    4. Test Eventlist Adapter
    • Steff
      Steff @sigi234 last edited by Steff
      Moin,
      habe den Adapter auch installiert und habe den Kopf schon wieder voll mit Ideen 😉
      Eine Kleinigkeit ist mir aufgefallen, ist etwas schwierig zu erklären aber ich probier´s mal:
      Zum nachvollziehen: Ich bin im Config-Dialog PDF --> siehe auch Screenshot
      Dort gebe ich bei (1) eine neue Überschrift ein --> hier "Zeit"
      Wie von Geisterhand wird bei (2) der selbe Text wie bei (1) eingetragen
      Unter (2) kann ich gar nichts eingeben, der Klick wird ignoriert
      Markiere ich unter (2) das Wort "Zeit" und gebe quasi Blind die gewünschte Überschrift ein z.B. "Wert" passiert in der Beispielansicht rechts (bei "3") ebenfalls nichts, es wird nur ein zusätzliches "t" angefügt.
      Schaue ich mir nun die Eventliste oder die PDF-Eventliste an wurde die Überschrift aber korrekt übernommen --> siehe folgender Screenshot
      Hab mal einen Github Issue dazu erstellt.
      Gruß Steffen
      • Negalein
        @Bluefox
        seit heute funktioniert der Telegram und WhatsApp Versand nicht mehr.
        Telegram und WhatsApp funktionieren aber (zB im Backitup).
          schmuh @Steff last edited by
          @Steff sagte in Test Eventlist Adapter:
          Moin,
          Gruß Steffen
          Bei mir das gleiche Verhalten, die Value Spalte lässt sich nicht umbenennen.
          Beste Grüße
          Werner
            sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by
            @Bluefox
            Läuft perfekt. Danke. 👍
            • Negalein
              @Bluefox
              Telegram & WhatsApp (Whatsapp CMB ist jetzt kostenpflichtig) funktionieren wieder.
              Aber es kommen zT die Meldungen doppelt.
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Negalein last edited by
                @Bluefox Bei mir zeigt die Liste nur undefined:
                Der Wert ist aber da:
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Bluefox last edited by sigi234
                  @Bluefox
                  Hallo, kann man den Hintergrund (Farbe) ändern?
                  http://localhost:8107/eventlist/index.html
                    liv-in-sky last edited by
                    falls jemand im widget die zeilenfarben ändern möchte (nicht das grau-grau) hier die lösung
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.eventlist/issues/1
                    liv-in-sky created this issue in ioBroker/ioBroker.eventlist
                    closed define own colors for lines in widget #1
                      sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky
                      Und im Admin?
                        liv-in-sky @sigi234 last edited by
                        @sigi234
                        das kann ich dir leider nicht beantworten, wie man im admin die settings-seite bearbeitet - da kann nur bluefox was dazu sagen
                        ich pers. nutze die nicht - gibt ja das widget - im admin habe ich einen weißen hintergrund und kann somit alles eiigermaßen gut erkennen
                          @liv-in-sky sagte in Test Eventlist Adapter:
                          Hast Recht, reicht im Widget.
                            ttheoc last edited by
                            Nach so etwas habe ich schon lange gesucht, finde den Adapter echt super!
                            Bei mir werden die spezifischen Texte für true / false nicht übernommen, mach ich etwas falsch?
                            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Bluefox
                              Bluefox @ttheoc last edited by
                              @ttheoc Bitte nur aus Instanz-Konfig alles konfigurieren.
                              • O
                                Oli @Bluefox last edited by
                                @Bluefox
                                cooler Adapter, danke für die Entwicklung.
                                bei True und False kann ich einen alternativen Text eingeben, funktioniert das bei Nummer auch?
                                Beispiel:
                                0 = Fenster geschlossen
                                1 = Fenster geöffnet
                                • Bluefox
                                  Bluefox @Oli last edited by
                                  @Oli Ja, das ist implementiert, aber es muss common.states={0: "close", 1: "opened"} im Objekt existieren.
                                  O S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    @Bluefox
                                    danke, dann wird das bei mir wohl nicht, bei im State steht nur 0 oder 1
                                    • O
                                      Oli @sigi234 last edited by
                                      @sigi234
                                      ist das Widget von dir, dass Evenlistwidget, oder benutzt du ein anderes?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Oli last edited by
                                        @Oli sagte in Test Eventlist Adapter:
                                        @sigi234
                                        Wird mit installiert:
                                        • O
                                          Oli @sigi234 last edited by Oli
                                          @sigi234
                                          wie hast du denn die Hintergrundfarbe der Überschriftenzeile geändert und das ganze Rechtsbündig bekommen?
                                          Edit:
                                          Habe es gefunden, wer lesen kann ist klar im Vorteil
                                            @Oli
                                            Ich habs so:
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            eventlist test
                                            33
                                            97
                                            11489
