlerstand = (getState(idKumuliert).val / 1000).toFixed(3);
                                    if (fs.existsSync(loggingExternPfad)) {                                 // Datei schon vorhanden
                                        fs.appendFileSync(loggingExternPfad, logdate + ' ;' + logtime + ' ;' + geraet + ' ;' + zeitraum + ' ;' + zaehlerstand + '\n'); // Füge Satz in Datei ein
                                    } else {        // Datei noch nicht vorhanden
                                        log('Logfile nicht gefunden - wird angelegt'), "info";
                                        var headerLine= 'Datum;Uhrzeit;Gerät;Zeitraum;Zählerstand (kWh)';
                                        fs.appendFileSync(loggingExternPfad, headerLine + '\n');       // Neuen Datensatz (Zeile) an Datei anfügen
                                log('Zählerstände für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') in Objekten und in externer Datei gespeichert');
                                ! function resetKostenVerbrauch(geraet, zeitraum) {
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.' + zeitraum, 0); // Reset der Stromkosten für den übergebenen Zeitraum
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.' + zeitraum, 0); // Reset des Stromverbrauchs für den übergebenen Zeitraum
                                log('Stromkosten und Stromverbrauch für das Gerät ' + geraet + ' (' + zeitraum + ') zurückgesetzt');
                                ! function zeit (time) {
                                // log(formatDate(time,"YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
                                jetzt = new Date(formatDate(time,"YYYY.MM.DD SS:mm:ss"));
                                var jahr = jetzt.getFullYear();
                                var monat = (jetzt.getMonth()+1 < 10) ? '0' + (jetzt.getMonth()+1) : jetzt.getMonth()+1;
                                var tag = (jetzt.getDate() < 10) ? '0' + jetzt.getDate() : jetzt.getDate();
                                var wochentag = jetzt.getDay(); // startet am Sonntag mit 0
                                var stunde = (jetzt.getHours() < 10) ? '0' + jetzt.getHours() : jetzt.getHours();
                                var minute = (jetzt.getMinutes() < 10) ? '0' + jetzt.getMinutes() : jetzt.getMinutes();
                                var sekunde = (jetzt.getSeconds() < 10) ? '0' + jetzt.getSeconds() : jetzt.getSeconds();
                                return {
                                'Jahr' : jahr,
                                'Monat' : monat,
                                'Tag' : tag,
                                'Wochentag' : wochentag,
                                'Stunde' : stunde,
                                'Minute' : minute,
                                'Sekunde' : sekunde
                                ! function berechneVerbrauchKosten(geraet, zaehler, preis) { // bei jedem eingehenden Wert pro Gerät
                                // Tag [Verbrauchskosten = (Zähler_ist - Zähler_Tagesbeginn) * Preis ] --- zaehler muss immer größer sein als Tages, Wochen, etc.-Wert
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val).toFixed(3) ) ); // Verbrauch an diesem Tag in kWh
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Tag', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag').val) * preis).toFixed(3) ) ); // Kosten an diesem Tag in €
                                // Woche
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val).toFixed(3) ) );
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Woche', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche').val) * preis).toFixed(3) ) );
                                // Monat
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val).toFixed(3) ) );
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Monat', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat').val) * preis).toFixed(3) ) );
                                // Quartal
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val).toFixed(3) ) );
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Quartal', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal').val) * preis).toFixed(3) ) );
                                // Jahr
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr', parseFloat( (zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val).toFixed(3) ) );
                                setState(instanz + pfad + geraet + '.Kosten.Jahr', parseFloat( ((zaehler - getState(instanz + pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr').val) * preis).toFixed(3) ) );
                                if (logging) log('Stromverbrauch und -kosten (' + geraet + ') aktualisiert');
                                ! function erstelleStates (geraet) {
                                // Kumulierter Zählerstand (wird nie kleiner)
                                createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.kumuliert', 0, {name: 'Kumulierter Zählerstand (' + geraet + ') inkl. Backups', type: 'number', unit:'Wh'});
                                // Zählerstand
                                createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Tag',     0, {name: 'Zählerstand Tagesbeginn ('       + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Woche',   0, {name: 'Zählerstand Wochenbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Monat',   0, {name: 'Zählerstand Monatsbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Quartal', 0, {name: 'Zählerstand Quartalsbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Jahr',    0, {name: 'Zählerstand Jahresbeginn ('      + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                // Backup Zählerstand
                                createState(pfad + geraet + '.Zaehlerstand.Backup',  0, {
                                    name: 'Zählerstand Backup ('+ geraet + '), Differenz aus altem und neuem Wert nach Überlauf oder Reset',
                                    desc: 'wird beim Umspringen des Original-Zählerstandes (' + geraet + ') zu diesem addiert',
                                    type: 'number',
                                    unit: 'Wh'});
                                // Verbrauch
                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Tag',        0, {name: 'Verbrauch seit Tagesbeginn ('    + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Woche',      0, {name: 'Verbrauch seit Wochenbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Monat',      0, {name: 'Verbrauch seit Monatsbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Quartal',    0, {name: 'Verbrauch seit Quartalsbeginn (' + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                createState(pfad + geraet + '.Verbrauch.Jahr',       0, {name: 'Verbrauch seit Jahresbeginn ('   + geraet + ')', type: 'number', unit:'kWh'});
                                // Stromkosten
                                createState(pfad + geraet + '.Kosten.Tag',           0, {name: 'Stromkosten heute ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                createState(pfad + geraet + '.Kosten.Woche',         0, {name: 'Stromkosten Woche ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                createState(pfad + geraet + '.Kosten.Monat',         0, {name: 'Stromkosten Monat ('             + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                createState(pfad + geraet + '.Kosten.Quartal',       0, {name: 'Stromkosten Quartal ('           + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                createState(pfad + geraet + '.Kosten.Jahr',          0, {name: 'Stromkosten Jahr ('              + geraet + ')', type: 'number', unit:'€'  });
                                if (logging) log('States in der Instanz ' + instanz + pfad + ' erstellt');
                                Wenn das Skript so funktioniert, werde ich es in den ersten Post kopieren.
                                ! Pix[/i][/i]
                                  Danke Pix für die schnelle Reaktion! Ich habe das Skript jetzt noch einmal neu gespeichert und alle erstellten Datenpunkte gelöscht. Wenn die Blacklist leer ist, werden leider gar keine Namen mehr übergeben und ein leerer Datenpunkt entsteht. Im Log steht:
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.352 info script.js.common.energy-strommessung-v3: ------------ ENDE ------------
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.352 info script.js.common.energy-strommessung-v3: Stromverbrauch und -kosten () aktualisiert
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.352 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Kosten.Jahr, state=8.342)
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.352 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.Jahr, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1473688541176,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2","lc":14736
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.352 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Verbrauch.Jahr, state=33.596)
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.352 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Kosten.Quartal, state=8.342)
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.Quartal, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1473688541176,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2","lc":14
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Verbrauch.Quartal, state=33.596)
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Kosten.Monat, state=8.342)
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.Monat, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1473688541175,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2","lc":1473
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Verbrauch.Monat, state=33.596)
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Kosten.Woche, state=8.342)
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.Woche, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1473688541175,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2","lc":1473
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Verbrauch.Woche, state=33.596)
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Kosten.Tag, state=8.342)
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.Tag, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1473688541175,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2","lc":147368
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.351 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Verbrauch.Tag, state=33.596)
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.349 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom.Preis.aktuell.Arbeitspreis, timerId=0) => {"val":0.2483,"ack":false,"ts":1473688431483,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.349 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.kumuliert, timerId=0) => {"val":33595.5,"ack":false,"ts":1473688670018,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2"
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.349 info script.js.common.energy-strommessung-v3: setForeignState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.kumuliert, state=434028)
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.349 info script.js.common.energy-strommessung-v3: getState(id=javascript.2.Strom..Zaehlerstand.Backup, timerId=0) => {"val":0,"ack":false,"ts":1473688541176,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.2","lc":147
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.349 info script.js.common.energy-strommessung-v3: States in der Instanz javascript.2.Strom. erstellt
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: Nach der Aufbereitung:
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: nach entferne Datenpunkt: AKTOR KG Waschmaschine Messwert:2
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: vor der Aufbereitung: AKTOR KG Waschmaschine Messwert:2.ENERGY_COUNTER
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: IDbyNameFunktion: hm-rpc.2.KEQxxxxxxx.2.ENERGY_COUNTER
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: Einheit: Wh
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: alter Wert: 434027.199707
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: neuer Wert: 434028
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: device name: AKTOR KG Waschmaschine
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: device ID: hm-rpc.2.KEQxxxxxxx
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: channel Name: AKTOR KG Waschmaschine Messwert:2
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: channel ID: hm-rpc.2.KEQxxxxxxx.2
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: Name: AKTOR KG Waschmaschine Messwert:2.ENERGY_COUNTER
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: id: hm-rpc.2.KEQxxxxxx.2.ENERGY_COUNTER
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: Beschreibung: undefined
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: Gewerk: undefined
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: RegExp-Funktion ausgelöst
                                  javascript-2 2016-09-12 15:57:51.348 info script.js.common.energy-strommessung-v3: -------- Strommesser ---------
                                  Damit das von dir neu gepostete Skript lief, habe ich das Anlegen der Grundpreis-Variablen auskommentiert.
                                  Edit:
                                  Füllt man die Blacklist, werden nur die Datenpunkte erstellt, die auch die Wörter aus der Blacklist enthalten. Sind diese nicht im Gerätenamen enthalten, wird ein "undefined"-Datenpunkt erstellt.
                                    michihorn last edited by
                                    Hi Pix
                                    ich habe deine neue Version probiert, dies ist meine fehlermeldung:
                                    Gruß Michael
                                      pix last edited by
                                      Danke fürs Ausprobieren. Das Log ist nur zu kurz, bzw. ich bekomme zu wenig Informationen.
                                      Wie heißt das Gerät bei Homematic, was kommt nach den einzelnen Anpassungen heraus?
                                      Was steht in der Blacklist?
                                      :evil: Und vor allem: Warum geht das bei Euch nicht !!! :twisted: :twisted: :twisted:
                                      Pix
                                        Der Fehler kommt dadurch zustande, dass in der aktuellen Version noch der Grundpreis definiert wird und die Variable "grundpreis" nicht gefunden wird. Nach auskommentieren folgenden Teils läuft es dann erstmal:
                                        //createState(pfad + 'Preis.aktuell.Grundpreis', { // wird noch nicht eingerechnet
                                        // name: 'Strompreis - aktueller Grundpreis (brutto)',
                                        // unit: '€/Monat',
                                        // type: 'number',
                                        // def: parseFloat(grundpreis),
                                        // min: 0
                                          @pix:
                                          Pix `
                                          Hi Pix
                                          es ist ja immer sehr schwer die eigene Programmierung auf fremde Rechner zu portieren. Wir haben vielleicht eine andere Konfiguration oder die Benennung der Aktoren wieder anders, von daher kann es immer vorkommen das es etwas Feintuning auf den Fremdrechnern bedarf. Ich möchte mich auf jedenfall für Deine tollen Programme und deine Geduld bedanken.
                                          LG Micha
                                            robsdobs last edited by
                                            Ich habe die Version etwas angepasst, und diese läuft bei mir.
                                            -jeden Tag
                                            -jede Woche Montag
                                            -jeden Monatsersten
                                            -jedes Neujahr
                                            -jeden Tag
                                            -jede Woche Montag
                                            -jeden Monatsersten
                                            -jedes Neujahr
                                            var logging = true,
                                            grundpreis = 3.95;
                                            ! var instance = '0';
                                            var blacklist = ['Strommessung', 'Küche', ':2', 'Messwert']; // persönliche Blacklist: Diese Teile werden aus den Homematic Gerätenamen entfernt ( aus "Waschmaschine Küche:2.ENERGY_COUNTER" wird "Waschmaschine", aus "Kühlschrank Strommessung.METER" wird "Kühlschrank")
                                            // Strompreis
                                            unit: '€/kWh',
                                            type: 'number',
                                            min: 0
                                            unit: '€/Monat',
                                            type: 'number',
                                            min: 0
                                            ! // Pushmeldung
                                            ! var meldung,
                                            betreff,
                                            prio;
                                            change: 'any'
                                            }, function(obj) {
                                            if (logging) {
                                            //log('nach entferne Datenpunkt: ' + geraetename);
                                            //geraetename = geraetename.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen
                                            //geraetename = checkBlacklist(geraetename);  // Wenn man keine Blacklist braucht, kann man diesen Teil auskommentieren
                                                        + 'ioBroker';
                                                }, 1000);
                                                }, 1500);
                                                }, 2000);
                                                }, 2500);
                                                }, 3000);
                                                }, 3500);
                                            // wenn obj.oldState.ts im März [3] und obj.newState.ts im April [4] oder
                                            //      obj.oldState.ts im Juni [6] und obj.newState.ts im Juli [7] oder
                                            //      obj.oldState.ts im Sept [9] und obj.newState.ts im Okt [10] oder
                                            //      obj.oldState.ts im Dez [12] und obj.newState.ts im Jan [1], dann Quartal
                                            //log('Monat (alt): ' + old_month);
                                            //log('Monat (neu): ' + new_month);
                                                }, 4000);
                                                }, 4500);
                                                }, 5000);
                                                }, 5500);
                                                     + 'ioBroker';
                                            var rueckgabe;
                                            // ":2.ENERGY_COUNTER" --> ".ENERGY_COUNTER"
                                            } else
                                            ! // Rückgabe sollte keine Sonderzeichen oder Leerzeichen enthalten. Wenn doch, werden die entfernt oder ersetzt
                                            rueckgabe = trim1(rueckgabe);
                                            if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "-") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                            if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == "\") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                            if (rueckgabe.charAt(rueckgabe.length - 1) == ":") rueckgabe = rueckgabe.substr(0, rueckgabe.length - 1);
                                            ! rueckgabe = rueckgabe.replace(/\s/g, ""); // per Regexp Leerzeichen entfernen
                                            ! // todo
                                            return rueckgabe;
                                            ! for(var i = 0; i < blacklist.length; i++) { // Blacklist durchgehen
                                            ! function trim1 (str) {
                                            return str.replace(/^\s\s*/, '').replace(/\s\s*$/, '');
                                            return {
                                            'Jahr' : jahr,
                                            'Monat' : monat,
                                            'Tag' : tag,
                                            'Stunde' : stunde,
                                            'Minute' : minute,
                                            'Sekunde' : sekunde
                                            // Woche
                                            // Monat
                                            // Quartal
                                            // Jahr
                                            // Zählerstand
                                                type: 'number',
                                                unit: 'Wh'});
                                            // Verbrauch
                                            // Stromkosten
                                            }` [/i][/i]
                                            148
                                            46604
