    4. Shelly1 und Zigbee Leuchten
      watcherkb @Jan1 last edited by
      @Jan1 sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
      @watcherkb
      Ja habe ich und am Shelly ein virtuelles Relais, damit das HW Relais nicht mehr schaltet, spart Strom und klackert nicht mehr.
      Das musst du mir jetzt erklären. Gibts da einen bebilderten Schaltplan wie du das umgesetzt hast?
        Jan1 @watcherkb last edited by
        @watcherkb
        Geht mit Tasmota sehr einfach, ob man das mit der original Shelly FW auch machen kann, weiß ich nicht.
        W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Jan1 kann das sein dass du das hier meinst? https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/2346-tasmota-shelly-1-als-remote-für-smartbulb-mit-tasmota-schalten-ohne-das-relay-zu/&postID=28570#post28570
            @Jan1 hier die Lösung mit der original Firmware: Button Type auf "Detached Switch" stellen
              @watcherkb
              Ja genau das meinte ich wobei das dort eher etwas aufgebläht beschrieben ist. Ist eigentlich sehr einfach. Wenn das auch mit der original FW geht, dann hast ja jetzt alles was Du brauchst.
                watcherkb @Jan1 last edited by watcherkb
                @watcherkb sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
                Was mach ich dann wenn iobroker nicht funktionieren sollte?
                Warum sollte der Fall eintreten? 😊
                wo wir schon drüber gesprochen haben: gestern ist mein NUC abgeschmiert 😧 geht schneller als man denkt. Muss langsam über ein Slave nachdenken.
                  @watcherkb
                  ich habe ein Beelink, etwas keiner als ein NUC und der schmiert nie ab, warum auch läuft im Runlevel3 als Linux Server 😉
                    el_malto @overfl0w last edited by el_malto
                    @watcherkb mach es nicht so kompliziert. Hier habe ich es mal ganz einfach beschrieben.
                    https://forum.iobroker.net/topic/25860/sonoff-lichtschalter-tradfri-led-lampe/3
                      Jan1 @el_malto last edited by Jan1
                      @el_malto
                      Einfach😅
                      Wenn das mit Blockly machs, dann nimmst zwei mal den binde Block und fertig. Kannst schalten von wo Du willst und beide stehen immer gleich.
                      Es ging drum, dass das Relais nur virtuell schaltet und das ist ebenfalls nicht komplizierter 😎
                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @Jan1 wie geht das mit dem "binden"? Stehe jetzt auch vor der Herausforderung den virtuellen Shelly-Schalter logisch mit blockly mit der Zigbee Lampe zu verknüpfen.
                          @Jan1 aaah, wer sucht der findet. Danke trotzdem 😉
                          blockly scenes
                          3899
