    Blockly
    • rantanplan
      rantanplan last edited by
      @mrMuppet:
      Mhm. Hilft leider nicht. Auch wenn ich mal testweise nur einfach eine Zahl in die Variable schreiben lasse (jetzt mit "steuere" kommt nichts bei homematic an. Steht immer noch auf dem Vorgegebenen minimalen extrem. `
      Wird das Script auch ausgeführt?
      Bau mal ein Debug-Baustein ein.
      Dann kannst du im Log-Reiter Die Ausgabe kontrolieren.
        mrMuppet last edited by
        Ja, script wird ausgeführt: hab mal nen pushover eingebaut und das hat funktioniert.
        Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
        • rantanplan
          Hmmm.
          Werte in CCU-SysVar schreiben klappt bei mir einwandfrei.
          Wird im Log etwas angezeigt?
            apollon77 last edited by
            So als Tipp für alle die die gleiche Logik bei mehreren verschiedenen Triggern ausgeführt haben wollen:
            Die gesamte Logik kopieren ist eine Variante … Aber die zukünftige wartbarkeit bei Änderungen wohl eher nicht so prickelnd.
            Packt einfach die ganze Logik in eine Funktion. Da gibt's auch ein Blockly dafür. Nehmt das ohne returnwert weil braucht man für den Anwendungsfall nicht. Gebt dem einen Funktionsnamen. Dann im Trigger nur diese Funktion aufrufen. Und fertig. Logik existiert nur einmal und man kann es von beliebigen Triggern aus aufrufen.
            Mini-Manko: man kann die vorbelegten Skript-Variablen value und oldValue nicht nutzen ... Was aber bei dem Anwendungsfall mit gleicher Logik eh nicht so relevant sein dürfte.
            Falls es noch Fragen gibt dazu kann ich nach meinem Urlaub gern ein Beispiel posten...
            Have fun
            • rantanplan
              @apollon77:
              So als Tipp für alle die die gleiche Logik bei mehreren verschiedenen Zeigern ausgeführt habe wollen:
              Packt einfach die ganze Logik in eine Funktion. Da gibt's auch ein Blockly dafür. Nehmt das ohne returnwert weil braucht man für den anwendungsfall nicht. Gebt dem einen funktionsnamen. Dann im Trigger nur diese Funktion aufrufen. Und fertig. Logik existiert nur einmal und man kann es von beliebigen triggern aus aufrufen.
              Mini-Manko: man kann die vorverlegten Skript-Variablen value und oldValue nicht nutzen ... Was aber bei dem anwendungsfall mit gleicher Logik eh nicht so relevant sein dürfte.
              Falls es noch gegen gibt dazu kann ich nach meinem Urlaub gern ein Beispiel posten...
              Habe fun `
              Hi Apollon77
              …oder siehe Beispiele Seite 8 und 9.;)
              Wir brauchen bald einen neue Rubrik. Der "Tester" Threat wird langsam unübersichtlich.
              und einen schönen Resturlaub
                Ritter last edited by
                Hallo!
                Kann man auch so etwas senden: http://192.168.1.111/web/message?text=t … timeout=15
                Soll auf meinem Satreceiver einen Text einblenden.
                • rantanplan
                  @Bluefox - Klasse Update 3.0.6 !!!!!
                  Konnte aber noch nicht alles testen. (Fahre jetzt in Kurzurlaub)
                  Danke!
                    mike2712 last edited by
                    egal was und wie ich es mache, ich bekomme mit Blockly kein Licht gesteuert.
                    Habe mir die Hilfe auf "https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … ckly_en.md" angeschaut, meiner Meinung nach alles gemacht wie es dort steht. Mache ich irgendetwas grundsätzliches noch falsch ?
                    Sollte nicht theoretisch beides funktionieren ? Wenn EG Flur Licht sich ändert, OG 1 Flur Licht einschalten, im ersten teil mit wert von EG Flur, oder im 2. ein?
                    Habe auch etliche andere Sachen versucht, möchte zunächst einfach nur ein Licht schalten können, wie ist erst einmal egal.
                    Lg Mike
                      my_home_is_my_castle last edited by
                      Hallo mike2712,
                      es müsste, denke ich, funktionieren wie du es gemacht hast. Aber ich glaube das in dem von dir verwendeten Blockly Baustein das Anhängen eines Eingangs(Triggers) noch nicht richtig passt.Wenn ein Logik-Baustein angehängt wird, bleibt im "Hintergrund" nach wie vor der "Beispielblockly" für den Trigger angehängt, oder wenn in dem "Beispielblockly" auch ein Eingang verwendet wird, tut sich bei mir noch nichts.
                      Es kann aber durchaus sein das ich einfach nicht drauf komme und den Baustein noch falsch verwende.
                      Ich mache es wie folgt:
                      Einmal mit einem Tastereingang und "wurde aktualisiert" und dann mit einem anderen Ausgang und "wurde geändert".
                      mhimc
                        Danke,
                        aber auch so, wie unten im 3. Beispiel bekomme ich kein Licht gesteuert.
                        So schwer kann es doch nicht sein, oder ?
                        Bestimmt nur eine Kleinigkeit.
                        Lg Mike
                          Hallo mike2712,
                          auch sehr wichtig, ich muss immer noch den "aktualisieren" Button rechts neben dem Scriptnamen betätigen.
                          mhimc
                          • Bluefox
                            Bluefox last edited by
                            @mike2712:
                            Danke,
                            Lg Mike `
                            Kann es sein, dass dein _EG.Flur.Licht.State immer nur "true" ist?
                            Dann solltest du auf "wurde aktualisiert" ändern.
                            Und bitte im zweiten Fall versuchst du auf ein Wert zu triggern… Du musst Objekt ID nehmen.
                            Und natürlich "Javascript" Adapter muss laufen und Skript muss gespeichert sein und auch laufen.
                              @Bluefox:
                              Und natürlich "Javascript" Adapter muss laufen und Skript muss gespeichert sein und auch laufen. `
                              EG Flur Licht ist nicht immer "true", ich spiele damit rum.
                              2. Fall habe ich auch geändert, ohne Erfolg.
                              Javascript Adapter läuft, selbstverständlich speichere ich und aktualisiere nochmals.
                              Unter den Adapter Einstellungen habe ich den Haken bei "Erlaube das Kommando "setObject": " gesetzt, aber das hatte wohl auch nichts damit zu tun.
                              Benötige ich noch irgendetwas wo ich vielleicht nicht dran denke, oder was mir so nicht bewusst ist (z.B. Cron oder ID Einfügen)?
                              Bin irgendwie am verzweifeln.
                              Im Log ist nichts zu sehen, weder im Script Log unterhalb der Programmierung, noch in iOBroker.
                              Das ist der Auszug aus dem Log "info" von iobroker.
                              ! hm-rpc-0 2016-09-12 20:20:19.311 info setValue ["MEQ0276480:1","STATE",false] BOOL
                              ! hm-rpc-0 2016-09-12 20:20:15.972 info setValue ["MEQ0276480:1","STATE",true] BOOL
                              ! hm-rpc-0 2016-09-12 20:19:47.767 info setValue ["MEQ0276480:1","STATE",false] BOOL
                              Lg Mike
                                Hey Bluefox,
                                Blockly ist ja nochmal cooler geworden in den letzten zwei Wochen.
                                Einen "Feature-Request" hätte ich aber noch:
                                Es gibt schon den "schedule"-Blockly, wo man aber das ganze nur statisch definieren kann.
                                Ich habe auch so einige dynamische Zeittigger wo die Zeit entweder aus Datenpunken kommt (und die in VIS eingestellt werden sollen) oder dynamisch berechnet werden.
                                Ein "schedule"-Blockly wo man eine Variable als "Zeit" übergeben kann wäre super. Dann könnte man den "Cron-String ("* * * * …) dynamisch per Skript zusammenbauen und starten. Was man aber auch bräuchte ist das die "schedule-ID" (weiss nicht wie das heisst - das was man braucht um den schedule wieder zu löschen) zurückgegeben wird, damit man dann per clearschedule das wieder rückgängig machen kann.
                                Oder besser: Das ganze umgesetzt wie die anderen "Timeout"-Blocklys die es ja schon gibt 🙂
                                Was denkst Du?
                                Dann könnte man sowas wie in http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3612 auch per Blockly bauen
                                  robsdobs last edited by
                                  irgendwie geht der Request bei mir nicht (Javascript Adapter Version 3.0.8).
                                  Der Code, mit dem ich teste, ist dieser:
                                  <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="procedures_defcustomnoreturn" id="=m_sG#h6Qfd+Q;Q/+-k" x="13" y="-87"><mutation statements="false"><arg name="text"></arg> <arg name="data"></arg></mutation> <field name="NAME">LogObject</field> <field name="SCRIPT">CmNvbnNvbGUubG9nKFN0cmluZyh0ZXh0KSArICc9JyArIEpTT04uc3RyaW5naWZ5KGRhdGEpKTsK</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="^85KpX]1kFVfVNz[zB7~" x="13" y="-37"><mutation statements="false"><arg name="xml"></arg></mutation> <field name="NAME">xml2json</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment></block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="t#xvDHK.~)bn5olq!{" x="13" y="13"><mutation statements="false"><arg name="xml"></arg></mutation>
                                  <field name="NAME">XmlToObject</field>
                                  <field name="SCRIPT">Y29uc29sZS5sb2coIiBpbiAiICsgeG1sKTsNCg0KLy9wYXJzZVN0cmluZyh4bWwsIGZ1bmN0aW9uIChlcnIsIHJlc3VsdCkgew0KLy8gICAgY29uc29sZS5sb2coIm5leHQgaW4gIiArIHhtbCk7DQovLyAgICBjb25zb2xlLmRpcihyZXN1bHQpOw0KLy8gICAgcmV0dXJuIHJlc3VsdDsNCi8vfSk7DQpyZXR1cm4gMDs=</field>
                                  <comment pinned="false" h="80" w="160">XML in ein Objekt umwandeln</comment></block>
                                  <block type="schedule" id="O6{|gum0ksgzqa501[uO" x="13" y="63"><field name="SCHEDULE">
                                  /5 * * * * </field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="|7
                                  9}D#ehh@ov@O+Ls~6"><field name="Severity">log</field>
                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="DI(0]FX(1hGd.WsQV/+"><field name="TEXT">start script</field></shadow></value>
                                  <next><block type="request" id="#U)7f;4s)^#rwV?NMZh%"><mutation with_statement="true"></mutation>
                                  <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                  <field name="LOG">debug</field>
                                  <value name="URL"><shadow type="text" id="1!4,]JXU5M{!ZvV
                                  {BY:"><field name="TEXT">http://IP-Adresse-CCU/addons/xmlapi/rssilist.cgi</field></shadow></value>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="LV=TPx0|yRh(8A7nhRT#"><mutation name="LogObject"><arg name="text"></arg>
                                  <value name="ARG0"><block type="text" id="v!)Fu^Az=fnqbSyPmzs1"><field name="TEXT">error</field></block></value>
                                  <value name="ARG1"><block type="variables_get" id="irB;n@O^zSwbj%i+NoT^"><field name="VAR">error</field></block></value>
                                  <next><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="^NJBHPswMF;~%OnpUI8j"><mutation name="LogObject"><arg name="text"></arg>
                                  <value name="ARG0"><block type="text" id="3r/Dsi_H^/%zw#{py+~+"><field name="TEXT">result</field></block></value>
                                  <value name="ARG1"><block type="variables_get" id="^?.,,MzH8N5Juz_.G.t"><field name="VAR">result</field></block></value> <next><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="z(iI,CMz5ByVP{z[ZWTN"><mutation name="LogObject"><arg name="text"></arg> <arg name="data"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="text" id="Pe6|hv3j@%Syr{jSV[9"><field name="TEXT">response</field></block></value>
                                  <value name="ARG1"><block type="variables_get" id="nZdpV}lW=3Blq]|P7o70"><field name="VAR">response</field></block></value>
                                  <next><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="kq%3DU68R0HqXA0;T8HL"><mutation name="LogObject"><arg name="text"></arg>
                                  <value name="ARG0"><block type="text" id="n]gxP)vQ,M9Y6mpCqu#y"><field name="TEXT">response2</field></block></value>
                                  <value name="ARG1"><block type="procedures_callcustomreturn" id="I3i(H=VEhll?7P-K}2(g"><mutation name="xml2json"><arg name="xml"></arg></mutation>
                                  <value name="ARG0"><block type="variables_get" id="@.~?U2o%(D4,r~uSJ9B7"><field name="VAR">response</field></block></value></block></value>
                                  <next><block type="variables_set" id="-lfNxQII6nUg(tbHN0r"><field name="VAR">value</field> <value name="VALUE"><block type="procedures_callcustomreturn" id="udD1pWkjV~VS4[)]r.kO"><mutation name="XmlToObject"><arg name="xml"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="variables_get" id="_s,c#}{JR,AeIDOq}(hE"><field name="VAR">result</field></block></value></block></value> <next><block type="procedures_callcustomnoreturn" id="M26ky{kIYgQaDMH|]^d("><mutation name="LogObject"><arg name="text"></arg> <arg name="data"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="text" id="128Hh]n.81@Vi.!AE2Ue"><field name="TEXT">value =</field></block></value> <value name="ARG1"><block type="procedures_callcustomreturn" id="ab3~kY^un?Nnu8U_iu6,"><mutation name="xml2json"><arg name="xml"></arg></mutation> <value name="ARG0"><block type="variables_get" id="c4Tez]2:hVzwKe?cviaV"><field name="VAR">value</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> <next><block type="debug" id="NwsMT0D(J9)oLj6)UEQ"><field name="Severity">log</field>
                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id="(Y]v1ZaK%qgbS%UQm@7b"><field name="TEXT">ende</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                                  Der erzeugte Cose sieht auch irgendwie komisch aus. Aus  ![1367_blockly.png](/assets/uploads/files/1367_blockly.png)  wird
                                  try {
                                  require("request")('bla');
                                  } catch (e) { console.error(e); }
                                  console.log("request: " + 'bla');
                                  Hat jemand vielleicht ein Beispiel für einen Request mit Blockly?
                                  Danke & Gruß
                                  • Dutchman
                                    @apollon77:
                                    Ein "schedule"-Blockly wo man eine Variable als "Zeit" übergeben kann wäre super. `
                                    +1
                                      @robsdobs:
                                      Hat jemand vielleicht ein Beispiel für einen Request mit Blockly? `
                                      Dort wo das hellgrüne "bla" ist musst Du einen "Text"-Block hinpacken. Und dort schreibst Du die URL rein die du aufrufen willst.
                                      Also z.B. "http://meinserver.de/meineurlphp?bla=blubb"
                                      Und der Code macht dann einen Request da hin.
                                        @rantanplan:
                                        @Ritter:
                                        Hallo!
                                        Wie kann man in einem Text ein "Enter" einfügen? `
                                        Hallo Ritter
                                        Probiere es mal mit \n
                                        1.Zeile\n2.Zeile
                                        Grüße `
                                        Geht leider nicht, auch nicht \r
                                          Elektroman last edited by
                                          Hallo Bluefox,
                                          nicht das meine Aussage ein Gewicht hat (habe im letzten Jahrhundert nur richtig SPS Programmierung in der Schule gelernt)
                                          Mit der Einführung von Blockly macht ioBroker das erste mal für mich erst richtig Sinn !!! Habe das Projekt zwar immer Aufmerksam und bewundert verfolgt und auch ausprobiert, da ich aber schon aus alten Tagen Mediola nutze und Neo kostenlos angeboten bekommen habe, fehlte mir noch das Einsatzgebiet.
                                          Erste Sache habe ich auch schon umgesetzt: Ein Taster an der Tür schaltet jetzt mein Yamaha AV Receiver ein und spielt Musik ab,Lautstärke usw….
                                          Super Sache , mach bitte weiter so
                                          Danke kann man so oder so an euch nicht genug sagen (macht ihr ja so wie mein Wissenstand ist alles privat)
                                          Vorsichtige Frage, wird es dazu noch eine deutsche Anleitung geben?
                                            Hallo und Willkommen im Forum,
                                            @Elektroman:
                                            Vorsichtige Frage, wird es dazu noch eine deutsche Anleitung geben? `
                                            Wofür suchst du noch eine deutsche Anleitung?
                                            Für blockly?
                                            Das wird leider noch etwas dauern. Aber da könntest Du dann auch helfen.
                                            Jetzt wo du dich schon eingearbeitet hast, könntest du ja eine Anleitung anfangen, die wir dann auf der Website übernehmen und weiter ausbauen können.
                                            Was fehlt dir denn besonders?
                                            Rainer
                                            332
                                            74417
