      eMd @s.bormann last edited by
      @s-bormann
      Er lädt verzögert, aber trotzdem den alten link der in dem datenpunkt hinterlegt ist.
      Also die hinterlegt URL ändert sich bei mir auch erst später... Aber steck da nicht so viel Energie rein. Ich überlege mir vielleicht was anderes für die sender Bilder...
      Die symbolischen links sind genial. Nun kann ich die Konfiguration auf meinen sammelseiten für Heizung oder Licht ändern und muss danach nicht mehr die einzelnen Räume anpassen... SUPER GENIAL!
      MfG
      eMd
        StephanJanine last edited by
        Also erstmal, vielen dank für den super coolen Adapter. Ich habe erst vor kurzem angefangen mit der Visualisierung und habe nur 3 kleine fragen.
        Also 1. Wie kann ich machen das ein Widget keine scrollbalken anzeigt? also das Widget hat ein Background HTML Code aber ich würde gerne den scrollbalken entfernen
        2. wie kann ich "geräte" untereinander anordnen. also ich will meine "Mülltermine" unter meine Temperaturanzeige haben.
        3. kann man die icons von der Symbolleiste ändern? also es gibt dort zwar eine Vorauswahl aber mir fehlt z.B. das "Lampen" icon oder ein "Thermometer" Icon oder ähnliches
          blackeagle998 @StephanJanine last edited by blackeagle998
          @StephanJanine
          zu 1.
          Erweitere den body Tag, also so:
          <body style="overflow: hidden;">
          zu 2. Du hast eine Unterüberschrift "Müllabfuhr" damit wird automatisch eine neue Zeile / ein neuer Absatz begonnen. Das wird nur gehen, wenn du die raus nimmst.
            StephanJanine @blackeagle998 last edited by
            @blackeagle998 said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
            danke, das mit dem Body hat funktioniert. ich habe versucht den DIV mit overflow: Hidden zu machen und das hatte nicht geklappt. danke
            das mit der Überschrift hatte ich auch schon versucht aber das funktioniert leider nicht. die icons rutschen dann nach rechts anstatt untendrunter.
            B K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @StephanJanine
              Passiert das auch wenn du die wetter HTML Kachel hinter die Müllabfuhr Kacheln packst?
                @blackeagle998
                dann sieht es so aus. aber ich hätte das am liebsten in der 2. reihe linksbündig.
                  Kueppert @StephanJanine last edited by
                  @StephanJanine ich würde es ggf noch anders lösen:
                  1. Wetterwidget, in iQontrol dann NeueZeile auswählen
                  2. deine Temperatur-Widgets, beim 4. auch wieder NZ auswählen, danach dann
                  3. deine Müll-Widgets
                    StephanJanine @Kueppert last edited by
                    @Kueppert klappt leider auch nicht. sieht dann so aus.
                      @StephanJanine
                      Wenn du bei dieser Reihenfolge beide Haken bei "neue Zeile" raus nimmst, müsste er die Kacheln doch neben dem Wetter Widget anordnen, so wie du es wolltest.
                        StephanJanine @blackeagle998 last edited by StephanJanine
                        @blackeagle998 ist vielleicht dem responsive design geschuldet aber hatte gedacht man kann das "erzwingen" wie von @Kueppert gesagt mit dem NZ
                        also wenn ich beide NZ raushole sieht es auf dem desktop so aus
                        wenn ich das dann runterskaliere verschiebt der halt irgendwann die icons in die 2. Zeile aber dann brauch ich ein tablet z.B. was genau die gewünschte Auflösung hat. das ist ja auch keine schöne Lösung. hatte gehofft man kann die 2. Zeile "erzwingen".
                        Update:
                        Wenn ich hinter Biomüll ein "NZ" mache schiebt der da das halt unter Wetter anstatt unter die Temperaturen.
                          @StephanJanine
                          Ich verstehe was du meinst und willst, nur leider kollidiert das mit dem responsive Design Gedanken.
                          Die Option "NZ" würde funktionieren, wenn alle Kacheln die gleiche Höhe hätten, passt hier aber wegen dem Widget nicht.
                          Ich habe mich dafür entschieden, die Gestaltung so vorzunehmen, dass sie auf den Wandtablets (Querformat) vernünftig aussieht.
                          Für den PC und das Smartphone (Hochformat) passt das natürlich nur bedingt bzw. gar nicht, je nach Ansicht.
                            @blackeagle998 ok, danke. dann werde ich mir was überlegen wie man das irgendwie schön darstellt. auf dem handy siehts nicht so schlecht aus aber auch dort wäre natürlich ein "NZ" zwischen der Temperatur und dem Müll schön aber das verhaut dann wieder das iPad Format. alles bisschen verwirrend 🙂 aber vielen dank für eure Hilfe
                              @StephanJanine macht ggf auch SInn, eine 2. Instanz für ein anderes Gerät zu machen...einmal Tablet, einmal Handy. Die Konfig kannst ja exportieren/importieren.
                                StephanJanine @Kueppert last edited by StephanJanine
                                @Kueppert das ist eine sehr gute Idee und hat auch einfach funktioniert. In der Handy Version konnte ich dann das "NZ" hinzufügen und dort trennt er jetzt die beiden Bereiche. danke dir.
                                habt ihr eine Idee wie man die icons in der leiste unten ändern kann? also hätte dort gerne ein Lampen oder Thermometer symbol.
                                  @StephanJanine ja, das geht hier:
                                    @Kueppert ja, das habe ich gefunden. aber da gibt es ja nur die Standard icons und keine "Lampe" oder "Thermometer" oder ähnliches.
                                    K s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Ich habe auch mal eine Frage in die Runde:
                                      ich überlege, meine VIS auf iQontrol umzustellen und wollte mal mit meinem iCAL-Kalender starten. Meine Idee ist, dass ich den dortigen HTML-Datenpunkt darstellen lasse (ist schön bunt ^^).
                                      Ich habe jetzt ein Widget hergenommen udn bei Background_HTML den DP vom ical_html ausgewählt. Das klappt.
                                      Wähle ich in iQontrol für WIdget bei HTML eben diesen DP aus, hab ich nur ein graues Widget...funktioniert HTML, Datenpunkt hier nicht?
                                        @StephanJanine stimmt...schade...da hab ich keine AHnung, weil ich davon ab bin, unten mehreres zur Auswahl zu haben. Ich arbeite hier nur noch mit Links auf meinem Home-Screen...hatte es vorher wie du, jetzt wie folgt:
                                          @Kueppert also bei mir sieht das so aus. Als beim Background HTMl wird's halt direkt in der Kachel angezeigt und
                                          Wenn man HTML als Datenpunkt auswählt erscheint der Inhalt erst im PopUp und die Box ist am Anfang leer
                                            martinschm @s.bormann last edited by
                                            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                            @mucki sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                            @Marco-Laser
                                            Ja, vielen Dank für die Entwicklung.
                                            Toll wäre aus meiner Sicht noch:
                                            • wenn man Favoriten aus anderen Ansichten darstellen könnte (Kopieren der Geräte geht zwar auch, aber bei Änderungen müssen die Geräte dann immer doppelt angepasst werden)
                                            Symbolische Links
                                            wurden jetzt mal als Beta implementiert. Kann mit der aktuellen Github-Version getestet werden.
                                            Bedeutet:
                                            Man kann Kopien von Geräten anlegen, die keine echten Kopien, sondern symbolische Verweise auf ein bestehendes Gerät sind. Ändert man das Original-Gerät, werden die kopierten Geräte mit geändert (das betrifft nur die Geräte-Optionen und die STATES, die Beschriftungen und Hintergrundbild können weiterhin getrennt voneinander eingestellt werden).
                                            Zu finden ist die neue Funktion hier:
                                            Mega. Vielen Dank. Hatte letztens schon mal überlegt sowas anzufragen, da ich Übersichten nach Raum und Funktionen hab.
                                            1.3k
                                            296
                                            7637
                                            6946513
