    4. Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt
    SOLVED Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt
      der_tobi @foxriver76 last edited by
      @foxriver76 sorry, war im Urlaub 🙂
      der .content-Fehler ist es nicht 😉
      die Fehler aus dem Web-Debugger hatte ich ja oben schon gepostet
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @der_tobi last edited by
        @der_tobi wenn nur 1 bring widget auf der Seite ist, geht es dann?
          @foxriver76 negativ, auch dann nicht
          hier zwei Bilder aus der Konsole:
          foxriver76 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • foxriver76
            @der_tobi geht 1.7.1?
              @foxriver76 grad das Downgrade gemacht. leider nein, keine Veränderungen.
                elektrickser.de @der_tobi last edited by
                Hi.
                Bei mir genau das gleich wie bei @der_tobi. Alles Aktuell. Die Objekte werden korrekt angezeigt. Die Fehlermeldung und der Fehler ist die gleiche. In allen Browsern. Edge, Firefox, FullyBrowser.
                Auch ein Downgrade auf 1.7.1 oder 1.6.8 bringt keine Besserung
                • foxriver76
                  foxriver76 Developer @elektrickser.de last edited by
                  @elektrickser-de und hat es mal mit einer anderen Version funktioniert oder probierst du es das erste mal? Evtl braucht er da ein höheres timeout..
                  E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    elektrickser.de @foxriver76 last edited by
                    @foxriver76 Nein hat auch mit den anderen Versionen nicht funktioniert. Hat vor Wochen mal funktioniert.
                      elektrickser.de @foxriver76 last edited by elektrickser.de
                      renderPage http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/index.html#090_Sicherheit:3981
                          setTimeout handler*this.fn tplBringShoppingList.js:102
                          render http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76
                          n http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:76
                          r http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                          renderTo http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                          renderAs http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                          template http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/lib/js/can.custom.min.js:58
                          renderWidget http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:1614
                          renderView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:891
                          subscribeStates http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:2759
                          renderView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:803
                          changeView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:1836
                          initNext http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:671
                          renderViews http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:760
                          renderViews http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:766
                          renderView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:930
                          renderView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:949
                          setTimeout handler*renderView/< http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:947
                          subscribeStates http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:2732
                          renderViews http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:765
                          renderView http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:921
                          subscribeStates http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/vis.js:2756
                          getStates http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/js/conn.js:729
                          onack http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
                          onpacket http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
                          exports http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
                          emit http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:6
                          ondecoded http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:6
                          add http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:6
                          ondata http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:6
                          onPacket http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                          setTransport http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                          onData http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                          onmessage http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
                          addEventListeners http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
                          doOpen http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:8
                          open http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                          probe http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                          onOpen http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                          onHandshake http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/socket.io/socket.io.js:7
                        der_tobi @elektrickser.de last edited by
                        @elektrickser-de @foxriver76
                        Korrekt, funktioniert hat es mal, daher mein bestreben, dass des Modul wieder funktioniert. Ich finds cool und wills wieder haben 🙂
                          @der_tobi So gehts mir auch
                            elektrickser.de @elektrickser.de last edited by
                            zur Info.
                            Ich habe jetzt den Iobroker frisch aufgesetzt. Ich erstelle jetzt meine VIS nochmal neu. War noch nicht so aufwändig.
                            Hab jetzt alles aktuell, minimal config und VIS installiert und das Widget funktioniert. Sobald es nicht mehr geht, schreibe ich hier und was ich zuletzt geändert habe.
                              Noch ne Info. Hab ein Backup meiner VIS über den Projekt-Mananger geladen. In der alten VIS geht der Adapter nun auch. Wenn ich wieder Probleme habe melde ich mich.
                              • foxriver76
                                @der_tobi sagte in Bring-Adapter - Icons werden nicht angezeigt:
                                Können alle die den Fehler hatten mal bitte 1.7.5 probieren. Evtl ist es nun gefixt.
                                • N
                                  nousefor82 @foxriver76 last edited by
                                  @foxriver76
                                  bei mir klappt es auch nach wie vor nicht.
                                  • foxriver76
                                    foxriver76 Developer @nousefor82 last edited by
                                    @nousefor82 was steht denn nun in der Browser Konsole
                                    • N
                                      @foxriver76
                                      16:28:30 Bring[w00171]: Render Widget instrument.ts:129:69
                                      16:28:30 Bring[w00171]: Registered Event Handlers instrument.ts:129:69
                                      16:28:30 Bring[w00171]: Cannot parse translations: TypeError: states[(listNamespace + ".translation")] is undefined instrument.ts:129:69
                                      16:28:30 Bring[w00171]: Checking Items instrument.ts:129:69
                                      Uncaught SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data
                                          checkItems http://192.168.188.120:8082/vis/index.html?Tablet1#025_Bring:3573
                                          renderBringWidget http://192.168.188.120:8082/vis/index.html?Tablet1#025_Bring:3828
                                          getStates http://192.168.188.120:8082/vis/js/conn.js:734
                                          onack http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:8
                                          onpacket http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:8
                                          exports http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:8
                                          emit http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:6
                                          ondecoded http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:6
                                          add http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:6
                                          ondata http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:6
                                          onPacket http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:7
                                          setTransport http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:7
                                          onData http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:7
                                          onmessage http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js:8
                                      index.html:3573:28
                                      Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                                      Ressourcen-Adresse: http://192.168.188.120:8082/lib/js/socket.io.js
                                      Source-Map-Adresse: socket.io.js.map
                                      4534
