    4. [Gelöst] Fehler Vis editor
    • O
      olli last edited by
      Interessanterweise ist der Balken irgendwann wieder erschienen, nachdem ich im unteren Bereich eines Views ein paar Objekte gelöscht (nicht verschoben!) habe.
      Jetzt läuft es - keine Ahnung, was das Problem ausgelöst hat.
      Gruss,
      Olli
      • hg6806
        hg6806 Most Active @olli last edited by
        Uralter-Thread, Problem besteht aber noch immer, dass im VIS Editor unten der Verschiebebalken fehlt.
        Tritt auf in Vivaldi und Chrome und egal bei welchem View.
          Homoran Global Moderator Administrators @hg6806 last edited by
          @hg6806
          Kann ich nicht bestätigen.
          Gerade ohne Netz und doppelten Boden getestet
            sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @Homoran sagte in [Gelöst] Fehler Vis editor:
            Ich schon, du hast aber Vis 1.2.4 ich 1.2.6
            Hängt irgendwie mit MD CSS zusammen.
              Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in [Gelöst] Fehler Vis editor:
              Das ist möglich.
              Ich manipuliere nicht an den CSS herum 😁
              • hg6806
                hg6806 Most Active @Homoran last edited by hg6806
                Habe auch VIS 1.2.6
                Aber das Problem mit dem fehlenden Balken habe ich schon immer.
                • hg6806
                  hg6806 Most Active last edited by
                  Nur zur Info, selbst in der neustes VIS Version fehlt noch immer der links-rechts-Verschiebebalken im Editor unten.
                    @hg6806 sagte in [Gelöst] Fehler Vis editor:
                    welche ist das?
                    ..und wie bereits beschrieben fehlt der bei mir nicht
                    hg6806 Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • hg6806
                      @Homoran
                      Die 1.3.4
                        Die 1.3.4
                        ist eine Beta-Version, dann dort bitte eine Issue aufmachen
                        Und dass es bei dir so ist, dass keine horizontale Scrollleiste existiert ist ja unbestritten.
                        Die Ursache dafür nur unbekannt und liegt IMHO nicht am "nackten" Vis-Adapter, sonst hätte ich das Problem ja auch, sondern wahrscheinlich in deiner installierten Umgebung
                        • Lenny.CB
                          Lenny.CB Most Active @Homoran last edited by
                          welche ist das?
                          grad mal bei mir geschaut. Kann ich so bestätigen, Scrollbalken fehlt.
                          VIS-Version: 1.3.4
                          bei mir ist auch nicht in Bezug auf MD installiert, CSS wird auch nicht manipuliert.
                          22
                          3461
